Guten Abend zusammen.
Ich bin total hilflos und stinkig zugleich🥺.
Ich besitze seit nicht ganz 6 Monaten einen Smart 450, BJ 2005 Coupe.....Mein Freund hat bereits alle 6 Zündkerzen erneuert, und einen neuen Anlasser eingebaut....Jetzt spinnt seit einiger Zeit die Elektronik herum....Während der Fahrt geht der Wagen einfach aus......in den Notlauf.....paar Sekunden später kann ich ihn wieder starten.
Ich habe von aussen an der Fahrerseite rechts unten eine undichte Stelle gefunden.....der Bekannte des besten Freundes unseres Vaters kennt sich ETWAS mit Smarts und deren Elektronik aus.....hat das SAM Steuergerät runter geklappt......die Stecker rausgezogen, eine korrodierte Stelle gefunden, mit 5W40 Öl bearbeitet........Steuergerät wieder zurück geklappt......in den Ursprungs Zustand......Er hat den Zündschlüssel umgedreht, um meinen Smart zu starten......mein Smart springt NICHT mehr komplett an.....Ich brauche bitte DRINGEND eure Hilfe.....PS: Ich denke, dass ich auf jeden Fall ein anderes funktionierendes SAM Steuergerät brauche.....LG 😊
Hallo MissSmart2026,
erstmal herzlich willkommen im Forum.
Ich habe zunächst ein paar Fragen.
Warum wurde am SAM mit Motoröl gearbeitet? Da hat Motoröl nichts verloren, höchstens Kontaktfett.
Was bedeutet „rechts unten eine undichte Stelle“? Gibt es Flüssigkeitsverluste, zum Beispiel Bremsflüssigkeit, Kühlmittel oder Benzin?
Warum wurden die Zündkerzen und der Anlasser getauscht?
Was den absterbenden Motor angeht könnte ich mir einen defekten Kurbelwellensensor vorstellen. Hat dein Smart einen Drehzahlmesser?
Falls ja: Was zeigt er beim Startversuch an?
Ist der Fehlerspeicher mit einem geeigneten Tester ausgelesen worden? Also nicht mit irgendeinem günstigen OBD-Dongle?
Mit freundlichen Grüßen
450Schrauber
Vielen lieben Dank für deine ausführliche Antwort.
Ich kann dir leider nicht sagen, warum dieses WD40 Öl benutzt wurde 😞.
Mit rechts unten, meinte ich von aussen rechts unten an der Frontscheibe,weisst du?
Die Gummidichtung, da ist wie ein Luftspalt, wo Wasser eingedrungen ist.
Beim runter klappen vom SAM Steuergerät wurde eine korrodierte Stelle entdeckt.....
Die 6 Zündkerzen wurden getauscht bzw erneuert, da mein Smart selbst beim "anfahren" stottert....Einen Tag wollte ich gemeinsam mit unserem Sohn losfahren, und ich konnte meinen Smart nicht starten .....Mein Smart hat einen Drehzahlmesser ...ich habe ehrlich gesagt nicht drauf geachtet, was er angezeigt hat .....Die Fehlerspeicher wurden mit einem guten "Tester Gerät" überprüft.
Ich selbst bin mit meinem Latein am Ende.....liebe meinen Smart, habe aber ehrlich gesagt Angst, dass es ein Fass ohne Boden wurde, weisst du?
Liebe Grüße aus dem Ruhrgebiet 😃
    • Vielen lieben Dank für deine ausführliche Antwort. Ich kann dir leider nicht sagen, warum dieses WD40 Öl benutzt wurde 😞. Mit rechts unten, meinte ich von aussen rechts unten an der Frontscheibe,weisst du? Die Gummidichtung, da ist wie ein Luftspalt, wo Wasser eingedrungen ist. Beim runter klappen vom SAM Steuergerät wurde eine korrodierte Stelle entdeckt..... Die 6 Zündkerzen wurden getauscht bzw erneuert, da mein Smart selbst beim "anfahren" stottert....Einen Tag wollte ich gemeinsam mit unserem Sohn losfahren, und ich konnte meinen Smart nicht starten .....Mein Smart hat einen Drehzahlmesser ...ich habe ehrlich gesagt nicht drauf geachtet, was er angezeigt hat .....Die Fehlerspeicher wurden mit einem guten "Tester Gerät" überprüft. Ich selbst bin mit meinem Latein am Ende.....liebe meinen Smart, habe aber ehrlich gesagt Angst, dass es ein Fass ohne Boden wurde, weisst du? Liebe Grüße aus dem Ruhrgebiet 😃
