smarttom2024 Geschrieben am Gestern um 16:59 Hallo, einer der beiden Riemen am 451 fängt irgendwie immer richtung Sommer an zu quietschen. Von Tag zu Tag dauert es immer länger. Am Anfang: Erst quietscht er nur, wenn ich nach dem Kaltstartgas gebe und nach ein paar Wochen ist es dann so weit, dass er direkt beim Start quietscht. Egal ob Klima an oder aus. Wenn er Warm ist, ist alles in Ordnung. Also scheint ja einer der beiden Riemen zu rutschen. Wie spannt man die? Wie fest müssen die gespannt sein? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
yueci Geschrieben am Gestern um 17:57 vor 56 Minuten schrieb smarttom2024: Wie spannt man die? Wie fest müssen die gespannt sein? Beim 451 ist der Spanner per Feder vorgespannt, offensichtlich ist dein Spanner festgerottet und muss ersetzt werden. Das kann man sehr gut mit dem Wechsel der beiden Riemen verbinden. Gruß Marc Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
yueci Geschrieben am Gestern um 17:59 (bearbeitet) vor 59 Minuten schrieb smarttom2024: Am Anfang: Erst quietscht er nur, wenn ich nach dem Kaltstartgas gebe und nach ein paar Wochen ist es dann so weit, dass er direkt beim Start quietscht. Ach ja, wenn es sich um einen MHD handelt, sehe ich ein anderes Problem - du solltest unbedingt zeitnah das Starter-Generator-System prüfen lassen, womöglich läuft der Riemen nicht mehr korrekt weil ein Teil des System der Belastung nicht mehr standgehalten hat. Gruß Marc bearbeitet Gestern um 18:00 von yueci Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smarttom2024 Geschrieben am Gestern um 18:35 (bearbeitet) vor 40 Minuten schrieb yueci: Beim 451 ist der Spanner per Feder vorgespannt, offensichtlich ist dein Spanner festgerottet und muss ersetzt werden. Das kann man sehr gut mit dem Wechsel der beiden Riemen verbinden. Gruß Marc Hallo, ich fahre den Diesel 33KW Motor. Hat der Riemenspanner beim CDI wirklich eine Feder? Das Rutschen des Riemens scheint ja bei warmen Wetter vermehrt aufzutreten. Ist der Tausch schwer? Die Riemen wurden erst letztes Jahr erneuert. Ist das da unten nicht der Riemenspanner für den CDI bearbeitet Gestern um 18:38 von smarttom2024 Riemenbild Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am Gestern um 18:36 vor 36 Minuten schrieb yueci: Ach ja, wenn es sich um einen MHD handelt, sehe ich ein anderes Problem Also im Topic steht cdi drin Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
yueci Geschrieben am vor 17 Stunden vor 8 Stunden schrieb Ahnungslos: Also im Topic steht cdi drin Stimmt - jetzt wo du es sagst - das Alter macht sich wohl bemerkbar, ich habe das Modell überhaupt nicht gesehen, in Zukunft muss ich wohl genauer hinschauen. 🤦♂️ Gruß Marc Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
yueci Geschrieben am vor 17 Stunden vor 9 Stunden schrieb smarttom2024: Hat der Riemenspanner beim CDI wirklich eine Feder? Sorry für die Verwirrung, einen CDI hatte ich nie, deshalb weiß ich es nicht. Obwohl einige Händler schreiben dies sei der Riemenspanner für den CDI, würde ich vorher nachschauen, oft genug irren sich auch die Händler. Gruß Marc Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Harald_S Geschrieben am vor 12 Stunden Der cdi hat keinen Riemenspanner. Der Riemen wird durch verstellen der Lichtmaschine gespannt. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smarttom2024 Geschrieben am vor 12 Stunden vor 3 Minuten schrieb Harald_S: Der cdi hat keinen Riemenspanner. Der Riemen wird durch verstellen der Lichtmaschine gespannt. Hallo, der CDI hat doch zwei Riemen, wenn ich mich nicht irre. Die sind von oben auch sichtbar? An dem einen hängt die Lima und an dem anderen die Klima. Der von der Klima hat doch einen eigenen Spanner oder nicht Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Harald_S Geschrieben am vor 12 Stunden (bearbeitet) Den Riemen der Klima kann man nicht spannen. Der wird einfach auf die Riemenscheiben gezogen. Wenn der ausgeleiert ist, muß der neu. Da gibt es keinen Spanner. Der Riemen der Lichtmaschine treibt auch die Wasserpumpe an. bearbeitet vor 11 Stunden von Harald_S Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smarttom2024 Geschrieben am vor 2 Stunden vor 9 Stunden schrieb Harald_S: Den Riemen der Klima kann man nicht spannen. Der wird einfach auf die Riemenscheiben gezogen. Wenn der ausgeleiert ist, muß der neu. Da gibt es keinen Spanner. Der Riemen der Lichtmaschine treibt auch die Wasserpumpe an. Also muss ich den Riemen über die Klimaanlage spannen oder wie? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am vor 1 Stunde (bearbeitet) Also beim Benziner handelt es sich bei dem Klimariemen um einen dehnbaren Riemen, der über die Dehnung des Riemens auf die Riemenscheiben aufgezogen und gespannt wird. Wie es beim Dieselmotor ist kann ich Dir allerdings nicht sagen. Bei dem handelt es sich ja um den modifizierten Dieselmotor des 450er Smarts. bearbeitet vor 1 Stunde von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Harald_S Geschrieben am vor 1 Stunde Beim Diesel ist es genauso. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
