smarteanne
Smart 450 (2004) ignoriert Ersatzschlüssel
Hallo Leute,
ich habe meinen Schlüssel (3-Knopf) verlegt aber den Ersatzschlüssel gefunden. Beim Versuch das Auto zu entriegeln passierte ..leider nichts. Gleiches gilt auch die Verriegelung und die Kofferraumentriegelung. Also Batterie getauscht. Das Ergebnis ist leider gleich geblieben. Habe geprüft, ob der Schlüssel der richtige ist - kann den Kofferraum damit öffnen und könnte dann von innen auch die Tür öffnen. Habe etwas über die Lösung eines ähnlichen Problems gelesen, aber beim 451er.
Ich brauche bitte dringend eure Hilfe, bevor ich gezwungen bin, jemandem der diese Notsituation zweifellos ausnutzen wird, eine Unmenge an Geld in den Rachen zu werfen.
Was kann ich tun?
Lieben Dank
Sicher das die neue Batterie in Ordnung ist ? Gerade Billigbatterien taugen oft nichts.
Batterie zur Sicherheit nochmal getauscht... leider dasselbe Ergebnis. Habe den Ersatzschlüssel, glaube ich, bisher noch nicht benutzt und eben erst von einem Bekannten gehört, dass man die Schlüssel zwischen durch mal tauschen sollte.
vor 24 Minuten schrieb Harald_S:
Ja, doppelt getauscht, nachdem des erste mal nichts passiert ist.
Da wirste wohl vermutlich den schlüssel neu anlernen müssen. Schau mal wer im Forum hier aus deiner Nähe kommt und das anbietet.
vor einer Stunde schrieb smarteanne:
Eine späte Erkenntnis, aber vollkommen richtig!
Die Funktion des Zweitschlüssels sollte regelmäßig überprüft werden!
vor 46 Minuten schrieb Convenience:
Habe ich mehrere Videos zu gesehen, die allerdings erst starten, wenn jemand im Auto sitzt und die Anzeigen leuchten. Kann ich denn meinen Schlüssel so überhaupt  auf Zündung stellen , wenn wirklich nichts geht?
vor 2 Minuten schrieb smarteanne:
Die Zündung kannst Du schon einschalten, aber ansonsten wird nicht viel passieren, weil Du die Wegfahrsperre, die normalerweise durch das Öffnen mit dem Schlüssel entriegelt wird, nicht deaktivieren kannst
Dann kommt eben je nach Baujahr entweder ein X oder ein Schlüssel im Display der Ganganzeige.
Vergiss die Methoden des 451er Smarts, die funktionieren beim 450er nicht!
Dazu die Frage in die Runde: Bekomme ich denn die Zündung an mit aktivierter Wegfahrsperre ? Und wenn ja, wie ????
Oh danke, das wollte ich  wissen !!! Hauptsache, ich kriege meine kleine Karre angeschaltet, damit dann jemand dieses anlernen durchführen kann.
Das heißt also auch, dass die Verriegelung der Türen bestehen bleibt, sobald ich sie wieder schließe?
bearbeitet von smarteanne
Ergänzung
vor 10 Minuten schrieb smarteanne:
Ich weiss ja nicht, was Du unter "anschalten" verstehst, aber den Motor bekommst Du aufgrund der sehr effektiven Wegfahrsperre des Smarts garantiert nicht zum Laufen!
D. h. es muss jemand mit einem Diagnosesystem zu Dir kommen oder der Smart muss zu einem Diagnosesystem geschleppt werden.
Aufgrund des unklaren Verhaltens des Zweitschlüssel wäre ohnehin die Frage, ob es nicht sinnvoller wäre, gleich mal von vornherein ein paar Schlüsselrohlinge zu bestellen, die dann angelernt werden können.
Aber natürlich nicht bei Mercedes, wenn Du nicht verarmen willst.
Ich weiss ja nicht, was Du unter "anschalten" verstehst, aber den Motor bekommst Du aufgrund der sehr effektiven Wegfahrsperre des Smarts nicht zum Laufen!
Aufgrund des unklaren Verhaltens des Zweitschlüssel wäre ohnehin die Frage, ob es nicht sinnvoller wäre, gleich mal von vornherein ein paar Schlüsselrohlibge zu bestellen, die dann angelernt werden können.
Mit "anschalten" meinte ich natürlich die Zündung, das Diagnosesystem braucht ja Strom. Danke für den Tipp mit den Rohlingen, kannst Du mir welche empfehlen?
Aus welcher Gegend der Republik kommst Du eigentlich, um Dir evtl. einen User mit einem Diagnosesystem empfehlen zu können, der den Schlüssel anlernt.
Welches Baujahr ist denn der Smart? 🤔
vor 5 Minuten schrieb smarteanne:
Beispiel!
Gibt aber natürlich auch viele andere Möglichkeiten! 🙂
Lebe derzeit in Berlin (so zwischen Prenzlberg, Weißensee und Friedrichshain) und das Baujahr ist, wenn ich die richtige Zeile lese, 2005.
Habe auch eben nach Rohlingen geschaut, am besten wäre doch sicher ein Komplett-Schlüssel, also mit Platine usw. ?
vor 18 Minuten schrieb Ahnungslos:
Beispiel!
Lustig, genau den hab ich mir gerade angeschaut 😁 und soeben bestellt...
vor 7 Minuten schrieb smarteanne:
Und noch eine Frage... ist es denn normal, dass das Auto so gar nicht auf den Ersatzschlüssel reagiert, wenn er eigentlich noch nie benutzt wurde?
vor 17 Minuten schrieb smarteanne:
Hau drauf! 😉
Gerade eben schrieb smarteanne:
Eigentlich nicht, deshalb würde ich auf jeden Fall mal zwei neue Rohlinge bestellen, sonst hättest Du ja wieder nur einen Schlüssel, wenn Du den alten Ersatzschlüssel zum Anlernen nicht ans Laufen bekommst.
Wenn er denn dann doch funktioniert, dann hättest Du eben drei funktionierende, aber das ist immer noch besser als keiner. 😊
Den Bart kann man auch in ein anderes Gehäuse umschrauben, das ist nicht das Thema.
Ich gehe davon aus, dass ich den anderen Schlüssel garantiert wiederfinde...irgendwann 🤔. Der Tipp mit dem Bart ist super, obwohl ich die Einzelteile gesehen habe, hätte ich daran sicher nicht gedacht 🤦‍♀️, naja, ist halt nicht mein Metier. Freue mich sehr, dass Du Dir die Zeit für so ausführliche und sorgfältige Antworten genommen hast !💝
Moin, sehr geehrte/r smarteanne, sehr geehrte Forengemeinde !
Zu den "Schlüsselproblematiken" steht viel im Forum und im Netz....(oft nicht mehr vorhanden , oder nur noch einer, oder nicht mehr funktionierend oder, oder, oder.....). Ich war/bin bisher glücklicherweise noch nicht betroffen gewesen, bei ca. 20jähriger Nutzung 2er Smarts 450er.....
Nach dem, was ich als "Elektronik-Laie" bisher dazu gelesen habe, "funkt" es zwischen dem/den berechtigten Schlüssel/n und dem Wagen innerhalb gewisser Bandbreiten mit einem "code", der sich fortschreitend ändert (wird wohl "rolling-code" (oder so) genannt).
Verläßt dieser "code" eine gewisse Bandbreite, kann der (unbenutzte) Schlüssel zwar noch senden (wenn denn die Batterie nach Jahren doch noch funktionieren sollte...), wird aber wohl vom Wagen nicht mehr  erkannt.
(Nach wieviel Schließungen/Nutzungen/Zeiträumen des "Erstschlüssels" dann der Bereich der Bandbreite der Sendung des ungenutzte Zweit- oder Dritt-Schlüssels verlassen wird, weiß ich allerdings nicht. Aber vielleicht meldet sich noch diesbezüglich ein Wissender/Ahnender.)
Ich schätze aber, daß das eine Vielzahl von Nutzungen sein könnten (1000e...).
Insofern halte ich das o.a. Verhalten des jahrelang ungenutzt gebliebenen Zweitschlüssels nicht für einen Defekt desselben, sondern für eher normal (mal abgesehen von der mutmaßlich total entleerten Batterie...).
Und ich nutze hier die preiswertesten passenden Knopfzellen aus dem Versandhandel problemlos seit über 20 Jahren (derzeit 0,69 Euro/Stück, incl. Steuern und Versand, bei Abnahme von mind. 5 Stück).
Allerdings tausche ich die Schlüssel und deren Batterien mindestens jährlich durch, Batterien natürlich nur NEU !
Wäre ja auch unvorteilhaft, wenn ein Schlüssel total "neu" bliebe: die Bärte, Gehäuse und Gummis und die Taster nutzen ja auch ab, bei mir bestenfalls gleichmäßig mit ähnlicher "Patina" dann...
Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt
hedwig
vor 16 Minuten schrieb hedwig:
So um die 1000 Schließungen habe ich selbst schon probiert. Ich gehe jedoch davon aus, daß es hier keine Begrenzung gibt. Das wäre auch Unsinn. Denn der Smart kennt ja alle angelernten Schlüssel und kann die unterscheiden. Und der rolling code ist für jeden Schlüssel ja völlig unterschiedlich. Die Schlüssel wissen ja nichts voneinender. Somit muß der Smart für jeden Schlüssel sowieso separat den rolling code verwalten, alles andere würde keinen Sinn machen. Es sollte also möglich sein, einen Schlüssel zehn Milliarden mal zu benutzen und der zweite unbenutzte wird immer noch funktionieren.
Es sei denn, der Hersteller hat das absichtlich so programmiert, daß nach einer bestimmten Zahl von Betätigungen eines Schlüssels die übrigen deaktiviert werden. Darin sehe ich aber keinen Sinn und das möchte ich auch bezweifeln.
Der sinnvolle Hinweis, die Schlüssel mal zu tauschen, bezieht sich mehr darauf, überhaupt zu prüfen, ob der zweite noch geht und überhaupt noch vorhanden ist, und falls nicht, rechtzeitig gegensteuern zu können. Das hat also mehr praktische Gründe und liegt nicht im Funktionsprinzip der Schlüssel.
vor 31 Minuten schrieb Funman:
    • Erzähl doch bitte keinen solchen Müll! 🙄 Wenn im Display der Ganganzeige eine 0 erscheint, dann hat dies doch nix mit dem Drehzahlsensor bzw. OT Sensor des Motors zu tun, das ist die Getriebestellung!   Hast Du einen Drehzahlmesser in Deinem Smart?   Am besten wendest Du Dich mal vertrauensvoll an den User Ghostimaster hier im Forum, der ist nämlich aus Deiner Gegend und kennt sich mit dem 450er Smart ganz gut aus. Vermutlich meldet er sich ohnehin auf Deinen Beitrag. Alternativ dazu gäbe es dann noch diese Werkstatt in Lübeck. Zu Mercedes brauchste damit nicht gehen, die haben bestimmt jede Menge teurer Ideen, die nix bringen!
