Planungsamt
mfg. Mediaman2000
Fahre derzeit keinen Smart mehr und bin auch ganz glücklich damit ;-)
samtUNDSEIDE
It's higher to be a Geier !
BERlin
mfg. Mediaman2000
e t is COOL :-D
timerFUNKTION
LG Tein Tippel smilie.php?smile_ID=484
Denn das Leben ist stärker als der Tod, und der Glaube ist mächtiger als der Zweifel.
Hermann Hesse
testSTRECKE
Hermann Hesse
stufeNLOS
Smart & Pure+ mit 40kw, Sony CD-Radio, Klima, Glasdach etc.
losgeLASSEN
[ Diese Nachricht wurde editiert von Denise am 29.05.2005 um 18:03 Uhr ]
fleischWURST
wurstSALAT (gabs Gestern am Bodensee auf dem Pfänder ;-) )
smarte Grüsse aus Nürnberg,
Melly
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
