Kann mir jemand sagen wo ich den schalter zur entriegelung der Heckklappe anschliessen muss?
MfG
Kai
MfG
Kai
---- Es kann nur einen geben ----
------ Smart will be Smart --------
Das Kabel hat bei mir im Alu Rahmen über dem Schalter gelegen und mußte nur verbunden weden. ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Über welchem Schalter denn?
Weiß grad nicht, welche Stelle du meinst?
Und wenn das Kabel gefunden ist, müßte ja nur ein kleiner Taster mit 12V zur Entriegelung reichen.
Nette Sache!
Würd ich auch gern machen. :-P
im Fahrer Fußraum links unter dem Armaturenbrett.
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pulse CDI
hier findest du die anleitung für die HeckklappenfernentriegelungKlick. Bitte keinen Schalter, sondern einen Taster kaufen. Sonst brennt dir das Relais durch.
Gruss aus Hessen
Stefanie
Zu meinen Fotos
Benziner: spritmonitor.de
Du siehst Dinge und fragst "Warum?",
doch ich träume von Dingen und sage "Warum nicht?"
Stefanie
Guckst du hier!
Prima... danke schön an alle...
MfG
Kai
MfG
Kai
So, lecker Taster ist verbaut.
Funktionierte sofort wie beschrieben und ist doch ganz praktisch.
So, was kann ich jetzt bauen?
Brauch mehr Ideen.... sabber..
vielleicht die Fensterhebersteuerung der Beifahrerseite auf der Fahrerseite mitbedienen. Gibts als Bausatz zu kaufen. Ausserdem die Fensterheber ohne Zündung bedienen... einfach mal hier im Forum suchen.
Gruss aus Hessen
Stefanie
Zu meinen Fotos
Stefanie
und damit sich die Fenster beim verriegeln des Fahrzeug von selbst schliesen. ;-)
hab noch zwei von den Modulen da. :-D
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pulse CDI
wo muss ich das Modul anschliessen, bzw was kostet es? Klingt nicht schlecht.
Gehen die Fenster dann zu, wenn man den Knopf für die Zentralveriegelung drückt?
Gruss aus Hessen
Stefanie
Zu meinen Fotos
Stefanie
habt beide eine PN.
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pulse CDI
Moinsen!
Der Link auf die Einbauanleitung haut nicht mehr hin.
Hat vielleicht noch jemand einen Anschlußplan?
z.
....unter den kleinsten Steppdecken kann der größe Depp stecken!
ich kenne auch nur den Link zum Smart-Club und der geht nur noch für Mitglieder.
Stefanie
Stefanie
Hey Leute,
ich würde gerne den original Heckklappenschalter nebst Kabel (Gelb/Braun/Braun-Weiß) für unseren alten 99er Smarty nachrüsten. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn mir jemand eine passende Anleitung zukommen lassen könnte. :-D
Micha
Ist denn bei den Fahrzeugen die keinen Heckklappenschalter verbaut hatten das Unterteil vom Armaturenbrett nicht anders? Sprich - hier fehlt doch die Aufnahme ( unten linke Seite ) für den Heckklappenschalter, oder?
Weil ich habe zwei Unterteile bei mir liegen; eines mit der Aufnahme und eines ohne die Aufnahme für den Schalter.
Sollte man bei der Umrüstung schon beachten; oder wo baut man den Original Schalter sonst ein?
Kolossos
Der Originale Schalter passt in den blindstopfen in der Mittelkonsole wo sonst die NSW sitzen, oder alternativ in den Zigarettenanzünder fall man den dort nicht braucht und sowohl NSW als auch heckklappenentriegelung haben will ;-)
Wärme diesen Fred nochmal auf:
Gibt es irgendwo eine Anleitung für des Nachrüstung des Tasters zur Heckklappenentriegelung bei älteren 450ern (z.B. 99er) ??
Danke und Gruss
Emil
Emil
Bin auch an der Anleitung interessiert ….
Und was hat das jetzt mit 'nem Pimmel zu tun, Ahnungslos ?!? :-? :-? :-?
Geheimsprache der Forums-Altvorderen ?!? :-? :-? :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von MProper am 23.10.2015 um 23:03 Uhr ]
Am 23.10.2015 um 23:02 Uhr hat MProper geschrieben:
Komische Interpretation!
Was hast Du denn für Gedanken? :-?
Ich weiss zwar nicht, wie Du da drauf kommst, aber das heisst nichts anderes als PN bzw. ist eine andere Ausdrucksweise dafür! ;-)
Und PN ist eine Abkürzung für Persönliche oder Private Nachricht, eine solche findest Du auch in Deinem Postkasterl! :)
Und mit Forums-Altvorderen hat dees glei gar nix zom do! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.10.2015 um 11:22 Uhr ]
Hahaha, ich hab bei InternetSlang.com nachgeschaut.
Eine PN war mir geläufig, aber PEEN ist dann doch was ganz anderes! :lol:
PEEN Definition
Also danke für die PN. :-D
    • Hatte gestern einen kleinen "Unfall" mit einem Reservekanister gefüllt mit HVO. Dieser stand im Beifahrerfußraum und ist während der Fahrt umgekippt. Soweit kein Drama, allerdings war der Dichtungsring des Kanisters nicht mehr dicht und ein klein wenig (ca. ein Schnapsglas voll) ist auf die Gummifußmatte getropft. Dabei habe ich festgestellt, dass HVO nicht nach Kraftstoff riecht oder diesen typischen Dieselgeruch hat. Ich denke, dass mir der ausgelaufene Diesel sofort in die Nase geschossen wäre. Also noch ein Vorteil, HVO riecht nicht. Auch nicht an den Fingern.
