Sandy
Pappe (oder filz)
Hi Smarties,
beim meinem (CDI) fällt die Pappe (oder der Filz) unterm Armaturenbrett
(beimSicherungskasten) im runter, gibt es da einen trick ?
Chris :-x
Jo ... entweder wieder feststopfen oder rausreissen :-D ... eh nur unnötig Ballast.
Gruss vom Udo und seinem Winter-
...da hat der Udo recht... rausreißen ist am besten...dann stört nichts mehr...und passieren kann auch nichts...
Die "älteren Modelle" ('98, '99) hatten an der Stelle ohnehin keine Verkleidung...
Gruß Micha.
...............:-D www.michas-smart.de.vu :-D...............
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elton70 am 20.12.2002 um 15:49 Uhr ]
Gruß Micha.
Ja ja, Placebo :-D :-D :-D
in dubio pro smart
Olaf
Erschrecken wir die Wirklichkeit zu Tode:
Zeigen wir ihr, dass sie nur eine von vielen Möglichkeiten ist.
in dubio pro smart
Olaf
Schrecklich diese Umweltverschmutzung,
gestern habe ich eine Dose Sardinen aufgemacht-
voller Öl, alle Fische tot.
    • Ja und nein.  In diesem Fall hat der 453 definitiv in Serie eine aktive Antenne incl. Verstärker.  Resultiert wahrscheinlich aus der Tatsache dass das kein "einfacher" Verstärker sondern ein Splitter incl. Verstärker ist.  Ob UKW nun in Serie ori. auch verstärkt wird kann ich nicht sagen. Mein Ausfall lag nur auf der DAB Schiene. Der UKW Empfang blieb bis Ende abklemmen gleich - DAB = Tot.   Vermutung: Zwei Verstärker drin, oder nur für DAB.  Wenn man die Antenne abbauen könnte ohne den Kotflügel zu entfernen hätte ich es gemacht und dann hätte ich mal nachgesehen was die Puppe im Bauch hat.    Ja, der 451 kommt bei UKW ohne Verstärker mit dem Antennenstab klar. Nur eben mit UKW.  Es wäre interessant was ein DAB Radio empfangen würde wenn man den ori. Stab ohne Verstärker(Splitter)  direkt auf das Radio auflegen würde.  Mit Splitter läuft beim 451 DAB und UKW gut - bei mir damals sogar DAB besser .    Muss das DAB Signal verstärkt werden weil so schwach ? Oder ?  Offensichtlich, denn mir sind nur aktive Splitter bekannt.
