tutur
Erfahrung mit dem W453 Elektro?
Moin!
Hat einer von Euch auch Erfahrungen mit dem W453 mit Elektroantrieb und Faltdach gemacht?
Was ist da zu beachten, ab welchem Modelljahr lohnt sich der Kauf, und was sollte man unbedingt vermeiden?
Tutur
Ich wollte Anfang des Jahres auch einen e-smart umsteigen, bin aber vom 453 recht schnell wieder abgesprungen. Die Ersatzteilversorgung und Zuverlässigkeit der Ladeeinrichtung ist vorsichtig ausgedrückt suboptimal, bei Mercedes gibt es wohl nix mehr. Die 22kW-Ladeelektronik und der DC/DC-Wandler ist in der Antriebseinheit mit verbaut und wenn Du da mal ran musst wird es richtig teuer. Wenn Du überhaupt noch Ersatzteile dafür bekommst... Angeblich gibt es da eine Reparaturlösung mit Renault-Teilen, aber auf so ein Experiment hatte ich keine Lust. Ja, du kannst Glück haben oder auch nicht. Wir haben hier ja einige e-453er. Ich will ihn Dir nicht madig reden, aber das Risiko solltest Du kennen.
https://www.carchecker.pro/de/reports/smart_eq_fortwo_w453.html
https://evclinic-berlin.de/smart-453-eq-dcdc-wandler-defekt/
https://evclinic.eu/2023/03/27/electric-assmart-453-2017-2022-dcdc-inverter-defect/ (mit dem Browser auf Deutsch übersetzen lassen)
bearbeitet von MMDN
Gruß, M.
Alles bestens. O.a Probleme mit dem 22er Lader können Aftermarket Werkstätten mittlerweile lösen. Der Akku macht keine Probleme.
Ich würde zum Modell ab 2020 raten, je nach Budget darf es auch gerne ein 2023er sein. Leasingrückläufer von MB sind zu empfehlen. Auch wegen der Garantie/Gewährleistung und geringer Laufleistung. Vielfach volle Hütte zu fairem Preis.
vor 20 Minuten schrieb 380Volt:
Trotzdem bleiben die Reparaturkosten in einem nicht niedrigen 4-stelligen Eurobereich. Mir persönlich wäre das Risiko viel zu hoch. Hoffentlich haben sie beim #2 dazu gelernt.
Gruß, M.
Der #2 ist komplett neu. Geely statt Renno. Kann nur besser werden.
Ich denke unser 453 Cabrio ist kein schlechter Fang. Klar die Batterie ist klein, passt aber zu meiner Frau einwandfrei, mehr ist bei uns nicht nötig. 100km sind immer drin, im Sommer mit Dach auf und allem aus auch mehr.
Die Technik ist jetzt nicht ständig am sterben. Dcdc Wandler und Ladegerät können repariert werden, kein Totalschaden am Ende. Batterie ist unauffällig.
Ich für mich komme auf Jahre billiger weg wenn ich meinen bezahlten 450 einfach weiter fahre und teuer tanke. Trotz Laden Zuhause.
Danke für die Rückmeldung!
Welche Reichweite ist denn bei dem Wagen realistisch?
Unter 150 km wird echt knapp bei meinem Fahrprofil ...
150 nur unter absoluten top Umständen. Realistisch wenn man nicht nur auf 100% Effizienz getrimmt fährt 100+-20km
Okay, dann wird das nix mit dem 453 EQ, da sind beim Großteil der von mir gefahrenen Strecken Ladestopps nötig. Leider kann ich bei meinem der von mir angesteuerten Ziele direkt vor Ort oder in unmittelbarer Nähe laden.
Danke für Eure Rückmeldungen!
vor 20 Minuten schrieb tutur:
Ich denke mal, das sollte eher keinem heissen! 😉
Sonst würde es keinen Sinn machen.
Äh ja - latürnich 🤓
vor 14 Stunden schrieb maxpower879:
Ich habe den Standarspruch immer auf Lager: 120 im Sommer 80 im Winter. Wer nicht gerade Pedal to the Metal fährt kommt damit hin.  Autobahn ausgeklammert, es sei denn man hängt sich in den Windschatten eines LKW....
bearbeitet von 380Volt
Das heißt man muss jedesmal wenn man nach Hause kommst die "Steckdose" anschließen? Das würde mich echt nerven. Könnte ja sein, dass am nächsten Tag was längeres gefahren werden muss. Ich muss die Steckdose im Schnitt nur einmal die Woche anschließen. Und dass der Akku permanent auf 100% geladen werden muss ist auf Dauer auch nicht so gesund für ihn. So schnuckelig der Elektrosmart ist, irgendwie ist das ganze Konzept ziemlich unalltagstauglich. Alles nur meine persönliche Meinung 😉
#2!
bearbeitet von MMDN
Gruß, M.
Also ich habe ja einen Citroen AXelectrique, Bj. 1996. Habe letztes Jahr zu Ostern von NiCd (original mit 100 Ah, Reichweite ca. 80 - 90 km ) auf LiFePo4 gewechslt (mit 360 Ah) und ich kan @MMDN nur zustimmen. Ich habe "16A" Ladegerät, deshalb lade ich nie voll, würde ca. 24h dauern, ist für de Akkus besser. Meiner fährt allerdings nur 90 km/h.
bearbeitet von Smart338
Smart 450 Cabrio "i-move"
Citroen AX GTi
Citroen AX electrique
    • Das ist ein weitere Indikator dafür, daß schaltungstechnisch alles in Ordnung ist, denn zu diesem Zeitpunkt steht ja der Motor und die Getriebeeingangswelle dreht sich nicht! Ebenso beim Einlegen der Gänge mit nur eingeschalteter Zündung, auch dort funktioniert alles. Sobald aber der Motor dreht und die Getriebeeingangswelle nicht steht, funktioniert das Einlegen der Gänge nicht mehr. Das lässt nur einzig und allein den Schluss zu, daß die neu eingebaute Kupplung nicht trennt und die Getriebeeingangswelle sich noch dreht, obwohl sie stehen müsste. Alle Vorgänge mit stehendem Motor funktionieren hingegen! Wenn alle Funktionen bei stehendem Motor funktionieren, bei drehendem Motor aber nicht, was lässt dies für einen Schluss zu? 🤔 Noch Fragen? 😉
