- sorry, voll verrutscht -
[ Diese Nachricht wurde editiert von YellowPi am 08.12.2004 um 18:32 Uhr ]
neidHAMMEL
Sehe nicht alles schwarz, den schwarz ist alles was bunt ist.
spritmonitor.de abwechselnt Super / Super plus bzw. V-Dingens von schell
23.gif[ Diese Nachricht wurde erstellt von dem lieben smarterPulse83 ]27.gif
hausFRIEDEN
Smart-Fahren wird unter das Betäubungsmittelgesetz gestellt: es macht süchtig!
Viele Grüße und schönes Wetter zum Offenfahren!
    • Zumindest auf dem untersten Bild der Rückansicht des Radios auf dieser Seite sieht es so aus, als ob hier im Gegensatz zu anderen Radios ganz normale ISO Stecker zum Einsatz kommen würde, die auch beim Serienradio vorhanden sind.   Und im Kapitel Installation auf der Seite 19 der Bedienungsanleitung auf dieser Seite ist beschrieben, daß in dem Stromstecker A das Dauerplus von der Batterie auf dem Pin 4 erwartet wird, das Zündungsplus auf dem Pin 7 und die Masse bzw. Minus auf dem Pin 8. Dies entspricht genau der Steckerbelegung, die in der Fahrzeugverdrahtung des MoPf 451 vorhanden sein müsste. Das bedeutet, daß das Radio pinkompatibel zu den existierenden Steckern sein müsste.   Ob der Antennenstecker jetzt genau passt oder ob ein Adapter erforderlich ist kann ich Dir allerdings nicht sagen. Das siehste dann beim Einbau, solche Adapter gibt es aber in Elektronikmärkten überall.     By the way, der Ahnungslos bin schon ich! 😉 Wie beim Highlander, es kann nur einen geben! 😄
