MisterDotCom
Bordcomputer für for2
@dsl:
schön gemacht aber siehst du den da auch gut ?
wenn ich mir das bild der schublade so anschau dann find ich das display schaut nach unten, oder ??
for2 nach 100Tkm ATM :-(
Stimmt es schaut nach unten, es ist aber nicht viel !
Du muss die Oberkante vom BC nicht ganz ran drücken dann geht das wunder bar.
Bilder Smarti
Twizy Spritmonitor.de
Das wäre an der MDC-Blende ja so gut gewesen: Da stand das Display lotrecht und war super eingepasst. Aber wie schon öfters gesagt: Diese Lösung ist ja nicht realisiert worden, ebensowenig wie der Einbau über dem Rückspiegel.
Hi
Ich denke der BC sollte schon vor die "Eier-Anzeige", ich will nicht ein zusätzliches Display sondern mehr Info!
Wenn es etwas wärmer ist werde ich das Teil ordern. Beim Einbau schaun wir mal wie wir das optimal hinkriegen...
Ich wollte halt das Original Display nicht bedecken, des wegen kommt nur die Schublade in frage !
Jeder macht es halt so wie er es richtig hält, so ist das leben halt !
Genau, jeder tunt sein Auto wie es ihm gefällt, wär ja sonst auch langweilig.
Hab Bilder durch Zufall vom Einbau im Tachogehäuse gefunden:
Ganz ok für mich, aber die Plexiglasscheibe... :roll:
Lassen sich die Infos nicht auf die Windschutzscheibe projezieren a lá Kampfjet oder Corvette?
Grüsse, Norbert
Das Blöde daran: Bei dem Abstand sieht man über die neue Anzeige hinweg teilweise noch die alte, das stört. Aber m.W. kann man die Anzeige auch ganz austauschen. Ich glaube sowas mal bei MDC gelesen zu haben. Wäre auf jeden Fall die elegantere Lösung.
PS @ RPGamer: Bevor du jetzt wieder motzt: Ich poste, weil ich mich eben immer noch für den BC interessiere und weiter auf eine passable Einbaumöglichkeit hoffe. Du hast damals mit der Gestaltung der BC-Anzeigen ja auch nicht locker gelassen, sonst wäre sie nicht so gut geworden. ;-)
Ich motze doch nich liebster Mike.
Für euch mal der kleine Nachteil an der Scheibenlösung. (Sieht man auf den oben geposteten Bildern nicht sooo sehr)
...stört / bemerkt man auf dem Sitz aber nicht.
Nur eben der Beifahrer und wenn man Vorbeigeht sieht mans natürlich auch!
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 13.01.2005 um 22:51 Uhr ]
Am 13.01.2005 um 22:57 Uhr hat SMARTIPERCY geschrieben:
sieht irgendwie nach einem provisorium aus
Absolut!
Undenkbar, dass ich sowas bei mir einbaue.
KPK 8-)
Meine Galerie
Wenn nicht ich, wer denn? Wenn nicht heute, wann dann?
KPK Photography
Meine Galerie
Hab das Teil soeben eingebaut.
Das Display macht was her, leider kann man (wie oben bereits beschrieben) dahinter das alte noch sehen, stört mich aber nicht.
Praxisbericht folgt.
@andreashh
empfehlung:
die beleuchtung des alten,originalen displays entfernen.
wir arbeiten an einer lösung bei der das originale display vollständig entfernt wird und unser display an diese stelle gesetzt wird.
MisterDotCom's smarte Seite -
info@MisterDotCom.info
ICQ#: 71782709
Also Sorry wenn Ich sowas sagen muss, aber das sieht ja aus, als wen mein kleiner Bruder das mit Fischertechnik gebastelt hat.
Also jeder der ein bisschen ästhetischen Anspruch hat, baut sowas sicher nicht in den Smart vor dem tacho ein.
Das sieht einfach grausam aus und Ich frag mich, wie man so einen Schrott überhaubt verkaufen kann
Das Display an sich ist doch prima. Über dem Rückspiegel würde ich mir das auch liebend gern einbauen lassen. (Wer jetzt mokiert, das würde vom Fahren ablenken: Der Blick kostet mich während der Fahrt auch nicht mehr Zeit als jener in den Spiegel.) Beim Einbau in die Schublade würde ein Blick zwar länger ablenken, wäre aber auch noch okay. Aber wie du schon sagst: Das Original-Display würde ich damit auch nicht verdecken wollen.
Hat jemand ein Foto von der Platine (Vorderseite und Rückansicht)? Habe mir den
BC bestellt, und möchte mir das Gehäuse selber bauen. Der Platz vor dem orig. Display ist nicht übel. Das ganze kann man aber besser lösen - ohne Sicht auf orig. Display und ohne zweite Tachoscheibe.
Am 21.02.2005 um 21:15 Uhr hat juergen-matthias geschrieben:
Kleiner Tipp das Display bekommst du nicht *in* den Tacho. Die Tachonadel ist im Weg. Möglich ist es, es vor dem original Display zu positionieren wenn es der Platz hergibt. Hatte das schon länger vor bin aber bis jetzt noch nicht dazu gekommen - wies oben ist gehts ja erstmal. Mal abwarten wie die von MDC obenerwähnte im Tacho-Lösung aussehen wird. Evtl kommt der alte dann weg (Ebay) und der neue in den Smart.
wie ist denn die verbindung des displays zu der platine des bc´s gemacht ?
elastomere? flexkabel ?
hat jemand mal ein vernünftiges bild davon parat ?
wenn das display über ein flexkabel befestigt ist, könnte man es wahrcheinlich schon in den tachon einbauen - bei elastomeren schauts da schon schwieriger aus - ginge aber auch (nur mit einem grösseren aufwand)
Das Display ist direkt auf die Platine gelötet!
wieviele kontakte hat es denn für die übertragung ?
welche art der verlötung hat es denn ?
grundsätzliche klingt gelötet schonmal gut
also die Lösung ist ja mal besser als vor der Orginal Anzeige!!!
ICQ : 278149610
MFG MK
ICQ : 278149610
MFG MK
also wenn ich das richtig gesehen habe, sind es 18 lötpunkte (jede seite 9stück)
wie ist die beleuchtugn gelöst - el folie oder smd led´s ?
sind die abmessungen des displays bzw. der anziegebereich identisch mit dem originaldisplay ?
(kleine frage - warum wurde diese grösse eigentlich gewählt - ist das ding sooo billig gewesen ?? - viele tendieren ja zu den günstigen farbdisplays der handys - da sind die einkaufspreise wegen der riesentsückzahlen total im keller - der anzeigeberiech ist zwar nicht so gross, aber das ist ja sache des programmierers ;-)
der vorteil ist, das man da schon sehr kompakt bauen kann (z.b. in den öhrchen)
*KLOPFKLOPF* - noch jemand zuhause ?
also nochmal, wie ist das display beleuchtet und ist das display genauso groß wie das original ?
