Jamen
ESP (Trust Plus) abschalten
ist von Euch auch schon jemand im Schnee steckengeblieben ?
Da wünscht man sich, daß ESP abschaltbar ist !
Läßt sich das machen ... irgendwelche Erfahrungen ?
Gruß Jamen
kann man evtl die Zuleitung zum Sensor des + mittels eines Schalters nicht einfach unterbrechen, damit man die Hinterräder einfach schön im Schnee durchdrehen lassen kann? Am besten wäre es, das Trust+ komplett zu und abschalten zu können. Man kann leider nicht aus einer zügig gefahrenen (trockenen) Kurve satt herausbeschleunigen, weil der Querbeschleunigungssensor tilt...
Wer kennt sich mit dem Elektriktrick aus? Ist es möglich einfach die (Trust) Sicherung zu ziehen ?
smartdanny
Smart 451 cdi, EZ 11/2009, 54 PS, geschlossener DPF, 125 tkm
Hallo Leute,
habe gelesen (Forum), daß ein Tuner, ich glaube es war SW, das Trust+ ab- und zuschaltbar anbietet.
Ich persönlich halte das auch für eine gute Sache. Mein T+ ist vom Tuner ganz abgeschaltet.
Sepp
JW 451
versuchts mal mit Vollgas. Klingt zwar etwas unlogisch, aber funktioniert. Wenn ich versucht habe langsam mit sehr wenig Gas anzufahren, hat mein smart immer ausgekuppelt :classic_mellow: Bei Vollgas drehen die Räder aber durch! Es scheint so, als ob hierbei das Trust+ deaktiviert wird. Hab ich sowieso irgendwo mal gelesen.
Daniel
Hallo!
Ich bleibe regelmäßig im Schnee stecken! Ich wohne auf einem Berg und meine Garagenausfahrt ist auch nicht gerade. Bei jedem Schnee bleibe ich stecken, weil das Sch...-Trust+ auskuppelt!!! Das Ärgert mich jedesmal. Mit meinem ehemaligen Schrott-Ford bin ich nie liegen geblieben.
Ich will demnächst das Mist-Trust deaktivieren lassen.
Ein Schalter wie es smartdanny vorschlägt wäre natürlich die optimale Lösung.
Gruß Ralf
Leider das Trust ist zwar abschalbar, aber um es zu deaktivieren, muss man einen Smart-Tester haben, wie ihn ein Smart Center hat. Allerdings gilt das nur für eine Zündphase
ich selbst habe aber von zwei alternativen gehört.
1.:Es gibt inzwischen die "Kette aus der Dose". Beim aufsprühen setzen sich Kunst - Harze auf dem Reifen ab und geben optimalen grip. Es ist natürlich keit Ketten - Ersatz, sondern eher eine Art "Anfahrhilfe" und hält etwa 6 km. Dann muss man sich wieder auf befahrbaren Straßen befinden.
2.: Es gibt spezielle Schneeketten für den Smart.
Bis denne
V12
Versteh das alles nicht. Mein Smartie scheint eine Bergziege zu sein. Ich habe nie Probleme mit dem Trust+. Aber ich habe schon von Anfang an gedacht, dass ich garkeins habe. Aber hier im Forum hat man mir halt erzählt, dass ich es auf jeden Fall habe. Bei mir hat auch noch nie das gelbe Dreieck aufgeleuchtet. Verschneite Strassen und Berge sind nie ein Problem. Vielleicht habe ich ja wirklich einen Glücksgriff mit meiner Puppenkiste gemacht :classic_smile:
Grüsse Philipp
AK-PR61
Grüsse Philipp
AK-PR61
Welches gelbe Dreieck??? Habe ich auch noch nie gesehen.
Mein Smart bleibt mit seinen Pirelli Snowsport 195/50R15 im Schnee mit Sicherheit nicht stecken! Keine Probleme!!!
    • Nicht alles miteinander vermischen, das Heizungsgebläse ist der ganz normale Lüfter des Innenraumgebläses in der Mittelkonsole, das hat mit dem elektrischen Zuheizer erst mal überhaupt nix zu tun! Der elektrische Zuheizer des cdi ist nur das elektrische Heizelement, das im Luftstrom des Innenraumgebläses sitzt und seine Wärme an diesen Luftstrom abgibt. wenn der Heizungs-Regler an den rechten Anschlag geschoben wird. Das Innenraumgebläse kann man ausschließen, indem man es ausschaltet, also den Wahlschalter auf 0 stellt. Dann ist auch automatisch der elektrische Zuheizer, der ohnehin nur bei laufendem Motor überhaupt aktiv ist, ausgeschaltet, deshalb gibt es extra einen Eingang in das SAM, das die 0-Stellung des Lüfterschalters erkennt, siehe diese Seite, Stecker N11-8 Pin 31. Dieser deaktiviert auch die Klimaanlage, wenn der Lüftungsschalter auf 0 steht, damit die Anlage nicht vereist!   Die Sitzheizung arbeitet zwar nach der Pulsweitenmodulation, aber ich glaube kaum, daß man dies in Form eines Geräuschs hören kann. Außerdem schon gleich gar nicht, wenn sie nicht mal eingeschaltet ist.   Das muss man doch eingrenzen können, wo dieses Geräusch her kommt!
