smarteanne Geschrieben am vor 2 Stunden Hallo Leute, ich habe meinen Schlüssel (3-Knopf) verlegt aber den Ersatzschlüssel gefunden. Beim Versuch das Auto zu entriegeln passierte ..leider nichts. Gleiches gilt auch die Verriegelung und die Kofferraumentriegelung. Also Batterie getauscht. Das Ergebnis ist leider gleich geblieben. Habe geprüft, ob der Schlüssel der richtige ist - kann den Kofferraum damit öffnen und könnte dann von innen auch die Tür öffnen. Habe etwas über die Lösung eines ähnlichen Problems gelesen, aber beim 451er. Ich brauche bitte dringend eure Hilfe, bevor ich gezwungen bin, jemandem der diese Notsituation zweifellos ausnutzen wird, eine Unmenge an Geld in den Rachen zu werfen. Was kann ich tun? Lieben Dank Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Harald_S Geschrieben am vor 1 Stunde Sicher das die neue Batterie in Ordnung ist ? Gerade Billigbatterien taugen oft nichts. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Rollerfahrer Geschrieben am vor 1 Stunde Hat denn der Ersatzschlüssel früher mal funktioniert? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smarteanne Geschrieben am vor 1 Stunde Batterie zur Sicherheit nochmal getauscht... leider dasselbe Ergebnis. Habe den Ersatzschlüssel, glaube ich, bisher noch nicht benutzt und eben erst von einem Bekannten gehört, dass man die Schlüssel zwischen durch mal tauschen sollte. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smarteanne Geschrieben am vor 1 Stunde vor 24 Minuten schrieb Harald_S: Sicher das die neue Batterie in Ordnung ist ? Gerade Billigbatterien taugen oft nichts. Ja, doppelt getauscht, nachdem des erste mal nichts passiert ist. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Convenience Geschrieben am vor 1 Stunde Da wirste wohl vermutlich den schlüssel neu anlernen müssen. Schau mal wer im Forum hier aus deiner Nähe kommt und das anbietet. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Rollerfahrer Geschrieben am vor 45 Minuten suchen und finden wäre auch eine mögliche Lösung. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am vor 10 Minuten (bearbeitet) vor einer Stunde schrieb smarteanne: Batterie zur Sicherheit nochmal getauscht... leider dasselbe Ergebnis. Habe den Ersatzschlüssel, glaube ich, bisher noch nicht benutzt und eben erst von einem Bekannten gehört, dass man die Schlüssel zwischen durch mal tauschen sollte. Eine späte Erkenntnis, aber vollkommen richtig! Die Funktion des Zweitschlüssels sollte regelmäßig überprüft werden! bearbeitet vor 10 Minuten von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smarteanne Geschrieben am vor 9 Minuten vor 46 Minuten schrieb Convenience: Da wirste wohl vermutlich den schlüssel neu anlernen müssen. Schau mal wer im Forum hier aus deiner Nähe kommt und das anbietet. Habe ich mehrere Videos zu gesehen, die allerdings erst starten, wenn jemand im Auto sitzt und die Anzeigen leuchten. Kann ich denn meinen Schlüssel so überhaupt auf Zündung stellen , wenn wirklich nichts geht? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am vor 3 Minuten vor 2 Minuten schrieb smarteanne: Kann ich denn meinen Schlüssel so überhaupt auf Zündung stellen , wenn wirklich nichts geht? Die Zündung kannst Du schon einschalten, aber ansonsten wird nicht viel passieren, weil Du die Wegfahrsperre, die normalerweise durch das Öffnen mit dem Schlüssel entriegelt wird, nicht deaktivieren kannst Dann kommt eben je nach Baujahr entweder ein X oder ein Schlüssel im Display der Ganganzeige. Vergiss die Methoden des 451er Smarts, die funktionieren beim 450er nicht! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smarteanne Geschrieben am vor 2 Minuten Dazu die Frage in die Runde: Bekomme ich denn die Zündung an mit aktivierter Wegfahrsperre ? Und wenn ja, wie ???? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smarteanne Geschrieben am vor 1 Minute vor 1 Minute schrieb Ahnungslos: Die Zündung kannst Du schon einschalten, aber ansonsten wird nicht viel passieren, weil Du die Wegfahrsperre, die normalerweise durch das Öffnen mit dem Schlüssel entriegelt wird, nicht deaktivieren kannst Dann kommt eben je nach Baujahr entweder ein X oder ein Schlüssel im Display der Ganganzeige. Vergiss die Methoden des 451er Smarts, die funktionieren beim 450er nicht! Oh danke, das wollte ich wissen !!! Hauptsache, ich kriege meine kleine Karre angeschaltet, damit dann jemand dieses anlernen durchführen kann. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
