detlef1962
türen öffnen bei leerer batterie
Hallo
Bei meinem Smart ist die Batterie leer und die Türen sind zu,wie komme ich nun ins Auto?
Das Schloss an der Heckklappe habe ich schon probiert aber da tut sich nix.Was kann ich tun.
Danke für Antworten.
Gruss Detlef
Also die Heckklappe läßt sich durch das Schloss mechanisch - ohne Motor öffnen :roll:
Dann durchkrabbeln nach vorne und Tür von innen öffnen und sag mir nicht dass das bei deinem Smart nicht geht...
mfg. Mediaman2000
Mediaman2000 fährt nen Smart Passion CDI Baujahr 04/2002
Einer der wenigen Smarts mit CarPc ;-)
Zum Projekt
mfg. Mediaman2000
Fahre derzeit keinen Smart mehr und bin auch ganz glücklich damit ;-)
Es weiß insofern keiner mehr was, weil das der einzige "normale" Weg ist, in einen Smart zu kommen.
Leider schreibst du ja nie, warum ihr die Heckklappe nicht aufkriegt und was ihr dabei macht / versucht. :(
Schlüssel ins Schloss stecken und umdrehen - dann wird das Heckklappenschloss mechanisch entriegelt. :roll:
Klar stecken wir den Schlüssel ins Schloß und drehen,aber da geht nix. Jetzt haben wir mal Kriechöl rein und hoffen,dass es nur eingerostet ist.Mal sehn ob es morgen geht.
Gruß Detlef
Vielleicht ist die Klappe "festgefroren"? :-?
alienpille
x1pGg9EMswqL-8rob4uiMOuw_QCfbB7I1CzxB88dtaHgWa98OdrRbxsYmj4nf2_OMUoyHdPcAL8dLXbrAk9GC9wshkOJyqrWoQdXEBLhqwYyN6IkVuVoyknPbXx-veJfF9o97dRUBb8x0UmPwrHUd_8gON6ESUT0ZGM
Jo, wenn das Schloss lange nicht benutzt wird, wird es durch Schmutz schwergängig. Einfach mal eine Weile hin- und herdrehen, irgendwann öffnet es schon!
Grüsse
Matze
Auto: streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi-Music.de - der kompetente CarHifiShop mit Smart-Special
Tipp: oder einen ADAC rufen, der kriegt den kleinen in Sekunden auf.
Dann kannst du auch gleichzeitig die Batterie wechseln ;-)
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Wo kommst du denn her dann kann man dir eventuell helfen.
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
ICQ 154-158-322
hatte das problem erst gerade vor kurzem auch. zwar kriegte ich die heckklappe auf aber jedoch hatte ich eine rückwand verbaut :-D
nimm einen holzkeil und schib in ganz sanft oben am scheibenrand unter die seitenscheibe. aber mit feingefühl sonst zerspringt dir die seitenscheibe. wenn du dann die scheibe so ca 4-5 cm vom chassi weg hast kannst du mit einem starken draht oder mit sonst was das reinpasst und einen hacken hat, vom hinteren teil der scheibe reinfassen und die türklinke so betätigen. ist eine sisifuss arbeit aber es funzt. habs beim smart noch nie ausprobiert da es immer anders ging aber schon diverse andere eingeschlossene schlüssel aus dem auto raus gebracht :-D
smart ist nicht nur ein auto, sondern auch eine lebenseinstellung
8-) ähämmm....
ist manchmal auch von Vorteil außer der ADAC-Karte auch noch polnische oder russische Freunde zu haben ....
[ Diese Nachricht wurde editiert von pxl am 14.02.2007 um 19:35 Uhr ]
Auf den Bildern zum neuen 42 ist nirgends eine Öffnung für einen Schlüssel zu entdecken - weder an den Türen noch an der Heckklappe.
Und wie ist hier die Strategie ohne Einbrechertipps den Wagen zu öffnen?
dieter
Spritmonitor.de cdi 451
hmmmmm???? mal nachdenken :-D
denk
deeeeenk
deeeeeeeeeeenk :( :( :-?
:roll: ahaaaaaaaa
ich weiss wie :-D mit einem BACKSTEIN :-D
Am 14.02.2007 um 20:13 Uhr hat stargazer geschrieben:
Is zwar OT aber der hat ein Schlüsselloch an der Tür, ist nur eine Plastikabdeckung drüber.
Und den alten smart hat der ADAC in ein paar Sekunden auf. Sonst wie oben beschrieben, die Scheibe wegdrücken (Sachte!!!) oder das Bodypanel von der Heckklappe abmontieren und darüber versuchen das Schloss zu entriegeln!
Da ich heute auch das Problem hatte, daß die Batterie bei einem Smart 450 CDI  leer war ( knapp 2 Jahre verschlossen rumgestanden)  und das Heckklappenschloss nicht genutzt werden konnte (da zu gegammelt) will ich das alte Thema mal wieder aus der Versenkung holen. 😊
Um den kleinen doch aufzubekommen einfach bei einen der Türen zwischen Türdichtung und Dreickeckfenster ein Montagekissen schieben.
Dieses nun vorsichtig aufpumpen bis der Spalt groß genug ist um einen geeigneten Draht durchzuschieben und damit den Türöffner zu betätigen.
Klappt nicht unbedingt beim ersten mal, also mit gedult dabei bleiben. 🤗
Holger
Ich habe letztens ein interessantes Schauspiel erlebt:
8 e Autos wurden geliefert und sollten abgeladen werden, beim 3. War die 12 volt Batterie leer. Die sitzt vorne unter der Haube. Kein einziges schloss am Auto!
Nach einer Weile hat jemand die Lösung erlesen... Vorne unter der Abdeckung des abschlepphakens sind zwei Kabel. Da gibst du kurz 12 volt drauf und die Haube ploppt auf. Jetzt die 12 volt Batterie überbrücken und los geht's (es reicht jetzt die karre zu "starten" und sie lädt die Batterie selbst).
Ich denke das ich mir mal von ctek eine Buchse raus lege hinter ein panel...
12Volt mit einer externen Batterie an den Anlasser, von da geht immer ein direktes Kabel zum Pluspol der Batterie und Minus an Masse und schon hat der Wagen Spannung
Es geht (beim Smart habe ich es noch nicht probiert) auch über Seitenblinker oder Kennzeichenleuchte (natürlich beides nicht verpolen!) bei manchen Autos. Der Strom findet irgendwie den Weg und der kurze Schaltimpuls der Fernbedienung öffnet das Auto.
Noch schicker, wenn das Auto eine Anhängersteckdose hat und auf der 9 ein Dauerplus geschaltet ist!
Und natürlich benutze ICH die Notschlösser ab und zu und sprühe ein Schlossöl rein.
Ich habe auch mal bei einem Auto in meiner Strasse wo das Schiebedach angeklappt war das Dach mit einem 8ter Maul noch etwas weiter geöffnet und konnte nach etwas Akrobatik die Tür öffnen. Den Maulschlüssel hatte ich in der Zollstocktasche parat (warum auch immer?) und ich wurde gefragt, wie ich denn eigentlich meinen Lebensunterhalt verdiene...
Aber meine heimliche Liebe sind Zahlenschlösser. 😇
Zum Thema "Tür ist im Prinzip offen":
Kuchenblechmafia - Panzerknacker - YouTube
    • https://mbpassion.de/2026/09/smart-zeigt-in-china-schon-mehr-2-details/   Während man das smart #2 Serienmodell in Paris erstmals zeigt, die mit knapp 80 PS antritt, bereitet man ebenfalls bereits eine BRABUS-Variant vor, die dann um die 115 PS im Peak haben wird   Lt. der Seite kommt der Smart mit nur/knapp  80PS 🙄 Hat aufgrund des 35kwh Akkus mehr auf den Rippen als der Alte 453, bzw. 451 . Das ist doch peinlich.    Der 451ED  mit der Brabus Software drückt 95PS auf die Rolle, der fährt doch Kreise um den #2 .   Mit 115PS dürfte der Sprint auf 50-80 km/h identisch mit dem 451 und B-Software sein. 🙄   Nenenene...... Mannomann..... Aber den #5 mit 588PS ausliefern......     Jedenfalls:  Cabrio soll "wohl" kommen.    Aber bei der dürftigen Leistung  schaue ich in ein paar Jahren verstärkt nach links und rechts.....
