450Schrauber Geschrieben am 30. August Hallo zusammen, ich möchte mir gerne einen neuen Lichtschalter für mein 450 Coupé kaufen. Die blauen Hebel scheint es ja nicht mehr zu geben. Deshalb möchte ich beide Lenkstockhebel auf grau umrüsten. Beim Wischerhebel ist das kein Problem, da gibt es nur den Q0001271V010 C96A. Beim Lichthebel ist das anders. Da gibt es den A4505450510 C96A oder den Q0001185V011 C96A. Ich dachte immer es gibt nur zwei verschiedene Lichtschalter beim 450, halt einfach grau oder blau. Aber es scheint ja drei zu geben: A4505450510 C05A (Beim Oldliner verbaut) A4505450510 C96A. (2001-2002 verbaut) Q0001185V011 C96A (Nur beim Facelift verbaut) Weis jemand was da beim Facelift-Lichthebel geändert wurde und ob dieser mit den alten Modellen kompatibel ist? Die Änderungen bei der Lichtschaltung zwischen Vorfacelift und Facelift sind mir bekannt, aber warum sollte man da den Lichthebel ändern? Mit freundlichen Grüßen 450Schrauber Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Salzfisch Geschrieben am 2. September (bearbeitet) Meines Wissens nach, gibt es beim 450er ja keine Relais, sondern die Lichtströme werden über den Schalter geführt. Da beim Facelift das Abblendlicht auch auf Stellung Fernlicht anbleibt, während es bei den H4-Scheinwerfern des Vor-Facelift abgeschaltet wird, müssten die Kontakte entsprechend anders sein. Das beträfe dann nicht den Drehschalter an der Spitze, sondern die Kontakte im "Schaltergelenk"... Gruß Salzfsich bearbeitet 2. September von Salzfisch Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 356.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km Smart ED3, Ez 10/2013, 89.xxx km, Durchschnittsverbrauch 13,1 kWh/100 km Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 2. September (bearbeitet) vor 25 Minuten schrieb Salzfisch: Meines Wissens nach, gibt es beim 450er ja keine Relais, sondern die Lichtströme werden über den Schalter geführt. Da beim Facelift das Abblendlicht auch auf Stellung Fernlicht anbleibt, während es bei den H4-Scheinwerfern des Vor-Facelift abgeschaltet wird, müssten die Kontakte entsprechend anders sein. Das ist nur bedingt richtig! 😉 Das mit ohne Relais gilt nur für die 450er mit ZEE! In den 450ern mit SAM sind die Relais für die Scheinwerfer im SAM integriert, siehe diese Seite! Es ist das Relais K8 für das Abblendlicht und das K6 für das Fernlicht. Aber auch in den Facelift Coupes mit den Erdnussscheinwerfern fließt der Fernlichtstrom nicht über den Lichtschalter, um auf der Fernlichtstellung beide Glühlampen gleichzeitig leuchten zu lassen. Bei denen wurde ein zusätzliches Relais unter dem Kombiinstrument rein konstruiert, welches dies ermöglicht, ohne den Lichtschalter zusätzlich zu belasten, s. Schaltbild unten. Es handelt sich um das Relais K51, das dort zusätzlich verbaut wurde! Von daher ist der Lichtschalter auch dort nicht höher belastet, weil der Lampenstrom für das Fernlicht über den Kontakt dieses Relais läuft. Was allerdings jetzt der Unterschied zwischen der zweiten und der dritten Ausführung ist, kann ich auch nicht sagen. bearbeitet 2. September von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
450Schrauber Geschrieben am 3. September Ich könnte mir vorstellen, dass die ersten beiden Schalter etwas „stärkere“ Kontakte und Kabel haben. Die dritte Version ist ja so zusagen nur ein Impulsgeber. Der muss dann ja nicht mehr den hohen Strömen standhalten. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
dynajoern Geschrieben am 3. September Bist du noch auf der Suche nach einem schlumpffarbenden Schalter? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
450Schrauber Geschrieben am Donnerstag um 15:59 Nein, ich suche keinen blauen Schalter, ich werde beide Schalter auf grau umrüsten. Ich weis, graue Teile im oldliner Innenraum sind Geschmacksache, der Hauptgrund dafür ist die Teileversorgung. Ich möchte möglichst viele Teile an Bord haben die es noch gibt. Damit es stimmiger aussieht überlege ich die Lenksäulenverkleidungen auch auf grau zu tauschen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
dynajoern Geschrieben am Donnerstag um 17:05 OK,hätte bestimmt noch was passendes in der Kiste gefunden 😉 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
MBNalbach Geschrieben am Samstag um 12:00 Was du kaufen solltest wäre eher ein komplettes Fahrzeug mit grauen Innenraum und durch tauschen. Die Dinger bekommst du doch nach geworfen. fortwo cabrio, bj 06/00, 600er, aufgebraucht, abgemeldet fortwo cabrio, bj 09/01, CDI, verkauft mit 269tkm fortwo cabrio, bj 04/04, 700er, das Schwarze Elend... fortwo cabrio, bj 04/19, eq Passion, für die Dame des Hauses Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
