smarteanne Geschrieben am 4. August Hallo Leute, ich habe meinen Schlüssel (3-Knopf) verlegt aber den Ersatzschlüssel gefunden. Beim Versuch das Auto zu entriegeln passierte ..leider nichts. Gleiches gilt auch die Verriegelung und die Kofferraumentriegelung. Also Batterie getauscht. Das Ergebnis ist leider gleich geblieben. Habe geprüft, ob der Schlüssel der richtige ist - kann den Kofferraum damit öffnen und könnte dann von innen auch die Tür öffnen. Habe etwas über die Lösung eines ähnlichen Problems gelesen, aber beim 451er. Ich brauche bitte dringend eure Hilfe, bevor ich gezwungen bin, jemandem der diese Notsituation zweifellos ausnutzen wird, eine Unmenge an Geld in den Rachen zu werfen. Was kann ich tun? Lieben Dank Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Harald_S Geschrieben am 4. August Sicher das die neue Batterie in Ordnung ist ? Gerade Billigbatterien taugen oft nichts. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Rollerfahrer Geschrieben am 4. August Hat denn der Ersatzschlüssel früher mal funktioniert? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smarteanne Geschrieben am 4. August Batterie zur Sicherheit nochmal getauscht... leider dasselbe Ergebnis. Habe den Ersatzschlüssel, glaube ich, bisher noch nicht benutzt und eben erst von einem Bekannten gehört, dass man die Schlüssel zwischen durch mal tauschen sollte. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smarteanne Geschrieben am 4. August vor 24 Minuten schrieb Harald_S: Sicher das die neue Batterie in Ordnung ist ? Gerade Billigbatterien taugen oft nichts. Ja, doppelt getauscht, nachdem des erste mal nichts passiert ist. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Convenience Geschrieben am 4. August Da wirste wohl vermutlich den schlüssel neu anlernen müssen. Schau mal wer im Forum hier aus deiner Nähe kommt und das anbietet. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Rollerfahrer Geschrieben am 4. August suchen und finden wäre auch eine mögliche Lösung. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 4. August (bearbeitet) vor einer Stunde schrieb smarteanne: Batterie zur Sicherheit nochmal getauscht... leider dasselbe Ergebnis. Habe den Ersatzschlüssel, glaube ich, bisher noch nicht benutzt und eben erst von einem Bekannten gehört, dass man die Schlüssel zwischen durch mal tauschen sollte. Eine späte Erkenntnis, aber vollkommen richtig! Die Funktion des Zweitschlüssels sollte regelmäßig überprüft werden! bearbeitet 4. August von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smarteanne Geschrieben am 4. August vor 46 Minuten schrieb Convenience: Da wirste wohl vermutlich den schlüssel neu anlernen müssen. Schau mal wer im Forum hier aus deiner Nähe kommt und das anbietet. Habe ich mehrere Videos zu gesehen, die allerdings erst starten, wenn jemand im Auto sitzt und die Anzeigen leuchten. Kann ich denn meinen Schlüssel so überhaupt auf Zündung stellen , wenn wirklich nichts geht? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 4. August vor 2 Minuten schrieb smarteanne: Kann ich denn meinen Schlüssel so überhaupt auf Zündung stellen , wenn wirklich nichts geht? Die Zündung kannst Du schon einschalten, aber ansonsten wird nicht viel passieren, weil Du die Wegfahrsperre, die normalerweise durch das Öffnen mit dem Schlüssel entriegelt wird, nicht deaktivieren kannst Dann kommt eben je nach Baujahr entweder ein X oder ein Schlüssel im Display der Ganganzeige. Vergiss die Methoden des 451er Smarts, die funktionieren beim 450er nicht! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smarteanne Geschrieben am 4. August Dazu die Frage in die Runde: Bekomme ich denn die Zündung an mit aktivierter Wegfahrsperre ? Und wenn ja, wie ???? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smarteanne Geschrieben am 4. August (bearbeitet) vor 4 Minuten schrieb Ahnungslos: Die Zündung kannst Du schon einschalten, aber ansonsten wird nicht viel passieren, weil Du die Wegfahrsperre, die normalerweise durch das Öffnen mit dem Schlüssel entriegelt wird, nicht deaktivieren kannst Dann kommt eben je nach Baujahr entweder ein X oder ein Schlüssel im Display der Ganganzeige. Vergiss die Methoden des 451er Smarts, die funktionieren beim 450er nicht! Oh danke, das wollte ich wissen !!! Hauptsache, ich kriege meine kleine Karre angeschaltet, damit dann jemand dieses anlernen durchführen kann. Das heißt also auch, dass die Verriegelung der Türen bestehen bleibt, sobald ich sie wieder schließe? bearbeitet 4. August von smarteanne Ergänzung Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 4. August (bearbeitet) vor 10 Minuten schrieb smarteanne: Hauptsache, ich kriege meine kleine Karre angeschaltet, damit dann jemand dieses anlernen durchführen kann. Ich weiss ja nicht, was Du unter "anschalten" verstehst, aber den Motor bekommst Du aufgrund der sehr effektiven Wegfahrsperre des Smarts garantiert nicht zum Laufen! D. h. es muss jemand mit einem Diagnosesystem zu Dir kommen oder der Smart muss zu einem Diagnosesystem geschleppt werden. Aufgrund des unklaren Verhaltens des Zweitschlüssel wäre ohnehin die Frage, ob es nicht sinnvoller wäre, gleich mal von vornherein ein paar Schlüsselrohlinge zu bestellen, die dann angelernt werden können. Aber natürlich nicht bei Mercedes, wenn Du nicht verarmen willst. bearbeitet 4. August von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smarteanne Geschrieben am 4. August vor 1 Minute schrieb Ahnungslos: Ich weiss ja nicht, was Du unter "anschalten" verstehst, aber den Motor bekommst Du aufgrund der sehr effektiven Wegfahrsperre des Smarts nicht zum Laufen! D. h. es muss jemand mit einem Diagnosesystem zu Dir kommen oder der Smart muss zu einem Diagnosesystem geschleppt werden. Aufgrund des unklaren Verhaltens des Zweitschlüssel wäre ohnehin die Frage, ob es nicht sinnvoller wäre, gleich mal von vornherein ein paar Schlüsselrohlibge zu bestellen, die dann angelernt werden können. Mit "anschalten" meinte ich natürlich die Zündung, das Diagnosesystem braucht ja Strom. Danke für den Tipp mit den Rohlingen, kannst Du mir welche empfehlen? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 4. August Aus welcher Gegend der Republik kommst Du eigentlich, um Dir evtl. einen User mit einem Diagnosesystem empfehlen zu können, der den Schlüssel anlernt. Welches Baujahr ist denn der Smart? 🤔 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 4. August vor 5 Minuten schrieb smarteanne: Danke für den Tipp mit den Rohlingen, kannst Du mir welche empfehlen? Beispiel! Gibt aber natürlich auch viele andere Möglichkeiten! 🙂 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smarteanne Geschrieben am 4. August vor 2 Minuten schrieb Ahnungslos: Aus welcher Gegend der Republik kommst Du eigentlich, um Dir evtl. einen User mit einem Diagnosesystem empfehlen zu können, der den Schlüssel anlernt. Welches Baujahr ist denn der Smart? 🤔 Lebe derzeit in Berlin (so zwischen Prenzlberg, Weißensee und Friedrichshain) und das Baujahr ist, wenn ich die richtige Zeile lese, 2005. Habe auch eben nach Rohlingen geschaut, am besten wäre doch sicher ein Komplett-Schlüssel, also mit Platine usw. ? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smarteanne Geschrieben am 4. August (bearbeitet) vor 18 Minuten schrieb Ahnungslos: Beispiel! Gibt aber natürlich auch viele andere Möglichkeiten! 🙂 Lustig, genau den hab ich mir gerade angeschaut 😁 und soeben bestellt... bearbeitet 4. August von smarteanne Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smarteanne Geschrieben am 4. August vor 7 Minuten schrieb smarteanne: Lustig, genau den hab ich mir gerade angeschaut 😁 und soeben bestellt... Und noch eine Frage... ist es denn normal, dass das Auto so gar nicht auf den Ersatzschlüssel reagiert, wenn er eigentlich noch nie benutzt wurde? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 4. August vor 17 Minuten schrieb smarteanne: Lebe derzeit in Berlin (so zwischen Prenzlberg, Weißensee und Friedrichshain) und das Baujahr ist, wenn ich die richtige Zeile lese, 2005. Hau drauf! 😉 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 4. August Gerade eben schrieb smarteanne: Und noch eine Frage... ist es denn normal, dass das Auto so gar nicht auf den Ersatzschlüssel reagiert, wenn er eigentlich noch nie benutzt wurde? Eigentlich nicht, deshalb würde ich auf jeden Fall mal zwei neue Rohlinge bestellen, sonst hättest Du ja wieder nur einen Schlüssel, wenn Du den alten Ersatzschlüssel zum Anlernen nicht ans Laufen bekommst. Wenn er denn dann doch funktioniert, dann hättest Du eben drei funktionierende, aber das ist immer noch besser als keiner. 😊 Den Bart kann man auch in ein anderes Gehäuse umschrauben, das ist nicht das Thema. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smarteanne Geschrieben am 4. August vor 1 Minute schrieb Ahnungslos: Eigentlich nicht, deshalb würde ich auf jeden Fall mal zwei neue Rohlinge bestellen, sonst hättest Du ja wieder nur einen Schlüssel, wenn Du den alten Ersatzschlüssel zum Anlernen nicht ans Laufen bekommst. Wenn er denn dann doch funktioniert, dann hättest Du eben drei funktionierende, aber das ist immer noch besser als keiner. 😊 Den Bart kann man auch in ein anderes Gehäuse umschrauben, das ist nicht das Thema. Ich gehe davon aus, dass ich den anderen Schlüssel garantiert wiederfinde...irgendwann 🤔. Der Tipp mit dem Bart ist super, obwohl ich die Einzelteile gesehen habe, hätte ich daran sicher nicht gedacht 🤦♀️, naja, ist halt nicht mein Metier. Freue mich sehr, dass Du Dir die Zeit für so ausführliche und sorgfältige Antworten genommen hast !💝 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
hedwig Geschrieben am 4. August Moin, sehr geehrte/r smarteanne, sehr geehrte Forengemeinde ! Zu den "Schlüsselproblematiken" steht viel im Forum und im Netz....(oft nicht mehr vorhanden , oder nur noch einer, oder nicht mehr funktionierend oder, oder, oder.....). Ich war/bin bisher glücklicherweise noch nicht betroffen gewesen, bei ca. 20jähriger Nutzung 2er Smarts 450er..... Nach dem, was ich als "Elektronik-Laie" bisher dazu gelesen habe, "funkt" es zwischen dem/den berechtigten Schlüssel/n und dem Wagen innerhalb gewisser Bandbreiten mit einem "code", der sich fortschreitend ändert (wird wohl "rolling-code" (oder so) genannt). Verläßt dieser "code" eine gewisse Bandbreite, kann der (unbenutzte) Schlüssel zwar noch senden (wenn denn die Batterie nach Jahren doch noch funktionieren sollte...), wird aber wohl vom Wagen nicht mehr erkannt. (Nach wieviel Schließungen/Nutzungen/Zeiträumen des "Erstschlüssels" dann der Bereich der Bandbreite der Sendung des ungenutzte Zweit- oder Dritt-Schlüssels verlassen wird, weiß ich allerdings nicht. Aber vielleicht meldet sich noch diesbezüglich ein Wissender/Ahnender.) Ich schätze aber, daß das eine Vielzahl von Nutzungen sein könnten (1000e...). Insofern halte ich das o.a. Verhalten des jahrelang ungenutzt gebliebenen Zweitschlüssels nicht für einen Defekt desselben, sondern für eher normal (mal abgesehen von der mutmaßlich total entleerten Batterie...). Und ich nutze hier die preiswertesten passenden Knopfzellen aus dem Versandhandel problemlos seit über 20 Jahren (derzeit 0,69 Euro/Stück, incl. Steuern und Versand, bei Abnahme von mind. 5 Stück). Allerdings tausche ich die Schlüssel und deren Batterien mindestens jährlich durch, Batterien natürlich nur NEU ! Wäre ja auch unvorteilhaft, wenn ein Schlüssel total "neu" bliebe: die Bärte, Gehäuse und Gummis und die Taster nutzen ja auch ab, bei mir bestenfalls gleichmäßig mit ähnlicher "Patina" dann... Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt hedwig Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 4. August (bearbeitet) vor 16 Minuten schrieb hedwig: (Nach wieviel Schließungen/Nutzungen/Zeiträumen des "Erstschlüssels" dann der Bereich der Bandbreite der Sendung des ungenutzte Zweit- oder Dritt-Schlüssels verlassen wird, weiß ich allerdings nicht. So um die 1000 Schließungen habe ich selbst schon probiert. Ich gehe jedoch davon aus, daß es hier keine Begrenzung gibt. Das wäre auch Unsinn. Denn der Smart kennt ja alle angelernten Schlüssel und kann die unterscheiden. Und der rolling code ist für jeden Schlüssel ja völlig unterschiedlich. Die Schlüssel wissen ja nichts voneinender. Somit muß der Smart für jeden Schlüssel sowieso separat den rolling code verwalten, alles andere würde keinen Sinn machen. Es sollte also möglich sein, einen Schlüssel zehn Milliarden mal zu benutzen und der zweite unbenutzte wird immer noch funktionieren. Es sei denn, der Hersteller hat das absichtlich so programmiert, daß nach einer bestimmten Zahl von Betätigungen eines Schlüssels die übrigen deaktiviert werden. Darin sehe ich aber keinen Sinn und das möchte ich auch bezweifeln. Der sinnvolle Hinweis, die Schlüssel mal zu tauschen, bezieht sich mehr darauf, überhaupt zu prüfen, ob der zweite noch geht und überhaupt noch vorhanden ist, und falls nicht, rechtzeitig gegensteuern zu können. Das hat also mehr praktische Gründe und liegt nicht im Funktionsprinzip der Schlüssel. bearbeitet 4. August von Funman 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smarteanne Geschrieben am 4. August vor 31 Minuten schrieb Funman: So um die 1000 Schließungen habe ich selbst schon probiert. Ich gehe jedoch davon aus, daß es hier keine Begrenzung gibt. Das wäre auch Unsinn. Denn der Smart kennt ja alle angelernten Schlüssel und kann die unterscheiden. Und der rolling code ist für jeden Schlüssel ja völlig unterschiedlich. Die Schlüssel wissen ja nichts voneinender. Somit muß der Smart für jeden Schlüssel sowieso separat den rolling code verwalten, alles andere würde keinen Sinn machen. Es sollte also möglich sein, einen Schlüssel zehn Milliarden mal zu benutzen und der zweite unbenutzte wird immer noch funktionieren. Es sei denn, der Hersteller hat das absichtlich so programmiert, daß nach einer bestimmten Zahl von Betätigungen eines Schlüssels die übrigen deaktiviert werden. Darin sehe ich aber keinen Sinn und das möchte ich auch bezweifeln. Der sinnvolle Hinweis, die Schlüssel mal zu tauschen, bezieht sich mehr darauf, überhaupt zu prüfen, ob der zweite noch geht und überhaupt noch vorhanden ist, und falls nicht, rechtzeitig gegensteuern zu können. Das hat also mehr praktische Gründe und liegt nicht im Funktionsprinzip der Schlüssel. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
