Suche eine funktionsfähige C4 oder auch evtl.eine C3.
Wer was hat,oder jemanden kennt der jemanden kennt...
Bis jetzt ging immer ausborgen.Aber irgendwann kommt man sich blöd vor immer den Bückling machen zu müssen. 😂
haste nachgesehen wie lange die SD noch zeitlich funktioniert ? Die haben alle ein Zeitstempel
vor 7 Stunden schrieb Smart911a:
Was schreibst du da???
Alle??
No - viele Ja, aber nicht alle.…
Meine (C4 und 2021/22er SW-Stand) ist zeitlich nicht begrenzt!! Alle Programme dabei und funktionieren, alles auf Deutsch und das System funktioniert seit zwei Jahren perfekt.
Es kommt halt darauf an, wo man die SD gekauft hat und wer diese konfiguriert, installiert und und und …. hat.
Inländische Quelle mit gutem Support oder Fernost Webshop. Im Webshop große Versprechen und in Realität ist dann alles anders und bekommt keinerlei Unterstützung.
Mein Vorbesitzer hat die SD bei einem inländischen Händler (Hard- und Software) gekauft, war nicht billig aber dafür mit Garantie und gutem Service. Es wurde alles nach Wunsch konfiguriert und eingestellt.
Ich habe ein „Rundum-Sorglos-Arbeitsgerät“ vom Vorbesitzer gekauft.
Und bevor jetzt jemand schreit, selbstverständlich ist das nicht original SW und der Multiplexer auch nicht original MB. Das einzige Originalgerät ist das Notebook. 😉
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
ich glaube nicht das die Orginal MB ist. Meine habe ich auch von einem Deutschen Händler der mir sagte die Software geht 10 Jahre dann ist ende. Und genau so ist es bei meiner im moment. Ich habe eine C3. Weis noch nicht wie ich das Problem löse. Vielleicht muß man auch nur die Software da noch mal neu drauf machen . Aber gescheide Antworten dazu bekommt man von niemand. Jeder sagt was anderes
Jede Stardiagnose hat einen Zeitstempel. Bei gängigen Generatoren 10 Jahre Max.
Morgen hab ich das Ding hier auf dem Tisch und werde berichten.
Mehr als Fehler auslesen,Schlüssel anlernen und ABS Block ansteuern hab ich auch noch nie gemacht.
vor 22 Minuten schrieb maxpower879:
Grundsätzlich muss ja die Gültigkeitszeitdauer irgendwo in der SW ersichtlich sein. Bei mir gibt es in der Fusszeile beim Start des Progis (denk ich mal war das) ein Fenster, wo normalerweise eine Gültigkeitsdauer ersichtlich wäre.
Bei mir ist in dem Fenster keine Gültigkeit/Zeitstempel eingetragen. Das weiß ich jetzt aber nicht sicher, das muss ich mir nochmals ansehen. Aber soviel ich weiß, soll es keinen gesetzten Zeitstempel geben.
Sollte es bei meinem Fall tatsächlich auch so sein, dass nach 10 Jahre die Gültigkeit abläuft, so habe ich noch 6 Jahre hin und dann schau ma weiter 😉
Doch! -> Smart 42
Kleiner Tipp am Rande. Ist er mal abgelaufen genügt es das Datum des Rechners zu verstellen. Im Startkeycenter kann man sehen wie lange die Version gültig ist.
vor 27 Minuten schrieb maxpower879:
Der Tipp ist ja Gold wert!!
Danke für die Erleuchtung 👍
So einfach ist die Lösung und diese wird tunlichst verschwiegen.
Erinnert mich irgendwie an die Zeit kurz vorm Jahrtausendwechsel. Die Computerwelt und SW-Hersteller schoben maximale Panik ….
Da gab es auch den Hinweis, dass man die Systemzeit (Datum) einfach um ein paar Jahre zurück stellt um die bevorstehende Zombi-Apokalypse zu verhindern.
Doch! -> Smart 42
danke... probier ich aus
    • Die Herren oben gehen offenbar davon aus daß dir der übliche Motortod des Smart 450 Benziners mit 600 ccm bei 100000 Km bekannt ist.    Verschlissene Kolbenringe, zuviel Durchblasgas, zuviel Ölverbrauch, zuviel Öl im Ansaugsystem, zuviel Ölkohle auf den Auslaßventilen und irgendwann brennen die durch.    Wieviel hat der Smart gelaufen? Wie hoch ist der Ölverbrauch?    Hast du kürzlich mal das Ventil der Teillastentlüftung geprüft oder erneuert?
