sm4rt-fr34k
AU durchgeflogen, chipgetunt etc...
seit 2 Wochen hat mein Smarty (600ter) nen neuen Motor und neuen Turbo inklusive Roady Kupplung.
Zudem ist der Wagen von RS-Parts gechipt, mit K&N Performance Kit ausgestattet und hat das Roadster Ansaugrohr.
Leider ergab sich heute bei der AU Untersuchung:
-"CO^2 Wert zu hoch"
-"Lambdawerte ausserhalb der Toleranz"
Der Smart besitzt nur eine Lambdasonde, desweiteren wird er eigentlich immer mit Auspuff ohne KAT gefahren, der Pott ist also grad mal 40km dran. Der Luftfilter und die Luftansaugung wird für mich als Grund mal ausgeschlossen, da dies ja durch den Luftmengensensor kompensiert werden sollte, desweiteren ist ja nicht zu viel Luft sondern zuviel Benzin im gemisch.
Jetzt bräuchte ich Anregungen worans liegen kann...
Muss in 4 Wochen spätestens wieder aufkreuzen entweder mit bestandener AU oder behobenem Fehler.
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
hmmm ... vermutung - Es liegt am Chiptuning:
Ich tippe mal wild darauf los - wenn beim Chippen der ZZP in Richtung spät verstellt wurde so hast du eine geringere Temp und dadurch weniger Energie im Abgassystem zur Nachoxidation - deshalb hätte ich jetzt getippt dass deine CO Werte zu hoch sind (Stickoxide sollten aber dann auch am oberen Rand liegen - sowie HC Werte )und nicht Co^2 aber du hast das ja so konkret geschrieben ... hast du dich vertan oder liege ich so daneben?
Das mit der Lambasonde könnte es natürlich auch sein - sollte die defekt sein (was ja vorkommen kann wenn man fleiszig umsteckt 8-) ) dann stimmt dein Luftverhältniss nicht mehr und du bekommst bei zu fettem Gemisch einen erhöhten CO gehalt der dann nachoxidiert - et voila CO^2 :-D
Hoffe geholfen zu haben
Gott ist tot - Nietzsche
Nietzsche ist tot - Gott
Danke - Michel
Fahr den Motor mal warm und stell ihn bei mittlerer Drehzahl dann ab. Er darf aber nicht im Standgas nachlaufen.
Dann schau Dir mal die Kerzen an, ob sie alle das gleiche Färbungsbild zeigen oder ob ein Zylinder fetter läuft. Die Kerzen kannst Du so auch mal überprüfen.
Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 06.10.2006 um 23:14 Uhr ]
püh, sowas macht mich immer ganz hippelig vor neugier :(
@ hajo,
da hatten wir sicher den gleichen gedanken
8-) 8-) :-D :-D
aber, was lese ich denn auf deiner startseite unten rechts :o :o :o
gibts da mal ein paar infos mehr zu.
gruss
dieter
hallo,
du fährst mit dem wunderschönen rs-topf durch die gegend... !?! also mein smart wollte bei der letzten au (vergangenen winter) auch nicht so recht, da hat der prüfer gemeint, der kat komme nicht schnell genug auf temperatur, flugs einen alten lappen in die endrohre gestopft, sonde reingehalten und laufenlassen und siehe da, nach 30 sekunden die vorgeschriebenen werte :) und das hat der prüfer gemacht...
alles wird gut, holzauto
smart-Club Schleswig-Holstein e.V.
eventuell löst sich das problem über kurz oder lang von selbst, wenn dir angesichts dieses offensichtlich sehr fachmännischen tunings die kolbenböden durchbrennen.
hätt ich auch nichts dagegen einzuwenden, zumindest bei den gechipten dieseln die dem hintermann in schöner regelmäßigkeit die sicht vernebeln. aber wen interessiert schon was hinten rauskommt, außer man hat deswegen ein problem mit der bösen AU, nicht wahr...
Alles wird gut!
@ dieter,
da gibt es nicht viel zu sagen, habe einen bestand von flammneuen 700er motörchen und kann mit den schmuckstückchen eben eine kleine unbedeutende umrüstung machen, ich denke mal das die kleinen so 90 - 1oo ps haben nachher. :-D :-D 8-)
adimage.php?filename=smartprofi_1204.gif&contenttype=gif
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
Am 08.10.2006 um 10:25 Uhr hat smartprofi geschrieben:
@ dieter,
http://www.smart-forum.de/phpads/adimage.php?filename=smartprofi_1204.gif&contenttype=gif ">
www.SmartProfi.com
Dann weiß ich auch wer demnächst bei dir vor der Türe steht oder schon da ist. :-D
@dieselbub, falls Du RS-Parts und Thorsten Böhme als unfachmännisch hinstellen willst, gerne aber ist dann sicherlich eine recht unfachmännische Meinung.
Denke es liegt wohl eher an der Kombination von neuem Motor, Auspuff der seit 2 Jahren nicht mehr genutzt wurde und nen paar anderen Kleinigkeiten.
Auf jedenfall schonmal danke an alle Beteiligten, das Problem wird morgen früh "gelöst".
Mfg Johannes
My Smarty
[ Diese Nachricht wurde editiert von sm4rt-fr34k am 08.10.2006 um 11:13 Uhr ]
Mfg Johannes
My Smarty
joh, wenns was andres ist, dann ists ja ok und wirst es auch schnell finden.
wenn nicht, ists eben ein weiterer fall wo ein tuner sich (buchstäblich) einen dreck schert was hinten rauskommt. bei RS würd mich das nun allerdings auch etwas wundern.
in der autoblöd nr 28 diesen jahres kannst aber mal bissle was zum thema chiptuning lesen, da schneiden auch andre "seriöse" tuner gar nicht mal so gut ab was solche dinge betrifft, auch wenns hier um dieseltuning ging.
hab meine meinung zu dem thema, und noch nicht viel gesehen was sie mir nehmen könnte.
Alles wird gut!
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 und 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂 Den Pin 2 hatte ich Dir ja auf dem Schaltbild explizit markiert, der Motor und die Komperatorschaltung befinden sich jeweils direkt unter dem roten Kreis!
