rumpelgitti
Smarti mit Wasserschaden, schwamm im Rhein
weiß nich ob das noch funzt, weil ja mittlerweiel die schwimmer, das abschleppunternehmen, der polizist und heute das autohaus zum abschleppen dran waren.. wer weiß was sich da so alles bewegt hat..
@djfoxi:
ja er ist geschwommen, und wenn es nicht so traurig gewesen wäre ( und die kamera nciht im kofferarum :-x ) hätte man ein foto davon durchaus unter lustig hier im forum posten können) er ist sogar recht lange geschwommen was schätzungsweise an seiner zusammensetzung hauptsächlich aus plastik liegen mag.
@dietochter
Radio Hannomag kenn ich, da war ich die letzten Jahre auch. Aber ich bin so kein Volksfestfan und bei dem Wetter hatte ich auch keine Lust drauf.
Um den smart must Du Dich nicht soviel sorgen, ich kenn einige Autos die schon mal "gebadet" haben, nur Meerwasser ist übel wegen der Korrosion. Wenn die Elektronik fachgerecht getrocknet wurde und ihn keiner versucht vor dem Trocknen zu starten, sollte er es überstehen.
LG Jörg
smart cdi cabrio, BJ 2001 225.000km
Also..... Folgendes:
Die Handbremse im Smart ist meiner Meinung nach relativ schwach. Bei einem Gefälle ist es also gut möglich das der kleine Wegrollt wenn kein Gang eingelegt ist, damit kommen wir zum Gang-Thema... mir ist es schon passiert das ich den R-Gang eingelegt habe, Motor aus und nach dem Lösen der Fussbremse rollte er fröhlich weg. Und im Display stand 107%ig "R".
Deswegen wenn man an einem Gefälle parkt zusätzlich zum Gang und zur Handbremse immer die Räder (Lenkeinschlag) so stellen das er in Rollrichtung immer Gegen die Bordsteinkante rollt.
Aber auch der Tochter ein freundliches "wird schon wieder" :)
Du kommst schon wieder zum smart fahren :)
mysmart_sig3d.gifMarkus [me»mysmart.tk]
online?icq=86087037&img=21 spritmonitor.de
2000er smart city-coupé&passion
Benziner, 72ps powered by Digitec, mehr...
das tröstet mich ei kleines bißchen und lässt mich hoffen das er doch wieder schnurrt wenn man den zwerg erstmal trockengelegt hat.
danke
liebe grüße
nina
Am 08.08.2005 um 15:01 Uhr hat dietochter geschrieben:
Vermutlich eher nicht der Rest ist ja schließlich Stahl und somit auch fast eine Tonne schwer. Aber Boote schwimmen ja auch... es wird einfach nicht so schnell voll Wasser gelaufen sein.
Naja, war nur ne Idee.
Wenn der nicht getaucht ist, sollte das eh alles kein Thema werden.
Wie weit ist der denn eigentlich im Wasser, wenn er schwimmt?
Geht er langsam unter?
Ich bin nicht sensationsgeil, ich hab da neulich was im TV gesehen, da ging es genau um solche Unfälle und das Verhalten dabei. Wenn man drin sitzt, meine ich. Hatte auch nix mit Smart zu tun, nicht falsch verstehen.
Da wurde auch gesagt, dass die E-Fensterheber noch funktionieren sollen, unter Wasser...
--Köpfchen statt Zylinder--
@dietochter
Du hast eine persönlich Nachricht!
@all
Eigentlicht schwimmen alle Autos für eine Weile, bis sie vollgelaufen sind.
Beim smart kann man aber ohne Zündung die Fester nicht öffnen. :(
Wenn man da keinen kühlen Kopf behält, gute Nacht.
LG Jörg
Für einen kurzen Momment (eben so lange bis er zu einem gewissen Punkt vollgelaufen ist) schwimmt ein Auto wie ein Boot ohne Probleme.
Sobald Wasser reinkommt wird er irgendwann zu schwer... genau kann das wohl nur ein Physiker erklären.
Zum Thema Kühlen Kopf bewahren... sobald das Auto fast komplett vollgelaufen ist lassen sich ohne Probleme die Türen öffnen und man kann nach oben tauchen.
Inge? :-?
Hallo Tochter, willkommen im Forum.
Das mit den Handbremsen scheint also bei den Smartis sehr unterschiedlich zu sein. Meine Kugel hat ne super Handbremswirkung. Diese lässt erst nach wenn man sehr flink ein Passstraße hinab gewieselt ist. Sonst hält die Bombenfest.
online.gif?icq=163416755&img=8
ICQ-Nummer: 163416755
Es gibt Hoffnung, jedoch ist so ne Sanierung sehr Zeit und somit Kosten intensiev, wenn man dauerhaft Ruhe vor Kontaktkorossion haben will. Kann nur empfehlen, nicht nur die Stecker auszublasen und mit nem Spritzer Kontaktspray zu versehen. Kenne so einen Fall auch, nur das der Smarti in der Oder stand.
Es is wichtig, daß man die Leitungsstrangenden auch mit z.B. Silikon ausspritzt. Da die Feuchtigkeit kappilarer Weise durch die Isobandwicklungen wandert. So folgt dann nicht selten ein erneuter Besuch in der Werkstatt. Getriebeöl sollte auch ersetzt werden, da das Teil ne Entlüftungsöffnung hat.
Viel Glück
ACHTUNG
Hab gestern abend auf ganz schwachem Gefälle meine Handbremse getestet:
Nur Wirkung wenn man sie FEST anzieht.
Früher hatte ich mal ausprobiert, daß der Rückwärtsgang immer eingelegt wird, daß ist nicht so!
Gestern Abend ging der Rückwärtsgang nur bei eingeschalteter Zündung rein. Schon bei mittlerer Steigung schleicht der Smart trotz eingelegtem R-Gang ganz langsam.
Die Betriebsanleitung warnt ausdrücklich davor, sich auf den Rückwärtsgang zu verlassen! Er ist KEINE Parksperre!
Man muß die Handbremse fest ziehen und die Räder zum Straßenrand hin einschlagen.
Vieleicht ist es besser noch einen Keil unterzulegen. ;-)
LG Jörg
[ Diese Nachricht wurde editiert von johesud am 09.08.2005 um 07:44 Uhr ]
Am 08.08.2005 um 21:31 Uhr hat RPGamer geschrieben:
Inge? :-?
nich wegen dir RPG
...immer die Räder (Lenkeinschlag) so stellen das er in Rollrichtung immer Gegen die Bordsteinkante rollt.
Wollt ich auch gerade schreiben. Eigentlich lehrn man das ja bereits in der Fahrschule. ;-) Eine doch recht einfach Massnahme mit um so grösserer Wirkung.
4/4 Passion 1.5 Benziner
Grüsse
-Mesh-
Hmm das der Gang nicht drin bleibt, obwohl "R" angezeigt wird sehe ich jeden Tag. Zum Einparken muss ich ca. 10 Meter zurückfahren. Das geht an einem Stück. Die letzten Zentimeter mache ich die Fahrertür auf, damit ich auch rechtzeitig anhalte, bevor es an der 50 cm hohen Betonwand plonk macht.
(Sind dann so 5cm Abstand)
Dann:
(Ich stehe noch auf der Bremse)
Motor aus,
Tür nochmal zu,
Sachen zusammenpacken,
Raus und weg? Falsch!
Weil die Tür offen war nimmt der Schweinehund den Gang raus, nachdem ich den Motor ausgemacht habe.
Also jeden Tag das selbe:
Nach Motor aus kommt:
Bremse noch getreten,
Zündung an,
auf die "0" warten,
auf "R" warten,
Zündung aus und horchen ob es noch tackert und der Hund nicht doch noch mal den Gang rausmachen will.
Runter von der Bremse und Aussteigen.
Das Fatale an der Sache: Der Macht den Gang nach Motorabstellen extra raus nur weil die Tür auf war! Und zeigt aber noch beim Motorabstellen "R" an!
Also immer schön horchen, ob er noch tickert und tackert nach dem Motorabstellen. ;-)
AndyMitSmart
PS: Wer hat mich damals gewarnt? Das Forum. Danke! :)
Den Gang nimmer er erst ca. 5-10 Sekunden nach dem kein Pedal mehr berührt hat (und ein Gang eingelegt ist und während dieser Zeit die Tür auf ist; piepst dann) wieder raus.
Aber das ganze ist einfach... wenn man ankommt im 1. Gang, parkt, von 1 nach N nach R geht und sofort abstellt hat das Getriebe nicht genug Zeit den Gang einzulegen und verweilt obwohl im Display "R" steht, in Neutral.
Hm, so ein P wär halt schon was gwesen ...
MfG atomic
also, ich mein smart ist mir trotz "eingelegtem" Gang & handbremse auch schonmal ein paar meter über 'ne Tankstelle gerollt!
Dabei ist zum Glück nix passiert.
Im Vergleich zu gewissen anderen Autos muß man "meine" Handbremse mit viel mehr Kraftaufwand anziehen.
Und der eigelegte Rückwärtsgang nebst "R" im Display garantieren bei meinem Smart leider auch nicht, daß das Getriebe nicht doch noch im Leerlauf ist!
:roll:
wenn alles andere fehlschlägt,
sollte man die Bedienungsanleitung lesen.
Ich hab mir jetzt zur Angewohnheit gemacht den eingelegten R-Gang auf Wirkung zu testen und dann die Handbremse fest anzuziehen!
Das die Kugel den Gang wieder rausnimmt wenn man die Tür öffnet ist ja eine böse Falle! Ich kann mich nicht daran erinnern, daß das in der Anleitung steht!
LG Jörg
Am 09.08.2005 um 20:10 Uhr hat johesud geschrieben:
Das passiert erst nach ein paar Sekunden und wird vorher durch Piepsen angekündigt!
Am 09.08.2005 um 20:38 Uhr hat RPGamer geschrieben:
Nö, das ist bei mir das Pipsen für: "Du Trottel fährst (schnell) und hast die Tür offen."
Den Gang nimmt er da noch nicht raus.
Leider mag er nicht mit offener Tür und eingelegtem R-Gang nur so rumstehen. Da piepst nix bevor er irgendwann mit der "0" den Gang rausnimmt.
Das Schlimme ist aber bei mir: Ich stehe ja gar nicht so lange mit offener Tür. Ich fahre zurück, stehe, Motor aus und da reicht ihm die offene Tür den Gang rauszunehmen. Ohne mir das zu sagen. Wenn ich die Zündung aus mache steht ja immer noch "R" da.
MistHund!
:roll: ;-) :-D
Warum nicht einfach den Rückwärtsgang einlegen, kleine Gedenksekunde warten (dabei vielleicht schonmal Licht und so ausschalten) und dann Motor aus und dann erst die Tür auf. Problem gelöst der Gang ist zu 74,324234 % drin.
Ich parke auch ziemlich abschüssig, die Handbremse immer total zugeknallt. Zusatz R-Gang, wens klackert isser drin. Aber nach der Geschichte die ich hier gehört habe werde ich mir einen kleinen Plasikunterlegkeil kaufen. So einen wie ihn die kleinen Anhänger dabei haben.
Gruß Gery
sc_image.php?cache_buster=1115983809
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Ist jetzt mal "etwas" OT (es geht mal nicht um die Sprit-Preise, sondern z.B. um die Strompreise):   War letztens ein Beitrag in den öffentlich-rechtlichen Medien, ging um eine "ernstgemeinte" Energie-Wende am Beispiel Äthiopiens: Umrüstung älterer Verbrenner auf E-Antrieb um die 7000 Dollar (all in (auch Batterie), soweit ich mich erinnere) und KWh-Preise für den Endverbraucher um und deutlich unter 5 Cent pro KWh.   So geht doch wohl eine halbwegs ernstgemeinte Energiewende. (Ein deutsch-sprachiger Musik-Schaffender in der Hauptstadt Addis-Abeba zeigte seinen auf E-Technik umgerüsteten Pkw MB W 123 auch im Fahrbetrieb. Verbrennerantrieb war/ist bei der Politik der Obrigkeit dort deutlich "out". Geht doch !!!     (Ich hatte Zweifel, aber die weltweiten Strompreise kann ja im Netz jeder selbst nachlesen, z.B. Wikipedia u.a.m.).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
