Empfohlene BeitrÀge
Einen schönen guten Morgen 😊
Ich habe eine neue Kupplung eingebaut bekommen. Nach AnfÀnglicher Euphorie ist diese mittlerweile in etwas Frist umgewandelt.
Nach ein paar Tagen stellte ich ein Ruckeln beim herunter schalten vom 2ten in den 1ten Gang fest . Gut ,nach einem Telefonat mit Mercedes einen kurzfristigen Termin gemacht, hingefahren und der Kupplungssteller wurde neu justiert Man sagte mir beim abholen des Autos das nun alles gut sei.nach ca 500 Meter stellte ich fest das es immer noch und genau so ruckelt wie oben beschrieben. Da ich zur Arbeit musste könnte ich nicht direkt zurĂŒck fahren.1 Tag spĂ€ter wieder Angerufen und wieder einen Termin gemacht. Der Mechaniker sagte mir dann das dies bei diesem Modell durchaus sein kann und sie es bei ihrem Leihwagen auch hĂ€tten. Er hat den Kupplungssteller dann noch mal eingestellt und mir bei der Übergabe des Autos gesagt das ich ihn erst Mal 3 bis 4 Tsd km fahren soll. Wenn ich in den ersten Gang runter schalten wĂŒrde etwas Gas zu geben und er sei sich sehr sicher das es dann besser werden wĂŒrde. Ich kenne das nicht. Habe den Wagen mit 37tsk km ĂŒbernommen und es nie gehabt.Ein Kumpel von mir kennt das auch nicht und es triggert mich.
Nun meine Frage 🙈 ist das wirklich Normal? Hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht ?
Ich bedanke mich schon mal fĂŒr eure Aufmerksamkeit und RĂŒckmeldung
Liebe GrĂŒĂŸe
Dirk
Moin, sehr geehrte/r Kete 71, sehr geehrte Forengemeinde !
Auf die Bemerkungen:
vor 59 Minuten schrieb Kete 71:
 und:
Ich gebe mal zu bedenken:
Der Smart 451 hat ja auch nur ein (konventionelles) Schaltgetriebe, welche durch "Aktuatoren" (statt menschlichen Handelns) bedient wird (Kupplung auch konventionell aufgebaut/minimale achsiale Bewegungen der Reibscheibe auf der Getriebeeingangswelle...).
Wenn die Kupplung (warum auch immer) gewechselt wird (mit NEUEN (Marken-)Teilen), sollte sie mindestens so unauffÀllig funktionieren wie die "Alte", bestenfalls völlig problemlos und zur vollsten Zufriedenheit der Nutzer (so kenne ich das seit vielen Jahrzehnten an diversen Kfz unterschiedlicher Marken).
Die Symptome deuten m.M.n. auf eine nicht korrekt vollstĂ€ndig trennende Kupplung hin.....(zur einfachen PrĂŒfung könnte man den Smart an der Hinterachse anheben, daß die RĂ€der gerade so frei in der Luft hĂ€ngen....bei betĂ€tigter Kupplung/eingelegtem Gang sollten die RĂ€der zum Stillstand kommen. Andernfalls ist der Kraftfluß nicht vollstĂ€ndig unterbrochen....).
Ein Grund könnte z.B. eine Hemmung der Reibscheibe auf der Getriebeeingangswelle sein (achsial)....(Mein Tipp dazu: die Begriffe "Getriebeeingangswelle schmieren" in die Suchmaschine des geringsten Mißtrauens geben und die Informationen studieren und dann auf "Bilder" gehen und diese betrachten....).
Die "alte" Getriebeeingangswelle könnte auch durch Verschleiß so weit defekt sein, daß sie nicht mehr mit der "neuen" Verzahnung der Reibscheibe harmoniert....."Mechaniker" kontrollieren das eigentlich....in gewissem Umfang kann das "korrigiert/angeglichen" werden, daß diese Stelle "fluffig" flutscht. Schlimmstenfalls ist eine neue Verzahnung/Welle fĂ€llig (meist ein wirtschaftlicher Totalschaden).
Ob die heute tĂ€tigen "Mechatroniker" das wissen, beherzigen und auch ausfĂŒhren, kann ich nicht beurteilen (bin Laie). Ich verwende an der besagten Stelle sparsam eines der ĂŒblichen (und fĂŒr diesen Zweck vorgesehenen) Spezialfette (z.B.: "Staburags").
Sollte der gewerbliche Betrieb ein Innungsbetrieb sein, gibt es dort Schiedsleute....falls Meinungsverschiedenheiten bestehen bleiben sollten.
(Zur PrĂŒfung der genannten Stelle mĂŒsste das Getriebe (erneut) raus.....möchte man (der Betrieb) natĂŒrlich vermeiden.....
BTW: Wurde der Wechsel der bei diesen Arbeiten gut zugĂ€nglich "ĂŒblichen" Wedi (Wellendichtringe),  4 StĂŒck, angeboten bzw. durchgefĂŒhrt ? Hat jetzt nichts mit der eigentlichen Kupplung zu tun. Machen aber "gute" Mechaniker gleich mit, wenn man das schon mal so weit auseinander hat. Sind nur wenige Euro zusĂ€tzlich.....).
mit freundlichen GrĂŒĂŸen verbleibt
hedwig
vor 1 Stunde schrieb Kete 71:
wie kann ich mir das vorstellen- schaltest du selber manuell runter , oder passiert das im Automaticmodus?
Guten Morgen,
Das passiert nur wenn ich Manuell runter schalten,nicht im Automatik Modus
Das sollte schon nicht sein.
Aber warum sollte man Manuell zurĂŒck Schalten??? Vor allem in den ersten Gang!
Eventuell mache ich da ja seit 1998 etwas falsch...
Erstmal vielen Dank fĂŒr deine AusfĂŒhrliche Antwort. Bin wirklich völlig verunsichert. Die Arbeiten wurden bei Mercedes durchgefĂŒhrt.
War bisher auch immer sehr zufrieden. Habe in dem GesprĂ€ch mit dem Mechaniker,der im Übrigen von Smart Aachen nach Mercedes in Kohlscheid gewechselt ist, gesagt das ich die BefĂŒrchtung habe es sich nicht einpendelt und es schlimmer werden könnte. Im Moment kann ich wenig machen da er der einzige ( lt. Mercedes) ist der Smart repariert. Ich habe alle Inspektionen, damals bei Smart in Aachen und anschließend in Kohlscheid bei Mercedes machen lassen. Das Auto hat seit Zulassung alle Inspektionen! Habe im Dezember wieder Inspektionen und wollte " ein Faß" aufmachen wenn es wie besprochen nicht OrdnungsgemĂ€ĂŸ funktioniert.
Runterschalten Manuell, ich mache das wenn ich zb auf eine Ampel zu fahre. Gewohnheit,habe ich vorher auch gemacht
Fehlersymbol
Die Adresse wurde nicht gefunden
Ihre Nachricht wurde nicht an noreply@smart-forum.de zugestellt, weil die Adresse nicht gefunden wurde oder keine E-Mails empfangen kann.
Die Antwort vom Remoteserver ist:
550 5.1.1 : Recipient address rejected: User unknown in virtual mailbox table
Moin, sehr geehrte Forengemeinde !
vor 29 Minuten schrieb Rollerfahrer:
 und:
vor 11 Minuten schrieb Steffi_Holger:
Erst gestern (allerdings mit einem 450er mit intakter Kupplung/vollstÀndig trennend):
2 x manuell runtergeschaltet:
-1 x auf der B 432 (nördlich Hamburg, Ortsdurchfahrt "Nahe", Richtung SĂŒden): Dort ist seit lĂ€ngerer Zeit eine Tiefbaustelle mit entsprechender "Be-ampelung" und in der Baustelle beschildert auf HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT 10 (!) km/h. Da dort auch die "Renn-Leitung" beheimatet ist und ich denen wirklich "alles" zutraue: nur der "1ste-" Gang mit 9,0 km/h nach GPS ! (Nicht daß der 41-PS-Bolide versehentlich hochschaltet in den 2. und dann sehr deutlich zu schnell ĂŒber 10 km/h lĂ€uft.....).
-1 x Steil-Auffahrt zum Hoch-Parkdeck "Kaufland" in HH-Bramfeld: Wenn der Wagen da versehentlich "hoch"-schaltet, habe ich mitten auf der Steigung ein Problem.....
Kommt also durchaus mal (auch bei mir) vor, manuell runter-zu-schalten.
hedwig
Behr hat im Raum eigentlich einen guten Ruf wenn Du da warst, sind glaub ich auch ex Aachener Mechaniker dort.
Eine Frage zur Fehlereingrenzung, was war der Schaden weshalb die Kupplung erneuert werden musste?
War zufÀllig die Aktuatorwelle des Kupplungsaktuators gebrochen?
Wurde der Aktuator erneuert oder ist noch der alte verbaut?
    • BeitrĂ€ge insgesamt
      1.621.172
