numeric-blue
Spinnt die Tankuhr oder die Zapfsäule ?
Hi @ all,
meine Frau hat heute unsere Kugel mal ziemlich leergefahren - die Restliteranzeige zeigte blinkend 3,5 l.
Dann hat sie vollgetankt und nur 25,05 l reinbekommen (bis zum ersten Abschalten der Zapfsäule).
Macht zusammen 28,55 l - mein 2nd hat aber doch einen 33 l Tank.
Wer spinnt jetzt hier - die Tankuhr meiner Kugel (welche bisher eigentlich immer sehr genau war) oder die Zapfsäule ???
Frank
"Everything will be OK in the end!
If it is not OK, then it is not the end!"
"Never be afraid to try something new.
Remember, amateurs built the ark. Professionals built the Titanic."
Hi Frank,
ich denke mal das ist ganz normal!
Wenn die Zapfe das erste mal anhält passen mindestens noch 2-3 liter rein bevor der Tank wirklich voll ist und wenn man dann noch ne kleine ungenauigkeit (Sicherheitsreserve 8-) ) von deiner Anzeige annimmt müßte das gaze doch passen.
100 %ig sicher kann ich es Dir aber auch net sagen.
Chris 8-)
der smart hatte noch nie ne tankuhr...war eher eine schätzuhr. :o :o :o
Ich hab mit meinem 2nd die gegenteilige Erfahrung gemacht:
Bin bis auf 1L Restanzeige gefahren *schwitz*
und habe 33,76L bis zum ersten Abschalten getankt.
Thomas
Schätzuhr is gut ...das triffts ;-)
Es kommt schon auf die Tankstelle und die Empfindlichkeit der Zapfanlage an. Ansonsten kann ich nur sagen das die Anzeige zumindest in meinem smart sehr genau ist.
Gruss aus Essen, Klaus
smarte Links für smarte Fahrer
Am 24.01.2004 um 19:45 Uhr hat numeric-blue geschrieben:
Hi @ all,
Weder noch - du hast falsch gerechnet bzw. gehst von falschen Annahmen aus.
3,5 Liter Restanzeige bedeutet, dass noch 5,5 Liter im Tank waren (2 Liter sind "eiserne Reserve" und werden nicht angezeigt).
Macht also nach dem Tanken 30,55 Liter im Tank. Da die Zapfpistolen jedoch "vorsichtshalber" relativ früh abschalten, fehlen im Tank immer 2-3 Liter, wenn der erste Klick kommt (bei einem Auto mit einem 70-Liter-Tank merkt man das natürlich nicht so). Beim Smart kann man aber problemlos bis zum zweiten Klick tanken, dann gehen noch ca. 2-3 Liter rein und du hast deine 33 Liter und einen wirklich vollen Tank.
Ich habe zwar nur den kleinen Tank drunter (noch ...) aber wenn bei mir auf der Uhr 0,0 Liter stehen bekomme ich in den 22 Liter-Tank mit ach und Krach gerade mal 19,5 bis 20 Liter hinein .......
Bis denne Euer Chaoti
ICQ: 236618632 online?icq=236618632&img=9
Mein Kleiner verbraucht gerade: img.cgi?fahrzeug=100503active Member of:logo3weiss.jpg
Tja Jens da ist meiner das krasse gegenteil wenn meine Tankuhr noch 1 Liter anzeigt bekomm Ich an meiner Stammtanke so zwischen 24 und 25 Liter rein und das mit dem 22 Liter Tank liegt aber daran das der kleine beim Tanken schräg nach links und nach vorne steht.
Gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Also meiner stand gerade und es gingen 33,76L rein. Da hab ich wohl als Einziger einen Monstertank!! :-D :-D
Thomas
Am 25.01.2004 um 12:42 Uhr hat Utzle geschrieben:
mein Onkel hat mal an seinem Pobeda (russisches Auto- uralt) den Tank gelötet... es gab eine kleine Explosion (Benzin-Dämpfe) seitdem war der Tank viel größer...
:-D
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Ich hab gestern für 37 Euro getankt. Super = 1,059
Dann mal los mit rechnen, wieviele Liter reingingen :-D
Schöne Grüße, Guido
kleiner_fahrer.gif Autofahren macht Spaß ... Smart besonders *grins*
Der originale Glaskasten: Bayrische PtL 2/2
Schöne Grüße, Guido
ForFour 1.5 cdi
Traumfrau gesucht und gefunden ...
Laut Technischer Angaben hat der 2nd einen 33l Tank. Dies ist aber nicht ganz korrekt. Meines Wissens nach verfügt er über einen 35l Tank (33 davon nutzbar). Außerdem ist die Restilteranzeige aus Sicherheitsgründen nicht genau (man hat !meistens! etwas mehr im Tank als angezeigt). Dazu kommt, ob das Fahrzeug beim Tanken auf einem Ebenen untergrund steht. Steht die Kugel z.B. vorne links etwas abschüssig, geht mehr in den Tank
So jetzt habe ich meinen Senf auch dazugegeben. *grins*
@ Utzle,
Kleiner Tank und links vorne tiefer geht bei mir auch immer gleich 2 Liter mehr rein... dann stimmt bei mir die Schätzuhr auch besser (auf 0,5 Liter genau)
ist ja wohl ein "problem" von manchen 01er Smarts.... aber daß die 2nd das auch noch haben? ts ts *kopfschüttel*
Martin
einmal SMART, immer SMART ;)
Hallo Leute!
Ich weiß auch nicht genau, wem ich trauen soll: der Zapfsäule oder dem Smart?
Ich habe ein 2nd cabrio, die Anzeige wechselte dauernd zwischen 4,5 und 5 Liter und was habe ich getankt?
32,7 l = 0,3 l Rest im Tank, HILFE! :o
Werde zukünftig immer gleich tanken gehen, wenn das Symbol aufleuchtet, auf die doofe Anzeige verlasse ich mich nicht!
Grüßle
Keine Sorge.
Ich habe einen 22l-Tank und habe bei 0,5l Rest einmal 25,9l getankt. Meiner Ansicht nach gehen 3-4 Liter mehr hinein als angegeben.
ALexander
    • Das ist mir schon alles klar, das sollte ein Hinweis an der Fragesteller gewesen sein, daß dies ebenfalls durch ihn überprüft werden sollte, bevor er das AHA-Erlebnis hat, daß es trotz des Einbaus des Türkabelbaums immer noch nicht funktioniert! 😉 Eventuell ist es auch noch von der Variante des Modells abhängig, also Pure, Pulse oder Passion, ob diese Verbindungen in der Fahrzeugverkabelung vorhanden sind oder nicht.
