smart45005
Hauptbremszylinder 450 Cabrio Bj.06 45kw Benziner
Hallo mein Cabrio läuft super und macht auch richtig Spaß nur gönnt es sich seit neuesten auf 500km so ca. 0,2ltr Bremsflüssigkeit.
Bremse funktioniert wie sie soll. Bremskraft Bremswerte Pedalweg alles einwandfrei.
Es fällt einem beim fahren nichts negatives auf.
Keine undichtigkeiten nach außen ersichtlich also geschaut ob der Hauptbremszylinder  in Richtung Bremskraftverstäker undicht ist.
Hier ein Foto gemacht über den Unterdruckanschluß mit nem Endoskop.
Wenn ich mal Bremsflüssigkeit brauche weiß ich jetzt wo sie ist.
Brauche jetzt nen neuen Hauptbremszylinder der nicht so einfach zu finden ist.
Die die man findet wenn man nach meinem Model sucht sind alle falsch.
Bei MB gibts nix mehr und hats auch noch nie einzeln gegeben nur als komplette Einheit soweit ich weis.
Ich habe dann nach Bildern verglichen und da wird man dann fündig wenn man einen vom 451er nimmt.
Ob der dann auch passt nur weil er so aussieht ???
Der ist auch zu bekommen und mit 70€ auch schon eigentlich ein Schnäppchen.
Ich brauche so einen hier. Bin für jeden Tipp einer Bezugsquelle sehr dankbar.
Mit der Nr. die zu lesen ist hab ich auch nix gefunden.
bearbeitet von smart45005
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
vor 9 Stunden schrieb smart45005:
In der Teileliste des 450ers sieht man, daß dort bereits eine Teilenummer eines 451ers genannt wird, s.u.
Offensichtlich wurden bei den letzten 450ern bereits welche verbaut, die dann auch beim 451er zum Einsatz kamen.
Leider ist in der Teileliste kein Begleittext genannt, der dieses genau definiert.
Die Frage ist eben, ob nicht der Bremskraftverstärker bereits durch die Bremsflüssigkeit, die darin steht, zumindest vorgeschädigt ist und ebenfalls ausgetauscht werden sollte. 🤔
Offensichtlich war der Pegel in diesem noch nicht hoch genug, denn sonst hätte es Dir durchaus so ergehen können wie in diesem Beitrag!  😮
Dort wurde nämlich Bremsflüssigkeit durch die Unterdruckleitung bis in den Motor gefördert!  😖
Allerdings ist der Preis für die gesamte Einheit bei MB geeignet für ein kleines Herzkasperl und auch nicht mehr verfügbar. 🥺
Siehe diese Seite!
Leider kann ich Dir für Deinen speziellen Fall auch nicht weiter helfen.
Evtl. komplett mit BKV aus einem älteren 451er Schrotti ausbauen.
vor 53 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Hier ist doch einer der passen müßte , sogar für den 450.
Den hab ich auch schon gefunden
Müsste man ausprobieren ob der passt.
Oder was altes komplettes verbauen. Den der BKV schaut innen auch nicht gut aus obwohl er funktioniert
Danke
man kann sich auch ein Dichtungssatz kaufen und den alten oder einen gebrauchten da auch noch mal frisch zu machen.
Morgen kurzes update
Der 451er HBZ war der richtige. Hab den LPR für 69€ gekauft. Bei der Gelegenheit RBZ gleich miterneuert weil die
Entlüfternippel abgerissen sind. BKV von ca. 1ltr Bremsflüssigkeitwassergemisch befreit gereinigt und entlüftet fertig.
Macht hier Trust/ESP einen Unterschied in den Teilen? Oder ist 450 egal welches Baujahr immer das gleiche?
