Habe beim Verkäufer die Fahrzeugdaten eingegeben und bekam dann einen Conti 3 PK 850 zugesandt Punkt der hat ja nur drei Rippen ist das so korrekt oder müsste der nicht eigentlich vier Rippen haben?
vor 10 Minuten schrieb Smartyyy:
Das ist der von der Klimaanlage, Du Spezialist! 🙄
Hatten wir es davon nicht schon ein paar Mal?
Wie oft muss man Dir das eigentlich schreiben? 🤔
War aber bestimmt schön billig! 😄
vor 17 Minuten schrieb Ahnungslos:
Dachte ich mir ist doch fast so ein Mist. jetzt geht er wieder zurück, hat zehn € gekostet inklusive Versand
Kann ich doch nichts dafür wenn die mir den falschen schicken die Daten habe ich richtig eingegeben und auch dass ich einen Keilriemen will und keinen für die Klima. Meine Bewertung wird entsprechend ausfallen für diesen Saftladen.
bearbeitet von Smartyyy
Du kannst ja mal versuchen, den einzubauen! 😄
Nach der Logik, nach der Du immer vorgehst, müsste das irgendwie gehen!
Vergiss aber nicht, ein geprüftes Tutorial anzufertigen! 😉
vor 8 Minuten schrieb Ahnungslos:
Das spare ich mir in diesem Fall lieber. baue möglichst nur noch konkret passende Teile ein übrigens der Smart der nicht mehr automatisch hoch schaltet und nur noch per Schaltknüppel habe ich immer noch bzw das Problem falls da jemand eine ganz konkrete Lösung dafür hat am besten gleich raus damit würde mir sehr helfen.
Ist zwar auch so voll fahrtüchtig ch aber irgendwie halt lästig diese schalterei
vor 9 Minuten schrieb Smartyyy:
Erscheint denn das A im Display des Kombiinstruments, wenn Du das Knöpfchen im Schaltknauf drückst bzw. hat das früher an diesem Smart schon mal funktioniert?
Ist das überhaupt ein Softouch Smart?  🤔
Nicht jeder Smart hat ja den Softouch- bzw. Automatikmodus!!!
Ich meine er hat den Automatikmodus da ja wenn ich im Automatikmodus mit A im Display anfahre und dann vom Gas gehe und dann ca drei oder vier Sekunden warte schaltet er ja hoch aber erst nach einer langen, langen Anlaufzeit und ja er hat das A im Display stehen und bei Handschaltung die einzelnen Gänge 1 bis 6.
Er hat auch beim Anfahren an einer Steigung je nachdem wie steil, richtig Probleme in Fahrt zu kommen.
Der hat aber dann nie im Leben normale Motorleistung! 🙄
Das Fahrzeug passt sich eben immer dem Besitzer an! 😉
vor 19 Minuten schrieb Smartyyy:
Ein typischer Smartyyy-Smart eben! 🙄
Bist Du bestimmt billig drangekommen! 😊
vor 2 Stunden schrieb Smartyyy:
Hast du keinen Smart mit Klima, für den du den Riemen verwenden könntest?
Für 10 Euro schicke ich nichts zurück. In der Regel zahlen die Händler kein Porto, selbst bei berechtigten Reklamationen nicht, so daß das Porto für hin und zurück zusammen mehr kostet als die Ware. Da ist das Zurückschicken ein schlechtes Geschäft.
Die Riemen sind vom Typ her beide gleich. Also genauso viel oder wenig Keilriemen.
vor 4 Stunden schrieb Smartyyy:
Da bin ich nicht so sicher, daß hier der Anbieter Schuld dran hat! ⚠️
Schau mal in den Spiegel, wenn Du den Schuldigen sehen willst! 😇
Ich kenne das so bei den Anbietern wie z. B. Autodoc oder MotoIntegrator, daß man das Modell eingibt und das System dann dort mehrere Artikel, auch von unterschiedlichen Herstellern vorschlägt und man dann einen aussuchen muss.
Und wenn ein Fahrzeug, in diesem Fall der Smart 450 mehrere Keilriemen besitzt, dann stehen in der Liste eben auch alle drin.
D.h. es tauchen dort durchaus auch unterschiedliche Längen auf und der Kunde muss eben den Riemen raus suchen, den er haben möchte. Und da wirst Du eben ganz einfach den Falschen raus gesucht haben, denn der 3PK850 kommt ja dort auch für die Klimaanlage zum Einsatz.
Ich gehe nicht davon aus, daß der den falschen Riemen geliefert hat, sondern daß Du ganz einfach den falschen Riemen bestellt hast! War vermutlich der billigste in der Liste. 🙄
Woher soll denn sonst der Lieferant wissen, welchen von beiden Du meinst? 🤔
Zumal hier im Forum in hunderten von Beiträgen der korrekte Riemen genannt wird!
Der liefert eben den aus, den Du bestellt hast! Und wenn Du falsch bestellst, dann bekommst Du eben auch den Falschen geliefert.
Du hast ja Glück, daß man hier im Forum keine Bewertungen für andere User vergeben kann, denn wie Deine ausfällen würden kannst Du Dir ja bestimmt denken! 🙄
Ok, meine von Dir auch, aber das hat dann andere Gründe! 😉
Sag mal, bist Du tatsächlich so limitiert oder tust Du nur so? 🤔
Das sind beides Keilrippenriemen und kommen auch beide in einem Smart 450 Benziner zum Einsatz!
Und genau deshalb stehen die auch beide in der Liste zur Auswahl!
Woher soll denn der Anbieter wissen, welchen von beiden Du haben willst, wenn zwei zur Auswahl stehen!
Da muss der Kunde dann schon selbst wissen, welche Ausführung und Länge er bestellen muss!
Nicht zu fassen, was Du hier dem Anbieter anlasten willst! 😡
Und genau aus diesem Grunde stehen manchmal bei den Anbietern auch irreführende Bewertungen von .......beep...... Kunden drin, die vollkommen unberechtigt sind! 🙄
vor 15 Stunden schrieb Smartyyy:
...fünf wäre richtig.Sorry für den Diesel , der Benziner hat tatsächlich nur vier.
bearbeitet von Rollerfahrer
vor 1 Minute schrieb Rollerfahrer:
Erzähl keinen Müll! 🙄
4PK... für den Benziner
5PK...für den Diesel
Und da der 3y nur Benziner fährt, sind vier richtig!
Riemen ohne Klima FL ist Conti PK 788 ist Lima + Wapu.(Benziner 37Kw)
bearbeitet von Thinkabell
vor 17 Minuten schrieb Thinkabell:
4PK788
vor 16 Stunden schrieb Funman:
Doch mein erstmal Smart 450 hat eine Klima aber da ist schon seit Jahren kein Keilriemen mehr drauf weiß nicht mal mehr ob der Kompressor überhaupt funktioniert bzw kann man den überhaupt Testen im eingebauten nicht betriebsbereiten Zustand? Ob die Klima dann letztendlich funktionieren würde ist eine andere Frage. Die Länge der Keilriemen unterscheidet sich ja wohl zwischen dem Klimakeilriemen und dem normalen Keilriemen schätze ich mal. Im übrigen war es ein Keilriemen vom autodoc wo keine Auswahl stand sondern es war ein einziger Keilriemen angeboten mit Foto und stand nichts von Klima Keilriemen sondern einfach nur Keilriemen und dann darf man doch wohl davon ausgehen dass da eben der normale Keilriemen auch gemeint ist und nicht der klimakeilriemen.
vor einer Stunde schrieb Smartyyy:
Diese Story kannste getrost jemandem erzählen, der sich wie Du die Hose mit der Kneifzange anzieht, aber nicht mir! 🙄
Aber wenn Du Dich beim Suchen genauso anstellst wie beim Schrauben wundert mich nix mehr! 😉
Grad mal auf Auto Doc geschaut, den richtigen Riemen bekommst da auch angezeigt. Also hast wohl selbst falsch bestellt .
Nein ich habe sie dem AutoDoc erzählt, die Story, und die haben ihren Fehler eingesehen und mir eine kostenloses Rücksendeetikett geschickt.
vor 1 Minute schrieb Smartyyy:
Ich habe ja nicht direkt auf der Seite von autodoc bestellt sondern erstmal über Google mir eine Auswahl von Anbietern mit dem entsprechenden Teil anzeigen lassen und eines der Teile war eben dann das Teil von autodoc möglicherweise ist es auf dieser Seite eben nicht so genau beschrieben gewesen, denn sonst hätte ich ja das entsprechende Teil ausgewählt.
Aber hat vielleicht jemand eine Idee hinsichtlich meines Problems mit der automatischen Schaltung?
vor 18 Minuten schrieb Smartyyy:
Also ich bin mir ziemlich sicher, daß es sich dabei um einen CO Fehler handelt! 😉
Ich suche immer auf der Seite von daparto.de
Das ist eine Preisvergleichsseite von Autozubehör bzw. -teilen. Diese Seite kann ich empfehlen.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
vor 52 Minuten schrieb Ralf_47:
Hab ich eine andere Meinung zu.
    • Erreicht der Smart die Betriebstemperatur (3 Eier 80°C) ?   Wenn ja, kann es sein, daß dein Vorbesitzer Kollege Kühlerdichtmittel Zeugs in den Kühlwasserkreislauf gekippt hat und der aktuell verbaute Heizungswämetauscher verstopft ist.   Funktioniert das Innenraumgebläse korrekt?
