iidollarii
Verdecksteuerung vom Kofferraum aus eingebaut
Am 08.07.2008 um 07:18 Uhr hat sewa geschrieben:
mach es doch mit der orginal fernbedienung, so wie ich.
zwei mal scnell auf "öffnen" gedrückt: fenster und dach öffnen sich.
beim drücken auf "schließen" geht die fenster zu , beim eingestzten dachholmen auch das dach. alles über die orginale fb von smart.
Gibt es die Lösung so zu kaufen zum Nachrüsten?
Wenn ja bitte Quellenangabe :)
@CDI: ach so, drum hab ich mich so gewundert, dann sorry :) konnte das so gar nicht zuordnen.
sewa hat wenn ich mich erinnere das ganze über ein zusatzsteuergerät laufen. bei mir reichen dafür leider die elektronik kenntnisse nicht, ich muss mich immer auf "light"lösungen beschränken :(
sorry schon beantwortet
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartz am 08.07.2008 um 21:47 Uhr ]
@cdiler, die steuerung ist von möller gibt es für 12V, 24V, 230V wechselspannung und für 12V und 24V in gleichspannung.
diese steuerung nennt sich easy 712-rc-dc hat 12 eingänge und 6 relaisausgänge, die ausgänge reichen leider nicht für die steuerung, man braucht noch 6x kfz-relais mit wechselkontakt. das kommt daher das smart die taster im ruhestand beide kontakte masse führen und nur immer einer, beim betätigen den plus führt.
das programm was ich für mich geschrieben habe kann ich dann gern zur verfügung stellen.
Danke Sewa, komme vielleicht mal darauf zurück :)
cdiler, noch eins, im roadster-board machen sich zwei findige leute an eine verdecksteuerung als plag and play-lösung.
im moment ist dieses etwas ins stocken geraten, weil einer der beiden im krankenhaus lag, es soll dann auch eine einbauanleitung geben und eine eigene internet-seite.
entweder so eine lösung wie ich sie habe oder warten auf ein modul was es kann und es auf dem markt ist.
edit: heute abend bekommen wir neue info über das dach modul, zu lesen auch im smart-rodster-board.de, dort habe ich über den stand der ding nachgefragt.
edit2: http://www.smart-roadster-board.de/board/thread.php?threadid=20156
oder auch hier schon mal:
http://www.smart-roadster-board.de/board/thread.php?threadid=12513&hilight=verdeck+%FCber+fb&page=32
[ Diese Nachricht wurde editiert von sewa am 10.07.2008 um 15:37 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von sewa am 11.07.2008 um 10:53 Uhr ]
Am 10.07.2008 um 07:16 Uhr hat sewa geschrieben:
also das wäre auch was für mich, bin mal gespannt wie das weiter geht :)
@sewa
Kannst Du verlinken :roll: ;-)
ich weiß das Thema ist schon uralt aber ich würde das gerne in mein 450er Cabrio BJ 2000 einbauen. Leider gibt es die Homepage www.smartes-basteln.de nicht mehr und der Link für den Schaltplan funktioniert auch nicht mehr. Kann mir irged jemand den Schaltplan zur Verfügung stellen?
Danke und Gruß
Fons
Falls nicht vielleicht noch jemand den Beitrag mit Bildern gespeichert hat, könnte ich dir zumindest den Schalter bieten. So wie ich es verstanden habe, wurde einfach ein zusätzlicher Umschalter parallel angeschlossen.
Das Schaltsignal geht über die pink/blaue (PKBU) Leitung zu Pin 1 vom großem Stecker der ZE und die Software steuert dann die Relais für den/die Verdeckmotor/en. Das dürfte erklären, warum es auch mit Dauerplus nur bei eingeschalteter Zündung oder über die Fernbedienung funktioniert, deren Signale ebenfalls dort vearbeitet werden.
bearbeitet von 450-3
Das hilft auf jeden Fall schon mal weiter. Vielen Dank.
Wobei mich die Schalterbeleuchtung etwas irritiert. Mein Verdeckschalter hat keine Beleuchtung?!
vor 6 Stunden schrieb fons:
Stimmt! Der aus meiner Bastelkiste ist auch ohne. Vielleicht gab es mal einen Schalter mit Beleuchtung und der Plan wurde nicht aktualisiert oder smart hat wieder Quatsch geschrieben 🙂
Die Pins sind aber tatsächlich für eine Variante mit Beleuchtung, das Gehäuse ist dafür vorbereitet, es fehlt nur die Birne und eine entsprechende Tastenkappe.
    • Hallo und danke für die Aufnahme,  Ich komme auch gleich mit einem Problem: Mein Smart 450 Cdi (Bj 2006) tickert in höheren Drehzahlen laut vor dem Gangwechsel. Ab 110 ist das Tickern dauerhaft. Sonst fährt er einwandfrei, bei niedrigen Drehzahlen ist alles ok. Was könnte die Ursache sein? Danke schonmal
