Smart-Black-2304
Brabus Schaltwippenlenkrad Steuergerät anschließen! ABER WIE?
Hallo Gemeinde
Ich hab mir vor ein paar Monaten wo mir der Airbag kaputt gegangen ist (dieser Schleifring), ein drei Speichen Lenkrad zugelegt. Das große Problem war, das mir kein SmartCenter dieses Brabus Steuergerät verkaufen wollte. Entweder hieß es gibt’s nicht oder nur in Verbindung mit dem Lenkrad. Dank eines Tipps vom Forum (DANKE SMARTFRED) meldetet ich mich im SC Köln Süd (Godorf). Das Steuergerät war in 24h lieferbar. Gestern bin ich kurz nach Köln geflitzt und hab das Steuergerät geholt.
Jetzt meine Frage:
Wie und wo schließt man dieses Steuergerät überhaupt in meinem 01er an?
spritmonitor.de Smart Pure+
spritmonitor.de Smart ForFour Passion CDI 06er
spritmonitor.de Smart ForTwo Pure+ 01er
Her mit den Antworten!!!
Ich will es nämlich auch wissen wo es angeschlossen wird weil ich in 4 Wochen so ein Teil auch "verbasteln" darf. ;-)
Oder muss ich erst im SC anrufen???
Bis denne Euer Chaoti
smarttreff-bremen.de -> nächster Termin am 17.02.2006 !!!
Also kurz gesagt:
1. Stecker von der Schaltbox abziehen und in die Brabus Box stecken.
2. Stecker von der Brabus Box in die Schaltbox stecken.
3. Kabel von Lenkrad durchtrennen und an den 2 pol Stecker von der Brabus Box anschließen.
Die Hupe geht dann über das Buskabel von der Schaltbox?
Da kann ich nur noch ein ganz ganz ganz großes
DANKE
schreiben!
Vertreibst du solche Torx?
spritmonitor.de Smart Pure+ BJ 2001
Am 29.01.2006 um 20:08 Uhr hat star-one-006 geschrieben:
nur in verbindung mit dem startknopf
:lol: :lol:
Ich denke aber die bekommt man auch beim örtlichen Schraubendreher-Dealer oder?
zum lösen der schaltbox benötigt man einen speziellen torx mit loch in der mitte
da tuts auch eine ganz normale wasserpumpen
zange ;-)
Mit der Wasserpumpenzange kann ich bei mir nichts mehr machen!
Das SC muss schon mal bei einer Inspektion gemerkt haben das ich da dran war!
Jetzt sind die schrauben so fest angezogen, das man mit der Wasserpumpenzange nur noch abrutscht!
Ich hab schon mal gelesen das es den Bit beim Smart Ersatzteile Shop gibt
Torx Plus Bit Namens IPR 30
mit der Bestellnummer 0005179V001000000
Da muss ich morgen mal danach schauen
Wenn man den Teppich nicht zerschneiden oder ganz rausnehmen will, wird´s eng mit der Zange.
Meine Schrauben waren so fest, dass ich schnell aufgegeben und die Bits gekauft habe.
Die Bits gibts von Wera, Wiha und Hazet.
Erstere rücken die Dinger aber nicht raus. Such dir einen Werkzeugladen, der Hazet Händler ist und bestell ein 2225-H30 Bit. Baugleich zu Tamperresistant Security Torx Plus, aber für jeden "kaufbar".
Kostest zweifuffzig und erspart dir eine Menge Fummellei...
OT:
Glückwunsch zur 7.000 SMARTIPERCY
Nachtrag:
@Smart-Black-2304:
Die IPR 30 rückt keiner raus; habe in 2 SC´s und zig anderen Werkstätten gebettelt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Thrax am 29.01.2006 um 21:49 Uhr ]
Hi Smart Black,
gern geschehen ;-)
Ich will Dich ja nicht beunruhigen, aber die Kombination 3 Speichen Wippenlenkrad in Verbindung mit der BRABUS Schaltbox funktioniert nicht so ohne weiteres an einer 01er Kugel.
Die Kombination hatte ich ursprünlich auch vor, aber das SC hat 2 Tage daran rumgedoktert und hat es nicht hinbekommen. Im Lenkrad müssen dazu noch andrere Widerstände eingelötet werden. Das hat das SC natürlich nicht gemacht. Vielleicht kann einer sagen, wieviel ohm die haben müssen.
Ich bin dann im Endeffekt auf das 2 Speichen BRABUS Wippenlenkrad umgestiegen, was auch viel schöner in der Hand liegt.
Damit hat es auf Anhieb geklappt.
SMARTFRED
passion cdi cabrio
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Linke Wippe
Der 1 KOhm muss durch einen 470 Ohm Widerstand ersetzt werden.
Der 4 KOhm muss gebrückt werden
Rechte Wippe
Der 8 KOhm muss raus.
Der 2 KOhm muss durch 150 Ohm ersetzt werden
Die SMD Widerstände gab’s beim Conrad Elektronik.
So hab ich des bis jetzt rausgefunden.
Das ganze werde ich jetzt mal am Samstag testen.
Wenn ich Fehler gemacht habe lass ich mich gern eines bessern belehren.
zu dem torx würd ich sagen... nimm nen dünnen meißel und brech den "Nippel" in der Mitte weg :-D
habt ihr extra wegen mir diesen thread aufgemacht!? :) also geht das mit der brabus-box und dem dreispeichen lenkrad nu oder nicht? muss das ding doch organisieren!
knitterfreies kugeln, mikkes
Geht schon, aber die Widerstände im Lenkrad müssen ausgetauscht werden.
SMARTFRED
passion cdi cabrio
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Am 30.01.2006 um 08:06 Uhr hat madmatze geschrieben:
Eine blendende Idee, bleibt aber noch das Problem, dass n normaler Torx 6-Stern ist und die Sicherheitsschraube 5-Stern :lol: :-D
oooooooooooooook... hab die schraube nur mal flüchtig gesehn gehabt...
Aber mit nem "passenden" schlitz-schraubendreher sollte man es doch dann auch auf bekommen...
Also so mach ich es manchmal bei normalen Torx. :-D
Ja, ich weiß, ich bin ein pfuscher ;-)
Warum macht ihr euch so viel Gedanken wegen dem Torx???
Schaut mal was ich oben geschrieben habe!!!
mit der Bestellnummer 0005179V001000000 bei Smart oder Mercedes
Kosten ca. 5€
Heut bestellt und morgen abholen.
Kein Teppich zerschneiden keine Wasserpumpenzange kein bolzen brechen oder sonst so ein ...... naja
Hallo
Jetzt hab ich mal ein paar versuche gestartet!!!
Das Brabus Steuergerät hängt an der Schaltbox.
Die zwei Drähte hab ich zum Lenkrad hochgelegt.
Das Lenkrad hab ich mit den 150 Ohm und 470 Ohm umgebaut.
Die Hupe hat einen direkten Durchgang (0 Ohm).
Es tut aber nichts, weder die hupe noch die Lenkradschaltung.
Dann hab ich mal die zwei Drähte von der Hupe parallel drangehängt.
Die Hupe geht jetzt die Schaltung aber nicht.
Auch wenn ich hoch schalte geht kurz die Hupe.
Jetzt leuchtet auch noch dazu die Motorleuchte im Kombiinstrument!!!
Was ist jetzt noch Falsch?
Bitte dieses Mal um schnelle Hilfe
Bin um jeden Tipp dankbar
Danke im Voraus
Was ist nun mit Deiner Schaltung? Hast Du den Fehler gefunden?
Bin leider fast ratlos.
Das parallele dranhängen der Hupendrähte liest sich wie der letzte verzweifelte Versuch.
Das zweipolige Kabel sollte nach meiner Erkenntnis in das Hupenkabel eingeschleift werden. Hast Du die Leitungen der Box vertauscht?
Gruß Reiner
[ Diese Nachricht wurde editiert von MaxHAL am 08.02.2006 um 00:01 Uhr ]
Smartfahrer lächeln - Sie wissen warum.
Es geht noch nichts!!!
Wenn ich nur die Schaltwippen angeschossen habe ist es eigentlich egal ob die Spannung rechts oder links durch den Widerstand läuft.
Wenn ich nur die Hupe angeschossen habe geht sie sogar los, wenn ich die 150 Ohm Schaltwippe drücke.
Das Lenkrad hab ich noch mal nachgemessen.
Also daran liegts nicht.
Komisch ist auch das von dem Brabus Steuergerät nur 5V kommen (die Hupe hat 12V).
Wer hat den schon so ein teil verbaut in einem 2001er???
Ich bin total ratlos!!!
Das finde ich merkwürdig.
Zur Unterscheidung der Schaltsignale sollten auf der Hupenleitung drei verschiedene Widerstände messbar sein.
Ich denke das funktioniert ähnlich wie die Schaltung von cbffm.
Hupe (+/- 0), runter-(R1), raufschalten (R1+R2).
Btw. Muss die Brabus-Schaltung nicht angelernt werden?
Gruß Reiner
[ Diese Nachricht wurde editiert von MaxHAL am 08.02.2006 um 07:41 Uhr ]
Hallo zusammen
Jetzt werde ich mal die Sacher vervollständigen!!!
Ich schreib mal wie ich es in meinem ForTwo 2001 gemacht habe!
Werkzeug:
Ein Satz Torx Bits
Der Torx Plus Bit Namens IPR 30 Smart Bestellnummer: 0005179V001000000 ca. 5€
Seitenschneider
Rätsche
Lötkolben
Torx Schraubendreher fürs Lenkrad (Größe ?)
Material
Brabus Schaltbox Bestellnummer: C0013060V001000000 ca. 150€
Brabus Kabelsatz Bestellnummer: 0014090V001000000 ca. 10€
2 mal Löt-Stossverbinder Rot Bestellnummer: 0005315V000000000 ca. ?€
Lötsin
(Beim 3-Speichen Lenkrad: SMD Widerstand 150 Ohm
SMD Widerstand 470 Ohm
Erhältlich bei www.conrad.de für ein paar Cent)
Einbau:
1. Batterie Abklemmen
2. Es müssen jetzt beide Sitze und Sitzhalter ausgebaut werden.
3. Es muss der Schaltknopf abgezogen werden.
Achtung!!! Beim Abziehen nicht den Knopf drücken!!!
4. Die Abdeckung der Schaltbox abschrauben. Dazu muss nur die Schraube unter der Handbremse gelöst werden.
5. Die Schaltbox mit dem Spezial Torx abschrauben.
6. Denn Stecker aus der Schaltbox abziehen und in die Brabus Box stecken.
7. Denn Stecker von der Brabusbox in die Schaltbox stecken.
8. Das Verbindungskabel (Bestellnummer: 0014090V001000000) in die Brabus Schaltbox einstecken und unter dem Teppich vor ziehen.
9. Die Schaltbox wider anschrauben und die Brabus Schaltbox nach hinten raushängen lassen.
10. Die Braus Schaltbox hinter der Schaltbox Festkletten.
11. Jetzt wider die Kuststoffabdeckung festschrauben und den Schaltknüppel wider aufstecken.
12. Die Sitze wider Komplett einbauen (die müssen richtig fest sein!!!)
13. Jetzt ganz wichtig !!! ACHTUNG AIRBAG !!!
14. Jetzt muss das Kombiinstrument abgebaut werden indem man die 4 Schrauben darunter löst.
15. Das Kabel von der Brabus Schaltbox zum Lenkrad hochziehen
16. Denn 4 drahtigen Stecker vom Lenkrad abziehen
17. Es darf auf kein fall ein Airbagkabel ohne Schutz bleiben oder beschädigt werden. Das Braun Schwarze Kabel knapp vor dem Armaturenbrett durchtrennen (So dass das Kabel von der Schaltbox reicht.
Es darf kein Kabel so verlegt werden das es an der Lenkstange scheuert!!!
18. jetzt muss mit den Stossverbindern das der Braun/Schwarze Draht vom Lenkrad mit dem Braun/Schwarze draht von der Brabus Schaltbox verbunden werden. Der Schwarze Draht von der Brabus Schaltbox mit dem andern Braun/Schwarzen Draht verbinden.
19. ….. Beim 3-Speichen Lenkrad müssen nun die widerstände umgelötet werden
Mal wider !!!ACHTUNG AIRBAG!!!
20. Das 3-Speichen Lenkrad abschrauben sofern es schon montiert ist.
21. Das Lenkrad gerade stellen und die schraube unter dem Lenkrad lösen mit einem Torx Schraubendreher (Achtung sehr weiches Material)
22. Die Schaltwippen gerade nach außen abziehen.
23. Jetzt kann die hintere Abdeckung abgezogen werden.
24. Die beiden Schaltkontakte abschrauben und Kabel von den Steckern lösen.
25. Jetzt müssen die Widerstände getauscht werden
26. Linke Wippe
Rechte Wippe
!!!Es war auch manchmal komischerweise schon mal umgedreht!!!
27. Das Lenkrad wider zusammenbauen und wider gerade auf die Lenkstange montieren…..
Hier geht’s mit dem 2-Speichen weiter
28. Die Kabel Isolieren und den Stecker wider ins Lenkrad stecken.
29. Das Kombiinstrument wider montieren
30. Die Batterie wider anklemmen.
Ich übernehme keine Garantie oder Verantwortung für alles!
Ich übernehme auch keine Garantie für die Richtigkeit der Anleitung!
Wer mit dem Umbau anfängt ist für alles selbst verantwortlich!!!
Wenn ihr noch Fehler findet schreibts!!!
Nur als erweiterung zum Schrauben Problem, sollte alles mit Wasserpumpenzange etc nicht helfen, mit Dremel großen Schlitz rein und mit nem gescheiten Schlitzschraubendreher oder Knarre drehen, die Schrauben dann natürlich entsorgen und Sechskant etc. nehmen.
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
    • Bevor jetzt die Spekulationen ins Kraut schießen, du hast geschrieben:    Dies paßt, wenn es denn korrekt beobachtet wurde, nicht zu zahlreichen möglichen Ursachen, die somit ausgeschlossen werden können. Vor allem paßt es nicht zu Problemen....   - mit den Injektoren, mit dem Raildruck, mit der Kraftstoffversorgung, mit dem OT Sensor. Diese möglichen Ursachen haben alle gemeinsam, daß das Motorsteuergerät entweder entscheidet, daß der Motor starten kann, dann wird er auch gestartet, oder er kann nicht gestartet werden, dann startet er auch nicht. Daß er zwar startet, dann aber "kämpft", paßt überhaupt nicht dazu.    - Um die Sache zu vervollständigen, diese Beobachtung paßt auch nicht zu anderen möglichen Problemen, wie z.B. mit dem Anlasser, der Vorglühanlage, der Kompression allgemein, dem Turbolader, dem Ladedrucksensor. Nur falls du auf solche Ideen kommen solltest.    Da wir das allermeiste schon ausschließen können, ist natürlich die Frage, was es dann noch sein kann. Die beschriebene Beobachtung ist typisch für ein Problem mit der Ansaugluft. Die typische Ursache ist die AGR. Da die ja nicht mehr vorhanden ist, kann es das leider auch nicht sein.    Was ich jetzt an deiner Stelle machen würde:    - Den Luftschlauch zwischen deinem "AGR-Rohr" und dem Ansaugkrümmer ausbauen und dann starten. Läuft er dann problemlos?  - Mal die Fehlerspeicher auslesen. Wenn was drinsteht, notieren oder drucken, löschen und wieder Startversuch, dann schauen welche Fehler wiederkommen. Besonders auf einen Fehler "Raildruckregelung" achten.  - Den OT Sensor auf Verdacht tauschen. Das Symptom, daß er während der Fahrt ausgeht, und daß der Effekt temperaturabhängig ist, deutet sehr darauf hin.    Viel Erfolg!
