ubisterfeld
von innen vereiste Windschutzscheibe
ich habe das Problem das mir bei kalten Temperaturen die Windschutzscheibe von innen zugefroren ist.
Kennt jemand das Problem?
Gibt es eine Lösung.
Danke
ubisterfeld
Ja, eine Standheizung. Hatte bei meinen CDI die letzten zwei Winter auch das Problem, bis es mir nun zu blöde wurde und eine Standheizung einbauen lies, nun ist es kein Problem mehr.
Smartinger
also manchmal weiss ich nicht....ist doch ganz einfach und weiss gott nicht ein smart problem.
wenn du, grad bei diesem wetter, mit regen oder schneenassen schuhen in dein auto steigst, trocknen die schuhe/kleidung irgendwann. das kondensat setzt sich an der meist dreckigen scheibe ab. dann wird dein auto wieder kalt, die sosse gefriert und fertisch.
am besten schuhe draussen an der antenne anbinden und so trocknen lassen... :roll:
In der aufgeheizten Luft im Innenraum des Smart ist viel Wasser gebunden, das sich beim abkühlen an der Scheibe/n niederschlägt und gefriert. Einfach beim Aussteigen die Tür noch 30 Sek. auflassen - dann ist die feuchte Hitze raus und es dürfte dann an den Scheiben eigentlich nix gefrieren.
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
stimmt! ambesten aber beide türen aufreisen und den kofferaumdeckel! dann bis 10 zählen und alles wieder zu! am nächsten tag haste dann zumindest innen freie scheiben! :)
gruß aus MUC
gerhard
cu @ Gumball3000
Mein smart-WWW
Mein bike-WWW
Mein bike-w³
Am 10.12.2003 um 14:28 Uhr hat Gerhard geschrieben:
Bitte laut bis 10 Zählen :-D :-D :-D
@ volka-racho: schenkste uns eine?? :roll: :) es haben doch so viele keine...außerdem hilft dir auch keine garage wenn du innen kratzen musst da die feuchtigkeit von dir selber nach dem einsteigen und dann beim fortlaufenden atmen kommt. oder hälst du die luft an?? :-D
tschuldigung. :oops:
Küken einzelbild.php?id=104877&quality=50&identifier=519d5512b5&maxpixel=150 & Katharina
NEVER FORGET
habe auch das Problem, dass mei Smart trotz Garage daheim am Arbeitsplatz im Freien steht und dieser Tage ständig die Scheiben von Außen und beim Anfahren von Innen gefrieren. Eine ganz gute Hilfe ist es, die kleinen Seitendüsen (Kugeln) zu aktivieren (Schalterstellung ganz links) und in Richtung Frontscheibe - also entgegengestzt zu drehen. Lüftung unter voller Heizung dann auf Stellung 2 oder drei - nach etwa 60 sec ist alles vergessen...Gruß sehu ;-)
Schaut doch bitte einmal, ob ihr einen Sumpf im Fahrer- oder Beifahrerfußraum habt.
Rührt von undichten Seiten-, Heck- oder Frontscheiben, ev. auch Eindringen über Radhaus.
ALexander
spritmonitor.de Diesel
    • @Halbwissen Noch ein Tip für zukünftige Fragen und Probleme: Nur daß du ähnliche oder sogar gleiche Symptome hast wie in diesem Thread ursprünglich diskutiert wurden, bedeutet ja nicht zwingend, daß es bei dir die gleiche Ursache und somit die gleiche Lösung ist. Und wenn es so wäre, bräuchtest du ja nicht fragen, sondern könntest einfach den genannten Schlauch reparieren und gut wäre es. Offenbar liegt das Problem bei dir aber woanders als in diesem Thread besprochen. Damit haben wir hier jetzt eine unübersichtliche Vermischung von 2 verschiedenen Ursachen und der Thread wird unnötig lang. ich vermute auch, daß das zu einer gewissen Zurückhaltung beiträgt, dir hier zu helfen. Ich möchte dir empfehlen, sowas zukünftig zu vermeiden und zukünftig bei einem eigenen Problem einen eigenen neuen Thread aufzumachen.
