smarteanne Geschrieben am vor 2 Stunden Hallo Leute, ich habe meinen Schlüssel (3-Knopf) verlegt aber den Ersatzschlüssel gefunden. Beim Versuch das Auto zu entriegeln passierte ..leider nichts. Gleiches gilt auch die Verriegelung und die Kofferraumentriegelung. Also Batterie getauscht. Das Ergebnis ist leider gleich geblieben. Habe geprüft, ob der Schlüssel der richtige ist - kann den Kofferraum damit öffnen und könnte dann von innen auch die Tür öffnen. Habe etwas über die Lösung eines ähnlichen Problems gelesen, aber beim 451er. Ich brauche bitte dringend eure Hilfe, bevor ich gezwungen bin, jemandem der diese Notsituation zweifellos ausnutzen wird, eine Unmenge an Geld in den Rachen zu werfen. Was kann ich tun? Lieben Dank Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Harald_S Geschrieben am vor 2 Stunden Sicher das die neue Batterie in Ordnung ist ? Gerade Billigbatterien taugen oft nichts. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Rollerfahrer Geschrieben am vor 2 Stunden Hat denn der Ersatzschlüssel früher mal funktioniert? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smarteanne Geschrieben am vor 1 Stunde Batterie zur Sicherheit nochmal getauscht... leider dasselbe Ergebnis. Habe den Ersatzschlüssel, glaube ich, bisher noch nicht benutzt und eben erst von einem Bekannten gehört, dass man die Schlüssel zwischen durch mal tauschen sollte. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smarteanne Geschrieben am vor 1 Stunde vor 24 Minuten schrieb Harald_S: Sicher das die neue Batterie in Ordnung ist ? Gerade Billigbatterien taugen oft nichts. Ja, doppelt getauscht, nachdem des erste mal nichts passiert ist. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Convenience Geschrieben am vor 1 Stunde Da wirste wohl vermutlich den schlüssel neu anlernen müssen. Schau mal wer im Forum hier aus deiner Nähe kommt und das anbietet. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Rollerfahrer Geschrieben am vor 1 Stunde suchen und finden wäre auch eine mögliche Lösung. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am vor 47 Minuten (bearbeitet) vor einer Stunde schrieb smarteanne: Batterie zur Sicherheit nochmal getauscht... leider dasselbe Ergebnis. Habe den Ersatzschlüssel, glaube ich, bisher noch nicht benutzt und eben erst von einem Bekannten gehört, dass man die Schlüssel zwischen durch mal tauschen sollte. Eine späte Erkenntnis, aber vollkommen richtig! Die Funktion des Zweitschlüssels sollte regelmäßig überprüft werden! bearbeitet vor 47 Minuten von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smarteanne Geschrieben am vor 47 Minuten vor 46 Minuten schrieb Convenience: Da wirste wohl vermutlich den schlüssel neu anlernen müssen. Schau mal wer im Forum hier aus deiner Nähe kommt und das anbietet. Habe ich mehrere Videos zu gesehen, die allerdings erst starten, wenn jemand im Auto sitzt und die Anzeigen leuchten. Kann ich denn meinen Schlüssel so überhaupt auf Zündung stellen , wenn wirklich nichts geht? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am vor 41 Minuten vor 2 Minuten schrieb smarteanne: Kann ich denn meinen Schlüssel so überhaupt auf Zündung stellen , wenn wirklich nichts geht? Die Zündung kannst Du schon einschalten, aber ansonsten wird nicht viel passieren, weil Du die Wegfahrsperre, die normalerweise durch das Öffnen mit dem Schlüssel entriegelt wird, nicht deaktivieren kannst Dann kommt eben je nach Baujahr entweder ein X oder ein Schlüssel im Display der Ganganzeige. Vergiss die Methoden des 451er Smarts, die funktionieren beim 450er nicht! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smarteanne Geschrieben am vor 40 Minuten Dazu die Frage in die Runde: Bekomme ich denn die Zündung an mit aktivierter Wegfahrsperre ? Und wenn ja, wie ???? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smarteanne Geschrieben am vor 38 Minuten (bearbeitet) vor 4 Minuten schrieb Ahnungslos: Die Zündung kannst Du schon einschalten, aber ansonsten wird nicht viel passieren, weil Du die Wegfahrsperre, die normalerweise durch das Öffnen mit dem Schlüssel entriegelt wird, nicht deaktivieren kannst Dann kommt eben je nach Baujahr entweder ein X oder ein Schlüssel im Display der Ganganzeige. Vergiss die Methoden des 451er Smarts, die funktionieren beim 450er nicht! Oh danke, das wollte ich wissen !!! Hauptsache, ich kriege meine kleine Karre angeschaltet, damit dann jemand dieses anlernen durchführen kann. Das heißt also auch, dass die Verriegelung der Türen bestehen bleibt, sobald ich sie wieder schließe? bearbeitet vor 35 Minuten von smarteanne Ergänzung Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am vor 29 Minuten (bearbeitet) vor 10 Minuten schrieb smarteanne: Hauptsache, ich kriege meine kleine Karre angeschaltet, damit dann jemand dieses anlernen durchführen kann. Ich weiss ja nicht, was Du unter "anschalten" verstehst, aber den Motor bekommst Du aufgrund der sehr effektiven Wegfahrsperre des Smarts garantiert nicht zum Laufen! D. h. es muss jemand mit einem Diagnosesystem zu Dir kommen oder der Smart muss zu einem Diagnosesystem geschleppt werden. Aufgrund des unklaren Verhaltens des Zweitschlüssel wäre ohnehin die Frage, ob es nicht sinnvoller wäre, gleich mal von vornherein ein paar Schlüsselrohlinge zu bestellen, die dann angelernt werden können. Aber natürlich nicht bei Mercedes, wenn Du nicht verarmen willst. bearbeitet vor 27 Minuten von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smarteanne Geschrieben am vor 26 Minuten vor 1 Minute schrieb Ahnungslos: Ich weiss ja nicht, was Du unter "anschalten" verstehst, aber den Motor bekommst Du aufgrund der sehr effektiven Wegfahrsperre des Smarts nicht zum Laufen! D. h. es muss jemand mit einem Diagnosesystem zu Dir kommen oder der Smart muss zu einem Diagnosesystem geschleppt werden. Aufgrund des unklaren Verhaltens des Zweitschlüssel wäre ohnehin die Frage, ob es nicht sinnvoller wäre, gleich mal von vornherein ein paar Schlüsselrohlibge zu bestellen, die dann angelernt werden können. Mit "anschalten" meinte ich natürlich die Zündung, das Diagnosesystem braucht ja Strom. Danke für den Tipp mit den Rohlingen, kannst Du mir welche empfehlen? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am vor 24 Minuten Aus welcher Gegend der Republik kommst Du eigentlich, um Dir evtl. einen User mit einem Diagnosesystem empfehlen zu können, der den Schlüssel anlernt. Welches Baujahr ist denn der Smart? 🤔 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am vor 18 Minuten vor 5 Minuten schrieb smarteanne: Danke für den Tipp mit den Rohlingen, kannst Du mir welche empfehlen? Beispiel! Gibt aber natürlich auch viele andere Möglichkeiten! 🙂 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smarteanne Geschrieben am vor 14 Minuten vor 2 Minuten schrieb Ahnungslos: Aus welcher Gegend der Republik kommst Du eigentlich, um Dir evtl. einen User mit einem Diagnosesystem empfehlen zu können, der den Schlüssel anlernt. Welches Baujahr ist denn der Smart? 🤔 Lebe derzeit in Berlin (so zwischen Prenzlberg, Weißensee und Friedrichshain) und das Baujahr ist, wenn ich die richtige Zeile lese, 2005. Habe auch eben nach Rohlingen geschaut, am besten wäre doch sicher ein Komplett-Schlüssel, also mit Platine usw. ? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smarteanne Geschrieben am vor 6 Minuten vor 9 Minuten schrieb Ahnungslos: Beispiel! Gibt aber natürlich auch viele andere Möglichkeiten! 🙂 Lustig, genau den hab ich mir gerade angeschaut 😁 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
