smarttom2024
Riemen selber Spannen am 451 CDI 33KW
einer der beiden Riemen am 451 fängt irgendwie immer richtung Sommer an zu quietschen.
Von Tag zu Tag dauert es immer länger.
Am Anfang: Erst quietscht er nur, wenn ich nach dem Kaltstartgas gebe und nach ein paar Wochen ist es dann so weit, dass er direkt beim Start quietscht.
Egal ob Klima an oder aus.
Wenn er Warm ist, ist alles in Ordnung.
Also scheint ja einer der beiden Riemen zu rutschen.
Wie spannt man die? Wie fest müssen die gespannt sein?
vor 56 Minuten schrieb smarttom2024:
Beim 451 ist der Spanner per Feder vorgespannt, offensichtlich ist dein Spanner festgerottet und muss ersetzt werden. Das kann man sehr gut mit dem Wechsel der beiden Riemen verbinden.
vor 59 Minuten schrieb smarttom2024:
Ach ja, wenn es sich um einen MHD handelt, sehe ich ein anderes Problem - du solltest unbedingt zeitnah das Starter-Generator-System prüfen lassen, womöglich läuft der Riemen nicht mehr korrekt weil ein Teil des System der Belastung nicht mehr standgehalten hat.
bearbeitet von yueci
vor 40 Minuten schrieb yueci:
Hallo, ich fahre den Diesel 33KW Motor.
Hat der Riemenspanner beim CDI wirklich eine Feder?
Das Rutschen des Riemens scheint ja bei warmen Wetter vermehrt aufzutreten.
Ist der Tausch schwer?
Die Riemen wurden erst letztes Jahr erneuert.
Ist das da unten nicht der Riemenspanner für den CDI
bearbeitet von smarttom2024
Riemenbild
vor 36 Minuten schrieb yueci:
Also im Topic steht cdi drin
vor 8 Stunden schrieb Ahnungslos:
Stimmt - jetzt wo du es sagst - das Alter macht sich wohl bemerkbar, ich habe das Modell überhaupt nicht gesehen, in Zukunft muss ich wohl genauer hinschauen. 🤦‍♂️
vor 9 Stunden schrieb smarttom2024:
Sorry für die Verwirrung, einen CDI hatte ich nie, deshalb weiß ich es nicht.
Obwohl einige Händler schreiben dies sei der Riemenspanner für den CDI, würde ich vorher nachschauen, oft genug irren sich auch die Händler.
Der cdi hat keinen Riemenspanner. Der Riemen wird durch verstellen der Lichtmaschine gespannt.
vor 3 Minuten schrieb Harald_S:
der CDI hat doch zwei Riemen, wenn ich mich nicht irre.
Die sind von oben auch sichtbar?
An dem einen hängt die Lima und an dem anderen die Klima.
Der von der Klima hat doch einen eigenen Spanner oder nicht
Den Riemen der Klima kann man nicht spannen. Der wird einfach auf die Riemenscheiben gezogen. Wenn der ausgeleiert ist, muß der neu. Da gibt es keinen Spanner.
Der Riemen der Lichtmaschine treibt auch die Wasserpumpe an.
bearbeitet von Harald_S
vor 9 Stunden schrieb Harald_S:
Also muss ich den Riemen über die Klimaanlage spannen oder wie?
Also beim Benziner handelt es sich bei dem Klimariemen um einen dehnbaren Riemen, der über die Dehnung des Riemens auf die Riemenscheiben  aufgezogen und gespannt wird.
Wie es beim Dieselmotor ist kann ich Dir allerdings nicht sagen.
Bei dem handelt es sich ja um den modifizierten Dieselmotor des 450er Smarts.
