Auspinnen am Steuergerät und komplett neu ziehen und dann die Roadsensoren verwenden. Die passenden Gegenstecker gibt es hier https://a.aliexpress.com/_EGbPZ90
Am Steuergerät kannst du entweder die originalen Kabel verlängern oder besorgst dir passende Pins.
Da er aktuell erkennt, dass keine Randdrehzahl da ist setzt er einen Ersatzwert 1,8km/h damit das ABS nicht unplausiebel regelt.
Wenn du den Fehlerspeicher im Stand löscht sollte er wieder vom Ersatzwert weg gehen bis er den Fehler erneut erkennt.
