gauli
Zuendkerzen CDI for two
kann mir bitte jemand sagen, bei welchen Kilometerleistungen man normalerweise beim CDI einen Zuendkerzenwechsel macht. Im Handbuch sind die Angaben nicht eindeutig.
Viele Gruesse
Gauli
Erstmal willkommen im Forum.
Die brauchen nie gewechselt werden.
Der CDI hat nämlich keine Zündkerzen.
Der Diesel ist ein Selbstzünder, was bedeutet, daß er von Selbst zündet und keine Zündkerze braucht.
Vielleicht verwechselst Du das mit Glühkerzen.
Die sollten eigentlich ewig halten, weil der CDI nur wenig vorglüht. Wenn er irgendwann mal nicht mehr richtig anspringen sollte im Winter, kann man die tauschen oder nur diejenige die defekt ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von cbffm am 19.08.2005 um 10:08 Uhr ]
Gruß aus Frankfurt am Main
Garnicht!
Der CDI ist ein Selbstzünder. Er benötigt lediglich bei niedrigen Temperaturen die Glühkerzen damit er anspringt und direkt ordentlich läuft.
Also mach dir darüber keine weiteren Gedanken denn wenn die Glühkerzen fäälig werden sollten merkt man das sofort
ICQ-Nummer: 290-210-058
Da ein CDI keine Zündkerzen hat braucht man die auch nicht zu wechseln. Die Glühkerzen sollten erneuert werden sobald Eine defekt ist. Die halten aber normalerweise ein Motorenleben lang.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
also, die zündkerzen sollten immer regelmässig beim cdi gewechselt werden, am besten von einer fachwerkstatt bei jeder inspektion (man muss darauf bestehen, die wollen das nie machen bei nem diesel) :-D :-D :-D :-D :-D
musste einfach raus, nit bös sein.
adimage.php?filename=smartprofi_1204.gif&contenttype=gif
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
Schade, daß der Smartprofi so weit weg von Dir ist, für den Beitrag von Ihm hättest Du was gut, so ein Ölwechsel oder so.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Also, wenn 4 Zündkerzen auf Deiner Inspektionsrechnung stehen, würde ich die Werkstatt wechseln. *gg* Dann hat man das Auto verwechselt.
Schnaeutz
Das mit dem Ölwechsel ist ne gute Idee. So weit is er gar nicht weg!
Danke für alle Antworten
Gruß Gauli
Ich komm auch mal auf einen ölwechsel und ne tasse tee. :-D
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Wieso? Hast du keine.
Ich selbst brauche keine, hätte aber gern eine von deinen angebotenen Tachowellen. :-D :-D
Gruß, Joe
smart forfour 1.1 passion
tachowellen sind im mom. leider aus, kann aber wunderbare 9" kolbenrückholfedern anbieten hangeschmiedet in titan, beste leistungsergebnisse mit dem blätterteigvergaser.
          www.smartprofi.com
Geil, die Weber will ich auch haben!
Mit Vergaserinnebeleuchtung!
--Köpfchen statt Zylinder--
Gibbet bei mir!
Hab men Sortiment erweitert, ich führe jetzt ebenfalls: Magnete für Aluspäne, Gewichte für Wasserwaagen in allen gängigen Größen,
Rostfreie Kupferbremsscheiben und Edelstahlbehälter für Spannungsabfall.
Jeder Kunde bekommt bei seiner ersten Bestellung eine 100g Tube Feilenfett gratis!
Achso, die Siemens-Lufthaken zum Aufhängen der Winterräder sind leider aus.
Glühkerzen haben wir schon.
Smarter Gruß. Michi
[ Diese Nachricht wurde editiert von act-florstadt am 24.08.2005 um 12:06 Uhr ]
Smart & Pulse CDI
hey Profi, sorry, Kompression ist aus.
Deshalb steht die Kutsche auch gerade beim smarten Service....
Das mit dem Mähdrescher wird auch leider nicht ganz einfach, der fährt gerade in Friesland übern Deich: Essig ernten.
Stimmt, kenne ich, kannst du auch als Gleitcreme verwenden und der Clou: Es ist fluoreszierend. :-D
Gruß, Joe
Ich bestehe bei der Inspektion immer auf Zündkerzen mit verchromten Zündfunken für meinen CDI, aber mein SC ist immer so kulant, daß die die Dinger einbauen, ohne sie zu berechnen, einfach Spitze. :-D :-D :-D
Gruß, Hansi
na son cdi ist erst richtig ausgerüstet mit ner 50er kolbenwelle ohne pleulgewinde. stelle diese selber her und kann sie somit günstigst anbieten :-D . macht damit locker 10 atü icon_biggrin.gif :-D 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartprofi am 25.08.2005 um 21:18 Uhr ]
          www.smartprofi.com
hmm.. wo gibtz eigendlich eine Brennraumbeleuchtung ?? an besten in Blau :-D .. die passt dann zu meiner Ölwannen-innenbeleuchtung :lol:
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
    • Das Relais für den Anlasser bzw. dessen Magnetschalter ist im SAM innen drin verbaut, siehe jene Seite! Es ist das Relais K3 im SAM. Diese Relais sind allerdings in der Regel sehr robust und erzeugen sehr wenig Probleme. Wenn Du mal wie oben vorgeschlagen am Stecker N11-6 Pin 1 gemessen hast, ist da auch recht schnell eine Unterscheidung möglich! 😉 Kommen dort 12 Volt raus, wenn Du den Zündschlüssel auf die Anlassstellung 2 gedreht hast, ist bis dahin alles in Ordnung und das Problem sitzt weiter hinten. Wenn dort dann schon keine 12 Volt zu messen sind, stimmt weiter vorne etwas nicht. Deshalb wäre diese Messung an diesem Stecker zu einem frühen Zeitpunkt elementar wichtig! ⚠️
