Gabi
suche Lima+Einbau in HH
Hallo
so nun ist es endlich klar, es ist die Lima, die mein Auto so klappern läßt, man denkt man fährt einen Diesel.
Hatte den Wagen bei einem Motorinsandsetzter, der meinte die Lima kostet 198€ plus MwsT+Einbau und das ist der Haken, er meinte, das wäre so kompliziert.. und dauert min 4 Std. gibt es hier jemand im Forum der das 1. kann,2. natürlich günstiger und3. mir das auch noch machen würde?
Gruß Gabriela
Oh, gibt es keinen der mir helfen könnte??
[ Diese Nachricht wurde editiert von gabriela1 am 03.11.2005 um 21:56 Uhr ]
nur mal so angedacht, ich habe noch keine Lichtmaschine im Smart klappern gehört, wenn da etwa richtig laut werden kann, ist das die Wasserpumpe, und die ist nicht ganz so teuer. Wenn der Motorinstandsetzer 4 Stunden zum wechseln der Lichtmaschine braucht, soll er besser Motoren instand setzen, vielleicht geht das ja etwas flotter. Kurz gesagt, ich bin mir noch nicht sicher, ob das richtige Werkstatt ist, in einem SC sollte man das Geräusch kennen, und wenns dann immer noch bei der Lichtmaschine bleibt, weiss ich gerade auch keine wirklich günstige Lösung.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Zum Wechseln der LiMa muss die Motoreinheit abgelassen werden.
Ich hatte das im SC machen lassen und hab ca. 300 Euronen bezahlt.
Beim Boschdienst hätte alleine die Lima schon 300 gekostet.
JW 451
Vielen Dank erstmal für eure Antworten
also bei dem Motorenmenschen lasse ich es auch nicht machen:)
Der meinte, das es die Lima wäre, irgendein Bolzen, oder ein Antrieb?
hallo gabriela1,
ich habe letztes jahr im sc kurt-schuhmacher-allee meine lima wechseln lassen, weil defekt... hat mich 360 euro gekostet, inkl. neuem keilriemen. wenn die lima einen elektrikdefekt hat, dann macht der smart gar nichts mehr, auch nicht per überbrückung starten, weil das steuergerät die lima überprüft und im zweifelsfall den smart gar nicht startet... das wurde mir zumindest erzählt :roll:
aber wegen einer günstigen möglichkeit, frag dich mal bei den merceds händlern brammer roßbach und leseberg durch, die machen auch smart service. zudem hat der smartprofi wohl einen partner in harburg, der für ihn arbeitet... frag den doch mal...
alles wird gut, holzauto
smart-Club Schleswig-Holstein e.V. mein smart verbraucht im moment: spritmonitor.de
also, ich kann noch fahren, die Lima läuft auch noch.. aber sie rattert irgendwo so komisch:)
Bin da leider absolute Leiin??(nicht Fachmann/frau)
Also den Partner von Smartprofi habe ich eben angerufen, dort kostet es 430€.. hm das gibt mir zu denken, wenn es im SC billiger ist..
Kann das sein??
Gruß Gabriela
ich bin hartnäckig, und glaube immer noch nicht an die Lichtmaschine, ich glaube immer noch an die Wasserpumpe. Mein Tip ist, das Geräusch im SC prüfen lassen, und dann Kostenvoranschlag machen lassen.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
lima kann schon sein, die wapu schleift eher, ist sone art quitschgereusch.
die lima rattert. der wechsel ist kein thema, wenn ich dafür 4 stunden zeit bekomme kann ich ja noch zum einkaufen und zum zahnarzt.....
adimage.php?filename=smartprofi_1204.gif&contenttype=gif
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
Hallo Smart-Profi
wir haben neulich telefoniet, an eurem Feiertag;.)
Also, der Motormensch meinte erst der Klimakompressor, aber nach einem Tag prüfen und satten 95€ hat er dann gesagt, die Lima.
Allerdings das Auto läuft noch.. und er meinte ich kann noch bis zum Weihnachtsgeld damit fahren:)
Habe bei deinem Kollegen Heiko angerufen, der will 430€ haben.
Kann ich mit der Kugel nun noch fahren? Oder fällt sie sofort auseinander??
gabriela
Hi.
Schön daß du dein Profil so vollständig ausgefüllt hast. Somit kann man mit dir so super in Kontakt treten. Wenn du lust hast, schaun wir uns das mal zusammen an. Wasserpumpen hab ich hier noch gebraucht rumliegen. Wenn du Interesse hast schick mir
gern eine PN.
Gruß Teo
@smartprofi
Wie du sdchon sagst, wenn die blockiert, dann geht nix mehr. Wenn blockiert und geht rotzdem noch (weil Riemen zu locker) dann quietscht es wie sau, aber klappern wie ein diesel, da schließ ich die Lima so ziemlich aus.
Gruß Teo
Hallo Theo, hast ne PN:)
Also es ist wohl defenitiv die Lima und die Simmerringe müssen auch getauscht werden..
Was für ein Jammer...
Aber ich muss ja zugeben, außer ein paar Verschleißteile hat meine Kugel mich noch nie im Stich gelassen :-P
Gruß Gabi
    • Hallo zusammen, ich habe hier schon viel gelesen und mir viele Tipps geholt super Forum. Ich komme aus Dortmund und habe zwei Smarts, einen 451 MHD Baujahr 2010 und einen 450 Baujahr 2004 mit dem 0,7 Liter Motor und 126000 km Laufleistung. Der 450 macht gerade nur Probleme und ich hoffe ich kann hier Hilfe bekommen . Ich habe das Problem das immer wieder im Wechsel die obere Zündkerze entweder vom zweiten oder vom dritten Zylinder defekt ist. Mal nach ca. 50 km oder auch nach 200km das variiert. Der Motor läuft dann nur auf zwei Zylindern. Schraube ich dann eine neue Kerze rein ist das Problem sofort behoben. Ich habe bisher alle Zündleitungen und alle Kerzen die oberen mehrfach, die Zündspule vom zweiten Zylinder gewechselt und auf Verdacht den Kurbelwellen Sensor getauscht. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.   VG Karsten
