elemic
SMART 42 heizt kaum ... (BJ. 2000)
Der Winter kommt und es ist draussen ars.. kalt.
Unser SMART heizt kaum. Die Motortemperatur ist zwar ok, aber es wird einfach nicht warm trotz längerer Strecken von 20 km ... Ist des normal?
hast du einen diesel oder benziner?? wieviele heizeier hast du an während der fahrt?baujahr?
NEVER FORGET
naja..20 km sind ja auch nit so der hammer!
Stadt oder auch über Land oder Autobahn?
Bj. steht in der überschrifft ;-) meiner wird nach ca 9km auch nur lauwarn, trotz 2 Eier..liegt zum einen am Wirkungsgrad starken Motor zum anderen iss die Isolierung ned so der Hit..
versuche verschiedene Einstellungen deiner Lüftung aus..
Mit einigen Tips von hier aus dem Forum, gehtz ganz gut..
Linken Mischer ( Aussenluft/Umluft) auf die mittlere Position stellen
den Lüfter anfangs nicht auf vollgas stellen, nur Stufe 1 (wenn möglich) bis zumindest ein Ei leuchtet
Zusatzheizer einschalten (wenner einen hat, Temp regler gaanz nach rechtz)
achja.. vorallem im kalten zustand Motorschonend fahren, erhöt die Lebensdauer enorm ;-)
gruß Thomas
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
also kontroliere mal den kühlwasserstand... nach eigener erfahrung, wenn er zu niedrig ist heizt der innenraum net mehr richtig...
... und wenn nicht denke ich mal is das thermostat put ...
_____________________________________
album_pic.php?pic_id=66
Also mein 99er 42 hatte im Winter nie mehr als 2 Temp.Eier geschafft und so heizt er auch.
Ich habe mir am Freitag bei Obi eine Sitzheizung für 14,99 € gekauft und ich sage euch, es ist alles was man braucht.
Ich kann sogar damit leben, die Heizung auf kalt zu stellen.
Es ist ein Gefühl als lehnte man an einem Kachelofen.
Warum hab ich mir sowas nicht schon lange zugelegt, ich Trottel!
[ Diese Nachricht wurde editiert von sepp am 27.11.2005 um 13:55 Uhr ]
JW 451
Benziner BJ 2000
Also von der Strecke her gemischt (größtenteils aber Überland).
Also 3 Eier hat er an Motortemperatur schon (und die eigentlich schon nach ca 5 km). Aber selbst wenn ich nur auf Innenluft schalte kommt's nur lauwarm raus ....
[ Diese Nachricht wurde editiert von elemic am 27.11.2005 um 14:08 Uhr ]
wenn die 3 eier angehen kanns eigentlich nicht am thermostat liegen. denn wenn das kaputt ist geht ja meistens alles wasser immer durch den kühler und deswegen das dritte ei nicht mehr an. bei einem benziner sollte nach 20 km auf jeden fall das dritte ei angehen auch im winter, da reicht die strecke.
seit wann kann man den umluft/aussenluftregler denn auf mitte stellen? meines wissens geht der nur auf ganz oder garnicht bzw. eben umluft oder aussenluft. wenn der auf umluft steht sollte er zumindest schneller warm werden definitiv...
NEVER FORGET
Danke für die Tipps.
Schau mir des Auto morgen nochmal genauer an (wenn es nicht mehr ganz soooooo bitter kalt ist).
Wegen dem Tipp mit dem zu geringen Kühlwasserstand:
Wie kann ich feststellen ob genügend Wasser drin ist???
Mehr als 2 Eier sind bei mir bei den Aussemperaturen von - 8 C° auch nicht drin.
Allerdings Heizleistung ist ganz ok.
Stell meine heizung auch erst an, wenn die 2 Eier schon ne längere Zeit an sind.
Tipp: Erst bei mindestens 60 Grad kommt langsam etwas warme Luft raus, deshalb erst dann auch die Heizung einschalten, nicht vorher!
Ab 70 Grad kommt schon sehr gut warm.
Bei Bergabfahrten mit Schubabschaltung die Heizung auf minimum stellen oder abschalten, da sonst das Kühlwasser auf 60 Grad abkühlt und der Motor erhöhten Verschleiß aufweist.
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
bei meiner kugel kommt schon bei einem ei schöne brauchbare warme luft und dank der klima anlage bleiben die scheiben schön unbeschlagen !
    • Zitat; Ich sehe da vor allem, daß einfach die Lagerschalen verschoben sind und nichtrichtig sitzen...   Das ist der Originalzustand gewesen.   Das, was du für nicht richtig hältst ist Original..   Ich fand das auch interessant, weil ich das auch nicht erwartet hatte.  Aber das scheint wohl irgendwie mit der Technik des „Brechens“ der Pleuel  zusammen zu hängen. .   ((Vielleicht kann das mal ein Fachmann erklären, wie dieses „brechen „ funktioniert..)   Deshalb haben diese Steege  ja immer eine unterschiedliche Höhe. Und lassen sich nur mit viel Ignoranz vertauschen..  Also ich meine, wenn man so überhaupt kein Gefühl für Mechanik hat und einem deshalb so ein Spalt, der da nicht hingehört einfach nicht auffällt..   So, ich habe jetzt nochmal 2 Fotos gemacht… In keinem der beiden Fotos sind die Schrauben reingedreht. In dem ersten sieht man, wie alles perfekt zusammen passt.  Und im 2ten Bild siehst du überall Spalte, die da nicht hingehören. Ich glaube, auf diesen Bildern ist das einfach deutlicher zu erkennen..   Schöoe Grüße, Guido
