Mathias_J
Zündkerzen wechseln
Aufgrund meiner etwas unglücklichen Arbeitssituation (Arbeitslos :( ) dachte ich mir, dass ich die Zündkerzen des smarts endlich wechseln, da die neuen Zündkerzen (von der Firma ngk) schon etwas länger herum liegen. Anleitung auf anhieb unter smart-club.de gefunden. Einfach, kann ja nicht so schwer sein.
Da ich einen Kfz-Menschen von MB kenne, dachte ich mir, dass der mal fix diesen komischen Schlüssel zum abziehen der Zündkabel besorgen kann. hm...nix... Er erzählte seinen Kollegen von meinem Vorhaben und die meinten, dass man lieber die Finger davon lassen sollte. Warum bloß? Es ist doch eigentlich nicht mehr als Kabel ab, alte Zündkerzen raus, neue Zündkerzen rein, Kabel rauf, Heckpanel wieder ranschrauben und fertig oder etwa nicht?
Auf irgendwelche tückischen Hindernisse (ausser dieser Schlüssel) habe ich im Netz und hier im smart Forum nichts finden können.
Zündkerzenwechsel
Zündkerzen wechseln
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mathias_J am 12.05.2006 um 23:07 Uhr ]
Matze
- smart Club -
Das Problem is, dass die Stecker oft sehr fest sitzen und wenn du nicht das richtige Werkzeug zum Abziehen hast, kannst du schnell die Isolierung von nem Kabel beschädigen und das wird richtig teuer dann.
Mit dem richtigen Abzieher isses aber 0-Problemo.
Das ist ja der ganze Jammer - Die Dummen sind so sicher und die Gescheiten so voller Zweifel.
(Helmut Schmidt)
Ich habe auch vor einer Woche meine Zündkerzen gewechselt und es gab keine Probleme.
Um den Zündkerzenstecker ab zu bekommen habe ich eine gewinkelte Spitzzange genommen.
Viel Spaß dabei !!!
700ccm / OELABSCHEIDER / RS-PARTS Tuning / K&N 57I / POWERRROHR / POP OFF / RS-Parts SCHALLDÄMPFER / 60kw ROADSTER TURBO / 6okw EINSPRITZDUESEN / 60kw NOCKENWELLE / GROSSE DROSSELKLAPPE / 4BAR DRUCKREGLER / BIOETHANOL
Musst das Crashmodul wegbauen. Und ganz vorsichtig mit dem Abzieher sein, die Kabel sind ruck-zuck kaputt!
Also ich habe bei Micklas seiner Kugel am letzten WE nur die vom Marder angefressenen Zündkabel erneuert und habe diese auch ohne den viel beschriebenen Stecker / Abziehvorrichtung getauscht bekommen.
Bis denne Euer Chaoti
ICQ: 236618632 online?icq=236618632&img=9
smarttreff-bremen.de -> nächster Termin am 19.05.2006 !!!
Wir fahren in den Heidepark Soltau am 27.5.2006 -> und ich bin dabei !!!
Und wenns nicht klappt, hab ich noch zwei lange Zündkabel abzugeben :lol:
@chaoti: Die Stecker saßen ja auch nicht fest, da ich im April schon neue Kerzen bekommen habe ;-)
Gruß, Miklas
spritmonitor.de smart & passion - 40kW - Ez 5/99 - z.Zt. 110tkm
Die Idee ist gut, doch die Welt noch nicht bereit...
Gruß, Miklas
spritmonitor.de smart & passion - 40kW - Ez 5/99 - z.Zt. 132tkm
wo bekommt man denn diesen her ... :-?
Gruß Stefan
    • Jetzt musst Du nur noch beachten, daß diese oben von mir zitierte Passage aus der Beschreibung des Bordcomputers des 451er Smarts stammt. Bei dieser Beschreibung des Bordcomputers des 450er Smarts, also in Deinem Fall, steht diese Formulierung nicht dabei. Da steht lediglich oben im Kopf "Erweiterung der anzuzeigenden Werte", dies ist ja eine etwas pauschale Beschreibung. Deshalb solltest Du auf jeden Fall bei MDC nachfragen, ob die Werte für Öldruck und Öltemperatur auch bei dem 450er Bordcomputer möglich ist, falls Du den kaufen wolltest! Es gibt zwar auch beim 450er diesen Adapter für die Geber dort im Produktportfolio im Bereich Motor, aber bei diesen Preisen würde ich mir schon vorher explizit bestätigen lassen, daß diese auch tatsächlich am Bordcomputer des 450ers angezeigt werden können.
