Konservendose
Riemenwechsel am Smart
Hi Leute,
hat jemand Erfahrung mit der Haltbarkeit der Riemen am cdi Motor des Smarts?
Ich habe meine nur ein einziges mal tauschen lassen, bei 50 tkm, dann nie wieder, und habe jetzt 145 tkm drauf und die Riemen halten noch. Es scheint mir wirklich reine Abzocke zu sein, diese Dinger alle 25 tkm zu tauschen (aber so ist es heute ja überall) :-x
Ich werde mal weiter testen und euch mitteilen, wann die Dinger den Geist aufgeben. Hat vielleicht jemand ne ähnliche Meinung zu diesem Thema?
Konservi
:-D
ich habe vor einiger zeit die beiden riemen (lima/klima) bei 140000 km das erste mal gewechselt, die waren aller bestens.
die hätte man noch 50000 km nutzen können.
habe meine vorbeugend bei 98.000km wechseln lassen, auch sie waren noch in sehr gutem Zustand...
spritmonitor.de CDI
Spritmonitor.de A2 1.4TDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
meine nächste Insoektion sollte bei knapp 68t gemacht werden. SC dann auch den keilriemen. aber ich denke ich fahre nach Bochum damit die sich objetiv das mal anschauen.
oder nach bergisch gladbach, liegt näher an LEV (arbeit)
[ Diese Nachricht wurde editiert von oelsn am 27.02.2007 um 20:11 Uhr ]
05.2006, 27687km
12.2006, 48050km
03.2007, 55500km
04.2007, 59800km
06.2007, 66666km
05.2008, 87000km
also meiner hat sich bei 75000km ohne Vorwarnung auf dem Weg zur Arbeit verabschiedet, die 7km zu nächsten Werkstatt waren mit peinlichen Zwischenstopps und Gepiepse verbunden (nachdem vorher bei -5° Aussentemperatur die Kühlwassertemperatur grade 60° erreicht hatte, waren innerhalb von 30 Sekunden 120° erreicht und die Heizung war kalt!!).
Um das Glück nicht herauszuvordern, werde ich alle 50 000Km den Riemen wechseln lassen, besser is das
:evil: Sepp
Bei neueren CDI steht im Wartungsplan wohl nur noch "Riemen auf Verschleiß prüfen, ggf. wechseln", also nicht mehr zwingend. Ist doch genauso wie mit den Schlüsselbatterien: Die halten selbst bei mehrfachen Gebrauch pro Tag locker über drei oder vier Jahre... laut Wartungsplan sollen sie auch jedesmal gewechselt werden... :o
Achso: Mein erster Riemen (war leider der "lebensnotwendige" für die WaPu) hat sich nach 93.xxx km verabschiedet - angekündigt durch ekelhaftes quitschen zwei, drei Tage vorher. Hätte ich Berlin zu der Zeit verlassen müssen, hätt' ich gewechselt - so hab' ich es mal probiert.
Salzfisch
Smart CDI, Ez 06/2001, 111.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 348.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Benziner und Diesel? Ich hab nen cdi und dachte, die Riemen treiben nur Lima und Klima an?
Konservi
Gibt keinen Unterschied zwischen Benziner und Diesel, der breitere Riemen treibt LiMa und Wasserpumpe an, der schmalere von beiden die Klimaanlage, falls vorhanden.
@Ahnungslos:
Sicher, dass es keinen Unterschied gib?. Ein SC-Mensch (ok, das muss nichts heissen... :lol: ) murmelte mal etwas von "breiterem" Riemen wegen "stärkerer" Lichtmaschine beim CDI. :-?
Auf meiner Rechnung von damals steht "Keilrippenriemen D" (D wie "D"iesel?) Die Nummer war C0006293V001000000.
Salzfisch
der Riemen für die Lima/Wasserpumpe ist bei cdi und Benziner verschieden.
Der Riemen für den Klimakompressor ist hingegen gleich.
Gruß.
Hab ich mich falsch ausgedrückt, sorry!
Ich meinte, daß das Prinzip gleich ist, daß der breitere Riemen die Lima und Wasserpumpe antreibt und der andere den Klimakompressor.
Ich wollte damit nicht sagen, daß der breitere Riemen völlig identisch ist.
Hi Leutchen,
ich bins mal wieder - nach langer Abstinenz treibt mich ein Erlebnis bei der heutigen HU wieder ins Forum.
Sachen gibt's, kann ich euch sagen, keine Plakette wegen defekter Leuchtweitenregulierung... sonst nix, kein klitzkleines Problemchen, ja spinnen die jetzt denn komplett? Aber ich wollte mich eigentlich nochmal zu meinem persönlichen Riemendauertest melden. Habe immer noch die bei 50Tkm gewechselten Riemen drauf, und habe jetzt 181Tkm auf der Uhr. Riemen halten. Smart läuft. Ne Werkstatt hat der Kleine nur ein einziges mal von innen gesehen, ich hoffe, das bleibt so.
Grüsse,
Konservi
:-D
beim Diesel wäre ich aber trotzdem vorsichtig.
Der Riemen für die Lima/WaPu verschleißt schneller als der vom Benziner.
Liegt aber daran dass der Diesel schneller abtourt als die Benziner und die Lima kein Freilauf hat wie bei anderen Dieseln.
    • Liebe Community,    vermutlich wurde das hier schon einmal abgehandelt und ich bin einfach zu doof den passenden Beitrag zu finden. Bitte schickt mir ggf. einfach einen Hinweis, wo ich den entsprechenden Beitrag finden kann.   Worum geht es. Nun ich hatte Glück und konnte bei Kleinanzeigen einen fast neuwertigen großen S-Mann LLK für den Smart 452 kaufen. Ich wollte ihn heute gleich einbauen aber es scheint mir als müßte der Luftschacht etwas angepaßt werden. Da der neue Kühler ja dicker ist, sitz er bereits auf dem Schacht auf, bevor die Halteklammern vom Schacht in die Laschen am LLK einrasten.    Ich denke das ist mir einem Dremel eigentlich fix erledigt aber dazu würde ich den Schacht gerne ausbauen. Eine kleine Vielzahnschraube, die den Schacht hält, habe ich entdeckt und gelöst aber ich bekomme das Ding nicht herausgezogen. Ich vermute aber es gibt noch weitere Punkte wo der Schacht befestigt ist? Weiß jemand Rat?   Danke für Eure Hilfe auch falls ihr schon einmal einen S-Mann LLK verbaut habt und es noch andere Dinge gibt auf die man bei der Montage achten sollte . Danke für Eure Hilfe.
