fussballsmart
Motorschaden nach 44 000 km
Hallo Smartgemeinde
Habe diesewoche meine ersten schlechten erfahrungen mit meinem Smart gehabt Bj.02
Benziner und nach 44 000 km schon nen Motorschaden trotz pünktlicher Inspektionen soll ich 1500 Euro Rep. zahlen ein Super Weihnachtsgeschenk. Danke an Smart :-x null
Mein Beileid, bei mir war auch bereits bei 40.000Km Exitus. So geht's manchmal.....
Thomas
Hi Leute ich hab heut Abend meine Kugel wieder abgeholt , Smart hat auf Kulanz 600 Euro übernommen ,geht ja doch was,
Fährt wieder wie neu , aber irgend wie hatte ich immer eine Ohr nach hinten bei der ersten Fahrt ,
naja ich hoffe nicht nach 40000 ist wieder Sense. :(
Dann fahr doch anständig? :-P
Mit jeder Träne, greift die Seele nach der Freiheit.
Wenn aus den Tränen schließlich ein Lächeln entsteht,öffnet sich der Himmel.
War ein 599 cm³ Motor, oder?
Auto: streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi-Music.de - der kompetente CarHifiShop mit Smart-Special
@matze,
das betrifft auch den 700ccm, von dem
man eigentlich meinte der ist standfester 8-) 8-)
Am 25.11.2006 um 21:15 Uhr hat fussballsmart geschrieben:
Hallo Smartgemeinde
tja, meiner hatte bei 47 000km den Motorschaden,
hab mir dann einen Motor vom SmartProfi bestellt,
da bekommst du eine super Beratung und einen Top Motor. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Der jetzt nur noch den Top Motor vom Smartprofi verbaut.
Smart & Pulse CDI
Was genau ist denn kaputt gegangen bzw. gibt es eine typische Schwachstelle im Motor?
Meiner hat immerhin auch schon bald 48.000 km runter, aber bis jetzt hat nur die Peripherie Macken :roll:
Smart Pure; Bj. 99; 47.500 km; 33 kW
nu macht euch mal nicht verrückt... habe nen oldliner gehabt und ausser nem riss im krümmer und einer wasserpumpe war nix...
hab ihn bei 75000 abgegeben... chituning hat er mit 63000 bekommen.. lief einwandfrei...
klar, wenn man pech hat, kann es einen immer erwischen aber solange man das seinige als fahrer beachtet.. warmfahren etc... sollte es eigentlich keine probleme geben...
aufjedenfall hätte ich mir bei einem motorschaden einen vom smartprofi geholt, keinen vom sc...
ICQ 330812333 online.gif?icq=330812333&img=2  Verbrauch vom Roadie
Hi.
Kann mich auch nicht beschweren...Hab mit dem schlechten (MC 01 599cm) Motor auch schon die Hunderttausender geknackt.
Meine WAPU hats allerdings jetzt erwischt...
Sonst keine probleme :-D
Am 28.11.2006 um 21:21 Uhr hat smartipercy geschrieben:
@matze,
.... also bis dato glaubte ich auch, dass der 700'er standfester ist?! :-? Bisher hab ich nichts gelesen oder sonstwie gehört - es gibt ihn ja nun doch schon 4 Jahre!
@Dieter, kannst du da mehr drüber sagen?
einzelbild.php?id=423016&quality=80&maxpixel=800&identifier=cf16161d99
Hallo Smart Freunde!
Ich habe leider die Erfahrung gemacht das es 85% der Smart Motoren nicht aus halten (Benziner)
Es fangt immer an mit dem öle verbrauch und wenn er richtig will braucht dann ist es nur noch eine Frage der Zeit und wenn dann so weit ist das er nur noch auf zwei Zylinder läuft dann war es das .
Für den kleinen der Motor ist Defekt und muss gemacht werden
Was macht man dann? wenn man keine Ahnung hat. fährt man zu Händler
(Antwort: Motor defekt muss ein neuer rein
Und immer das gleiche es ist ein Ventil defekt
Komisch
Ich habe Schon viele Smart Gesehen
Am 15.01.2007 um 21:29 Uhr hat Markus1976 geschrieben:
Wie viele Smarts bist du für diese Statistik gefahren? Über 100? :-D
Im Ernst: Wie kommst du zu dieser Aussage - die noch dazu ohne km-Angabe gar nichts bringt? Als Oldliner-Fahrer (6/99) mit 71.000 km auf dem Tacho bin ich - wie einige andere Fahrer, die ich kenne - wohl nicht unter diesen 85%. Ich habe allerdings auch kein Tuning drauf und fahre vernünftig (auch so ein Fakt, der Bestandteil der Statistik sein sollte).
o gott...habe die neue genaration...440000 gelaufen bj ende 02!45 ps
Jetzt habe ich angst....
Liebe Grüße vom Smartfan
online.gif?icq=413123949&img=8
ICQ: 413-123-949
    • Danke für die ANtworten. Also ich habe den Riemen abgenommen, das Problem kam von der LIMA. Ich habe dann den Teil der Steuerungseinheit der LIMA der eigentlich Identisch aussah auch gewechselt und jetzt funktioniert alles. Ich könnte mir vorstellen, dass das viele nicht machen, weil genau die Steuerunseinheit/Kohlen bei ihnen defekt ist. Weil Rotor und Stator sind ja eigentlich bei allen Lichtmaschinen gleich aufgebaut.   Gemacht habe ich an dem Motor fast alles, gehont habe ich nicht, da der Kreuzschliff noch gut sichtbar war. Ansonsten neu: Kolbenringe Pleullager Kurbelwellenlager Steuerkette Gleitschienen Ventile Hydrostößel und diverese kleinigkeiten um dem Motor drum rum (Motorlager, Eddschalldämpfer, LIMA etc.) Kupplung und Wasserpumpe wurde erst vor 30k gemacht, deshalb sind die nicht erneuert worden.   Jetzt habe ich nur das Problem, dass irgendetwas während der fahrt klackert. Auf dem ersten und zweiten Blick sind alle Schrauben fest (Alle Motorlager, die von Unteren Achse zum oberen Träger und die vom Träger zur Karosserie und die X-Strebe (eigentlich auch alle mit Drehmoment angezogen)). Das Geräusch kommt eigentlich hauptsächlich beim Schlaglöchern und Bordsteinen etc. und vielleicht manchmal beim Bremsen/ Gasgeben, aber da bin ich mir nicht sicher.   Hab ihn jetzt mal aufgebockt und wenn die Hinterräder in der Luft sind und ich im ertsen Gang gasgebe/ Bremse wackelt der Motor ganz schon. Ist das normal, da quasi alles in der Luft ist oder wäre das schonmal ein Anhaltspunkt?
