Zum Inhalt springen
Keilriemen Cabrio 450 Baujahr 2001
Empfohlene Antworten
  • Autor
Ich glaub ich habs geschafft.
vor 2 Stunden schrieb Smartyyy:
Der Riemen ist natürlich gut gespannt so daß er sich kaum so weit seitlich drücken läßt..
Falls Deiner Wasserpumpe bzw. deren Lager kein langes Leben beschieden ist und es sich demnächst verabschiedet, dann weisst Du, bei wem Du Dich bedanken kannst! 🙂
Eine zu hohe Riemenspannung geht nämlich genau auf dieses Lager und dem ist dann kein langes Leben beschieden!
Und lass es Dir gesagt sein, gegen den Tausch der Wasserpumpe war das Ersetzen des Keilrippenriemens Kindergeburtstag!  😉
Fun fact, die von Smart original vorgeschriebene Riemenspannung ist abartig hoch. Hintergrund und Auswirkungen und Umgang damit hatten wir hier kürzlich, ich mag mich nicht wiederholen.
  • Autor
Am 3.7.2026 um 16:53 schrieb Ahnungslos:
Ja und.wenn er zu lose ist,quietscht er abartig....
Wapu würde ich nicht wechseln.
Dann  würde ich den Smart in Teilen verkaufen,den Rest vom Schrott abholen lassen und mir vom Erös der Teile einen billigen, lauffähigen gebrauchten kaufen.
A. Du sagtest neuli h mal,der Grund weshalb die Automatik in nicht mehr hochschaltet sei zu wenig Leistung.
Das ist gut möglich. Aber wie könnte ich die Leistung denn ohne allzu großen Aufwand denn erhöhen ?
bearbeitet von Smartyyy
vor 12 Stunden schrieb Smartyyy:
Einfach mal das ganz rechte Pedal weiter durchtreten.
  • Autor
vor 17 Minuten schrieb werner s:
Das ist sowieso fast immer am Anshlag Bodenblech..😆
Das ist meistens so, wenn man mit 15 PS durch die Gegend tuckert! 😉
Soll heissen, an Deiner Karre stimmt gewaltig was nicht, aber das Fahrzeug passt sich eben immer dem Besitzer an. 😇
  • Autor
Er bringt einfach nicht ganz die Leistung,die mein anderer Smart bringt. Ist nicht extrm gravierend, aber man merkt es einfach.
Könnte evtl. der Luftfilter verstopft bzw. komplett verdreckt sein ?
vor 17 Stunden schrieb Smartyyy:
Ursache der fehlenden Leistung suchen, finden und abstellen.
Moin, sehr geehrter smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !
Auf die Bemerkung:
vor 10 Stunden schrieb Smartyyy:
Mal so als Gedanken:
Ein (typgleiches) Fahrzeug mit offenbar "ausreichender" Leistung steht ja zur Verfügung (sogar als Eigentum und man müsste niemenden um Erlaubnis/Hilfe fragen.....):
Wie wäre es denn, die "üblichen verdächtigen" Bauteile (dem Montage-Aufwand aufsteigend...) durchzutauschen ?
Wenn der/die Fehler der mangelhaften Leistung "mitwandern", ist die Ursache doch gefunden. (Oder etwa nicht ?)
Und ja, man könnte z.B. mit dem Luft-Filter-Element anfangen.....
Und das "Schöne": Kostet erst einmal nix, nur die eigene Arbeit. Und bestenfalls werden nur die wirklichen "Tatverdächtigen / ursächlichen Teile" identifiziert und keine Materialschlachten gestartet.....
hedwig
Super Idee. Am besten damit anfangen, Schmutz, Wackelkontakte, Verstopfungen, Risse, lose Schrauben und falsche Einstellungen querzutauschen.
Neenee, an einer Fehlerdiagnose kommt er nicht vorbei.
vor 28 Minuten schrieb hedwig:
Das ist jetzt nicht Dein Ernst bei jemandem, der schon zum schnöden Aufziehen eines Keilrippenriemens einen seitenlangen Beitrag starten muss! 😄
Und kosten darf es ja auch nix! Wenn schon der Luftfilter zu teuer ist, um ihn prophylaktisch mal zu tauschen! 🙄
Jeder andere hätte das schon längst mal als Servicearbeit gemacht, um dem Motor was gutes zu tun. Und das ohne hier nachzufragen!
Und ob er den selbst getauscht bekommt ist dann schon gleich die nächste Frage! 😇
Da sprengt ja jede benötigte Dichtung oder Schraube schon den Kostenrahmen! 😉
Moin, sehr geehrte Forengemeinde !
Oh, Entschuldigung !
Ich war jetzt (evtl. irrigerweise) davon ausgegangen, daß der Fehlerspeicher leer ist und offensichtliche Mängel (wie beispielhaft von Funman aufgezeigt) nicht vorliegen bzw. behoben wurden/sind....
(Zum Erkennen eines defekten Reifens ("Plattfuß"/Druckverlust z.B.) bräuchte es natürlich auch keines Tauschens der Bereifung....).
hedwig
Gerade eben schrieb hedwig:
Doch, doch! Bei einem Plattfuß vorne links tausche ich normalerweise immer mit hinten rechts und schaue, ob der Fehler mitwandert! 😉
Geht beim Smart nur nicht anhand unterschiedlicher Felgen und Bereifungen. 😒
Da muss ich mir dann was anderes einfallen lassen!
Und bei laufrichtungsgebundenen?
Ich drehe immer den Smart um, beim Rückwärtsfahren ist dann der Plattfuß hinten, Gleichzeitig habe ich einen Fronttriebler.
Ach, wie individuell doch so ein Smart ist. 😁
Smart 450 Cabrio "i-move"
Citroen AX GTi
Citroen AX electrique
Benutzerkonto
Navigation
Suche
Suche
Chrome (Android)
Chrome (Desktop)
