smarteanne
Smart 450 (2004) ignoriert Ersatzschlüssel
Hallo Leute,
ich habe meinen Schlüssel (3-Knopf) verlegt aber den Ersatzschlüssel gefunden. Beim Versuch das Auto zu entriegeln passierte ..leider nichts. Gleiches gilt auch die Verriegelung und die Kofferraumentriegelung. Also Batterie getauscht. Das Ergebnis ist leider gleich geblieben. Habe geprüft, ob der Schlüssel der richtige ist - kann den Kofferraum damit öffnen und könnte dann von innen auch die Tür öffnen. Habe etwas über die Lösung eines ähnlichen Problems gelesen, aber beim 451er.
Ich brauche bitte dringend eure Hilfe, bevor ich gezwungen bin, jemandem der diese Notsituation zweifellos ausnutzen wird, eine Unmenge an Geld in den Rachen zu werfen.
Was kann ich tun?
Lieben Dank
Sicher das die neue Batterie in Ordnung ist ? Gerade Billigbatterien taugen oft nichts.
Batterie zur Sicherheit nochmal getauscht... leider dasselbe Ergebnis. Habe den Ersatzschlüssel, glaube ich, bisher noch nicht benutzt und eben erst von einem Bekannten gehört, dass man die Schlüssel zwischen durch mal tauschen sollte.
vor 24 Minuten schrieb Harald_S:
Ja, doppelt getauscht, nachdem des erste mal nichts passiert ist.
Da wirste wohl vermutlich den schlüssel neu anlernen müssen. Schau mal wer im Forum hier aus deiner Nähe kommt und das anbietet.
vor einer Stunde schrieb smarteanne:
Eine späte Erkenntnis, aber vollkommen richtig!
Die Funktion des Zweitschlüssels sollte regelmäßig überprüft werden!
vor 46 Minuten schrieb Convenience:
Habe ich mehrere Videos zu gesehen, die allerdings erst starten, wenn jemand im Auto sitzt und die Anzeigen leuchten. Kann ich denn meinen Schlüssel so überhaupt  auf Zündung stellen , wenn wirklich nichts geht?
vor 2 Minuten schrieb smarteanne:
Die Zündung kannst Du schon einschalten, aber ansonsten wird nicht viel passieren, weil Du die Wegfahrsperre, die normalerweise durch das Öffnen mit dem Schlüssel entriegelt wird, nicht deaktivieren kannst
Dann kommt eben je nach Baujahr entweder ein X oder ein Schlüssel im Display der Ganganzeige.
Vergiss die Methoden des 451er Smarts, die funktionieren beim 450er nicht!
Oh danke, das wollte ich  wissen !!! Hauptsache, ich kriege meine kleine Karre angeschaltet, damit dann jemand dieses anlernen durchführen kann.
Das heißt also auch, dass die Verriegelung der Türen bestehen bleibt, sobald ich sie wieder schließe?
bearbeitet von smarteanne
Ergänzung
vor 10 Minuten schrieb smarteanne:
Ich weiss ja nicht, was Du unter "anschalten" verstehst, aber den Motor bekommst Du aufgrund der sehr effektiven Wegfahrsperre des Smarts garantiert nicht zum Laufen!
D. h. es muss jemand mit einem Diagnosesystem zu Dir kommen oder der Smart muss zu einem Diagnosesystem geschleppt werden.
Aufgrund des unklaren Verhaltens des Zweitschlüssel wäre ohnehin die Frage, ob es nicht sinnvoller wäre, gleich mal von vornherein ein paar Schlüsselrohlinge zu bestellen, die dann angelernt werden können.
Aber natürlich nicht bei Mercedes, wenn Du nicht verarmen willst.
Ich weiss ja nicht, was Du unter "anschalten" verstehst, aber den Motor bekommst Du aufgrund der sehr effektiven Wegfahrsperre des Smarts nicht zum Laufen!
Aufgrund des unklaren Verhaltens des Zweitschlüssel wäre ohnehin die Frage, ob es nicht sinnvoller wäre, gleich mal von vornherein ein paar Schlüsselrohlibge zu bestellen, die dann angelernt werden können.
Mit "anschalten" meinte ich natürlich die Zündung, das Diagnosesystem braucht ja Strom. Danke für den Tipp mit den Rohlingen, kannst Du mir welche empfehlen?
Aus welcher Gegend der Republik kommst Du eigentlich, um Dir evtl. einen User mit einem Diagnosesystem empfehlen zu können, der den Schlüssel anlernt.
Welches Baujahr ist denn der Smart? 🤔
vor 5 Minuten schrieb smarteanne:
Beispiel!
Gibt aber natürlich auch viele andere Möglichkeiten! 🙂
Lebe derzeit in Berlin (so zwischen Prenzlberg, Weißensee und Friedrichshain) und das Baujahr ist, wenn ich die richtige Zeile lese, 2005.
Habe auch eben nach Rohlingen geschaut, am besten wäre doch sicher ein Komplett-Schlüssel, also mit Platine usw. ?
vor 18 Minuten schrieb Ahnungslos:
Beispiel!
Lustig, genau den hab ich mir gerade angeschaut 😁 und soeben bestellt...
vor 7 Minuten schrieb smarteanne:
Und noch eine Frage... ist es denn normal, dass das Auto so gar nicht auf den Ersatzschlüssel reagiert, wenn er eigentlich noch nie benutzt wurde?
vor 17 Minuten schrieb smarteanne:
Hau drauf! 😉
Gerade eben schrieb smarteanne:
Eigentlich nicht, deshalb würde ich auf jeden Fall mal zwei neue Rohlinge bestellen, sonst hättest Du ja wieder nur einen Schlüssel, wenn Du den alten Ersatzschlüssel zum Anlernen nicht ans Laufen bekommst.
Wenn er denn dann doch funktioniert, dann hättest Du eben drei funktionierende, aber das ist immer noch besser als keiner. 😊
Den Bart kann man auch in ein anderes Gehäuse umschrauben, das ist nicht das Thema.
