Einen schönen guten Morgen 😊
Ich habe eine neue Kupplung eingebaut bekommen. Nach Anfänglicher Euphorie ist diese mittlerweile in etwas Frist umgewandelt.
Nach ein paar Tagen stellte ich ein Ruckeln beim herunter schalten vom 2ten in den 1ten Gang fest . Gut ,nach einem Telefonat mit Mercedes einen kurzfristigen Termin gemacht, hingefahren und der Kupplungssteller wurde neu justiert Man sagte mir beim abholen des Autos das nun alles gut sei.nach ca 500 Meter stellte ich fest das es immer noch und genau so ruckelt wie oben beschrieben. Da ich zur Arbeit musste könnte ich nicht direkt zurück fahren.1 Tag später wieder Angerufen und wieder einen Termin gemacht. Der Mechaniker sagte mir dann das dies bei diesem Modell durchaus sein kann und sie es bei ihrem Leihwagen auch hätten. Er hat den Kupplungssteller dann noch mal eingestellt und mir bei der Übergabe des Autos gesagt das ich ihn erst Mal 3 bis 4 Tsd km fahren soll. Wenn ich in den ersten Gang runter schalten würde etwas Gas zu geben und er sei sich sehr sicher das es dann besser werden würde. Ich kenne das nicht. Habe den Wagen mit 37tsk km übernommen und es nie gehabt.Ein Kumpel von mir kennt das auch nicht und es triggert mich.
Nun meine Frage 🙈 ist das wirklich Normal? Hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht ?
Ich bedanke mich schon mal für eure Aufmerksamkeit und Rückmeldung
Liebe Grüße
Dirk
Moin, sehr geehrte/r Kete 71, sehr geehrte Forengemeinde !
Auf die Bemerkungen:
vor 59 Minuten schrieb Kete 71:
 und:
Ich gebe mal zu bedenken:
Der Smart 451 hat ja auch nur ein (konventionelles) Schaltgetriebe, welche durch "Aktuatoren" (statt menschlichen Handelns) bedient wird (Kupplung auch konventionell aufgebaut/minimale achsiale Bewegungen der Reibscheibe auf der Getriebeeingangswelle...).
Wenn die Kupplung (warum auch immer) gewechselt wird (mit NEUEN (Marken-)Teilen), sollte sie mindestens so unauffällig funktionieren wie die "Alte", bestenfalls völlig problemlos und zur vollsten Zufriedenheit der Nutzer (so kenne ich das seit vielen Jahrzehnten an diversen Kfz unterschiedlicher Marken).
Die Symptome deuten m.M.n. auf eine nicht korrekt vollständig trennende Kupplung hin.....(zur einfachen Prüfung könnte man den Smart an der Hinterachse anheben, daß die Räder gerade so frei in der Luft hängen....bei betätigter Kupplung/eingelegtem Gang sollten die Räder zum Stillstand kommen. Andernfalls ist der Kraftfluß nicht vollständig unterbrochen....).
Ein Grund könnte z.B. eine Hemmung der Reibscheibe auf der Getriebeeingangswelle sein (achsial)....(Mein Tipp dazu: die Begriffe "Getriebeeingangswelle schmieren" in die Suchmaschine des geringsten Mißtrauens geben und die Informationen studieren und dann auf "Bilder" gehen und diese betrachten....).
Die "alte" Getriebeeingangswelle könnte auch durch Verschleiß so weit defekt sein, daß sie nicht mehr mit der "neuen" Verzahnung der Reibscheibe harmoniert....."Mechaniker" kontrollieren das eigentlich....in gewissem Umfang kann das "korrigiert/angeglichen" werden, daß diese Stelle "fluffig" flutscht. Schlimmstenfalls ist eine neue Verzahnung/Welle fällig (meist ein wirtschaftlicher Totalschaden).
Ob die heute tätigen "Mechatroniker" das wissen, beherzigen und auch ausführen, kann ich nicht beurteilen (bin Laie). Ich verwende an der besagten Stelle sparsam eines der üblichen (und für diesen Zweck vorgesehenen) Spezialfette (z.B.: "Staburags").
Sollte der gewerbliche Betrieb ein Innungsbetrieb sein, gibt es dort Schiedsleute....falls Meinungsverschiedenheiten bestehen bleiben sollten.
(Zur Prüfung der genannten Stelle müsste das Getriebe (erneut) raus.....möchte man (der Betrieb) natürlich vermeiden.....
BTW: Wurde der Wechsel der bei diesen Arbeiten gut zugänglich "üblichen" Wedi (Wellendichtringe),  4 Stück, angeboten bzw. durchgeführt ? Hat jetzt nichts mit der eigentlichen Kupplung zu tun. Machen aber "gute" Mechaniker gleich mit, wenn man das schon mal so weit auseinander hat. Sind nur wenige Euro zusätzlich.....).
hedwig
vor 1 Stunde schrieb Kete 71:
wie kann ich mir das vorstellen- schaltest du selber manuell runter , oder passiert das im Automaticmodus?
Guten Morgen,
Das passiert nur wenn ich Manuell runter schalten,nicht im Automatik Modus
Das sollte schon nicht sein.
Aber warum sollte man Manuell zurück Schalten??? Vor allem in den ersten Gang!
Eventuell mache ich da ja seit 1998 etwas falsch...
Erstmal vielen Dank für deine Ausführliche Antwort. Bin wirklich völlig verunsichert. Die Arbeiten wurden bei Mercedes durchgeführt.
War bisher auch immer sehr zufrieden. Habe in dem Gespräch mit dem Mechaniker,der im Übrigen von Smart Aachen nach Mercedes in Kohlscheid gewechselt ist, gesagt das ich die Befürchtung habe es sich nicht einpendelt und es schlimmer werden könnte. Im Moment kann ich wenig machen da er der einzige ( lt. Mercedes) ist der Smart repariert. Ich habe alle Inspektionen, damals bei Smart in Aachen und anschließend in Kohlscheid bei Mercedes machen lassen. Das Auto hat seit Zulassung alle Inspektionen! Habe im Dezember wieder Inspektionen und wollte " ein Faß" aufmachen wenn es wie besprochen nicht Ordnungsgemäß funktioniert.
Runterschalten Manuell, ich mache das wenn ich zb auf eine Ampel zu fahre. Gewohnheit,habe ich vorher auch gemacht
Fehlersymbol
Die Adresse wurde nicht gefunden
Ihre Nachricht wurde nicht an noreply@smart-forum.de zugestellt, weil die Adresse nicht gefunden wurde oder keine E-Mails empfangen kann.
Die Antwort vom Remoteserver ist:
550 5.1.1 : Recipient address rejected: User unknown in virtual mailbox table
Moin, sehr geehrte Forengemeinde !
vor 29 Minuten schrieb Rollerfahrer:
 und:
vor 11 Minuten schrieb Steffi_Holger:
Erst gestern (allerdings mit einem 450er mit intakter Kupplung/vollständig trennend):
2 x manuell runtergeschaltet:
-1 x auf der B 432 (nördlich Hamburg, Ortsdurchfahrt "Nahe", Richtung Süden): Dort ist seit längerer Zeit eine Tiefbaustelle mit entsprechender "Be-ampelung" und in der Baustelle beschildert auf HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT 10 (!) km/h. Da dort auch die "Renn-Leitung" beheimatet ist und ich denen wirklich "alles" zutraue: nur der "1ste-" Gang mit 9,0 km/h nach GPS ! (Nicht daß der 41-PS-Bolide versehentlich hochschaltet in den 2. und dann sehr deutlich zu schnell über 10 km/h läuft.....).
-1 x Steil-Auffahrt zum Hoch-Parkdeck "Kaufland" in HH-Bramfeld: Wenn der Wagen da versehentlich "hoch"-schaltet, habe ich mitten auf der Steigung ein Problem.....
Kommt also durchaus mal (auch bei mir) vor, manuell runter-zu-schalten.
hedwig
Behr hat im Raum eigentlich einen guten Ruf wenn Du da warst, sind glaub ich auch ex Aachener Mechaniker dort.
Eine Frage zur Fehlereingrenzung, was war der Schaden weshalb die Kupplung erneuert werden musste?
War zufällig die Aktuatorwelle des Kupplungsaktuators gebrochen?
Wurde der Aktuator erneuert oder ist noch der alte verbaut?
Problem war ursprünglich das er zw durch beim Anfahren geruckelt hat. Was sich nach ca 100 Meter wieder komplett gelegt hat und auch danach im Laufenden Betrieb nicht mehr aufgetreten ist. Dann ließ sich der Rückwärtsgang nicht mehr einlegen. Bin dann nach Mercedes die sich dann gemeldet haben mit Kupplung defekt und Lambdasonde.
Der Actiator ist 2 mal eingestellt worden lt Mercedes. Hatte das Ruckeln heute das erste mal im Automat Modus. Bin dann hingefahren und hab jetzt für den 21 einen Termin
vor 6 Stunden schrieb Kete 71:
also mal ganz ehrlich - gewöhn dir das ab und lass das Auto selber runterschalten, jedenfalls in den 1. Gang.
das rate ich Dir . sonst himmelst du dein Getriebe.
Un der Kupplungswechsel an sich wird ordnungsgemäß gelaufen sein. Daran liegt das nicht, vielleicht könnte noch ein neuer
Aktuator etwas helfen , aber dessen Kosten wollte man die wohl ersparen.
Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.
Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.
Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....
Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.
Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.
Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.
Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.
Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.
Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.
Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.
Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.
Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.
Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.
Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.
Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
Am 2.9.2026 um 07:43 schrieb Kete 71:
Liebe Grüße
Dirk
Am 2.9.2026 um 17:00 schrieb maxpower879:
Auch nach dem Kupplungstausch bei meinem 451 tritt das Ruckeln auf, u.a. bei Motorbremse bergab. Meist dann, wenn es draußen naßkalt ist und oder wenn der Smart länger nicht gefahren wurde.
@Smart 451 neu
Einen schönen guten Morgen und vielen Dank für deine Ausführliche Antwort 😊
Der Actuator ist 2 mal eingestellt worden. Es hätte dem Smart Mechaniker doch auffallen müssen? Es war bei allen 2 Terminen nicht Ansatzweise ein Thema das das was du mir schreibst ein Thema sein könnte. Es ist auch kein Mercedes Mechaniker der dazu verdammt wurde jetzt die Smarts instand zu setzen oder zu halten.Dieser ist damals extra nach Mercedes gewechselt als die Smart Zentrale in Aachen geschossen wurde. Es ist für mich ,was du beschreibst, alles nachvollziehbar.
Ich hab da eine Menge Kohle Gelassen,dazu kam noch die Lambdasonde und ich hatte einen Endbetrag von ca 3200 Euro. Hast du einen Ahnung was der Actuator kostet ? Bekommt man diesen auch überarbeitet?
Wünsche einen schönen Tag 😊
Eigentlich sollte bei 3200€ ein neuer Aktuator dabei sein. Bist du sicher das der nicht erneuert wurde ? (Rechnung)
@überarbeiten. Mann kann ihn öffnen, reinigen und neu abfetten. Oftmals funktioniert er dann besser. Den Verschleiß kann man aber nicht weg fetten. Daher ist meine Erfahrung, irgendwann macht es einfach Sinn ihn zu erneuern.
Das würde ich aber auch erwarten. Rechnung ?  Mal unter den Wagen sehen, ein neuer Aktuator sieht auch neu aus....
https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=kupplung+smart+451&_sacat=6030&_from=R40&_trksid=p4624852.m570.l2632
Kupplung um 120€
Aktuator um die 110€
https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=lambdasonde+smart+451&_sacat=6030&_from=R40&_trksid=p2334524.m570.l1313&_odkw=kupplung+smart+451&_osacat=6030
Lambdasonde 2 Stück ab 20€
Kosten Arbeit 2950€
Ich weiß, das hilft Die auch nicht weiter, aber sein Geld so zu verschenken ?
Der Kupplungspreis ist ja normal Sachs, oder die gelbe Firma die das auch verkauft. Der Aktuator wird schon Grenzwertig. Über Lamdasonden ab 20€ brauchst du gar nicht Nachdenken....
Ja, jetzt kommt gleich: Aber ich nehme das immer....  Mach doch und Glaube an die Teile.....
vor 2 Stunden schrieb Bingmaschine:
Kupplung um 120€
Kosten Arbeit 2950€
Das Bier in der Kneipe kostet im EK auch keine 6€ im Einkauf.
Man sollte natürlich hoffen kein halben Liter Oettinger für das Geld zu bekommen...
Zumindest dein Aktuator und die Sonde kommen nichtmal an Öttinger rann 😂.
Aber der Aktuator sollte neu sein für das Geld definitiv.
@TE Wenn der Aktuator neu ist dann wird man das Problem hier aus der Ferne nicht lösen. Eventuell kannst du ein Video von dem Problem machen das könnte vielleicht beim eingrenzen des Fehlers helfen.
Also ich hab mal nachgeschaut,
Der Kupplungsaktuator ist erneuert worden. Wo ich mich jetzt Frage warum es dann noch Ruckelt und das wirklich deutlich.
Zu den Ersatzteilen.  Mache bei meinem Auto keine Kompromisse,seit den ich es habe lasse ich alles bei Mercedes machen. War ja auch bisher sehr zufrieden. Selber machen ist ausgeschlossen zudem Mercedes keinen Teile Verbaut die man mitbringt.
Steffi_Holger, maxpower879 ,
ich habe hier nur 2 Internet Seiten von der E- Bucht angegeben und keinesfalls auf irgendein Angebot hier,
wenn ihr beide dies Seiten mal richtig angeschaut hättet, sind hier auch Sachkupplungen, Aktuatoren und Lambdasonden
von Marken Herstellern angeben.
Aber dumme Sprüche machen ist ja einfacher.
Zu Kete71,
du gibts 3200€ aus und der Fehler ist immer noch vorhanden?
Wie dumm ist das denn.
Mercedes scheint ja wohl unfähig diese Reparatur durch zu führen, aber Mercedes hat wieder einen guten Geldgeber gefunden.
Herzliche Glückwunsch.
Ach ja die Ersatztele die in der E Bucht gelistet sind auch von Marken Herstellern und liegen zusammen so bei 1000€
2200 nur für ein paar Stunden Arbeit.
Ach ja Kete71, anscheinend ist Dein Mercedes Mechaniker nicht der beste, aber stumpf tauschen ist ja auch einfacher.
Und da Du und der Mechaniker nicht weiter wissen,
wendet man sich an einem Forum wo nur Laien ihr WISSEN weitergeben können.
Viel Spaß beim weiteren sinnlosen Teiletausch
vor 5 Stunden schrieb Bingmaschine:
Zu Kete71,
Stimmt du hast allerdings die 110€ für einen Aktuator in den Raum geworfen und der ist definitiv nicht von Sachs und ziemlich sicher unbrauchbar. Das sage ich nicht einfach so, sondern habe einen solchen sogar bereits getestet und komplett zerlegt und modifiziert um ihn funktionsfähig zu machen. Das ganze ist hier im Forum auch dokumentiert.
Das Mercedes Apothekenpreise hat ist wohl auch kein Geheimnis.
Fakt ist, das Problem wird relativ sicher nicht an der neuen Kupplung liegen. Aus der Ferne wird hier keiner beantworten können, was los ist.
Und auch wenn Sachs-Teile deutlich billiger zu haben sind als Original-Teile ist jetzt auch kein Geheimnis. Das die originalen Teile ebenfalls von Sachs sind auch nicht. Trotzdem sind Sachs-Teile in einer Werkstatt auch nicht zum Einkaufspreis zu bekommen. Es kann halt nicht jeder sein Auto selbst reparieren. Du kannst sicherlich auch nicht alles selber machen und musst dann wohl oder übel auch mal mehr zahlen.
Das ist auch gut so denn ansonsten wären wir alle Arbeitslos wenn jeder alles selbst könnte. Deswegen den TE hier derart anzugehen sagt viel über dich aus.
Das im übrigen hier nur Laien unterwegs sind halte ich für ein Gerücht.
In diesem Sinne zurück zum Thema.
Am 2.9.2026 um 16:10 schrieb Rollerfahrer:
Soße bitte! Kannst Du das bitte mal genauer erklären? Wo ist der Unterschied ob der Impuls zum runterschalten von meinem Schaltknüppel oder von der Motorsteuerung kommt? Und wie sollte davon das Getriebe kaputt gehen?
Gruß, M.
smart Cabrio cdi in grün von 2001-2005; smart Cabrio cdi, Baujahr 2006 in schwarz-silber seit Januar 2018 (>210tkm); smart Cabrio cdi, Baujahr 2004 in silber-schwarz seit September 2019, Rufname "Bruno" (>230tkm, R.I.P); smart 450 coupé in RubyRed, Baujahr 2005 (>200tkm, verkauft in gute Hände Anfang 2026)
