Bikerchris
Revision am 451 Turbo
Bin gerade an meinem 451 Turbo dran.
Geplant ist eine neue Kopfdichtung, Ventilspiel einstellen,Rumpfgruppe Turbolader, Ansaugkrümmer Dichtungen und Thermostat.
Hierzu hab ich die Antriebseinheit abgesenkt.
Jetzt stellt sich mir die Frage ob ich im gleichen Zug die Steuerkette erneuern soll, da schon 196tkm gelaufen. Welcher Hersteller ist empfehlenswert?Habe Vaico im Visier, jedoch keine Erfahrungswerte.
Muss die Ölwanne demontiert werden um den Deckel vom Steuergehäuse zu demontieren?
Vielen Dank
vor 33 Minuten schrieb Bikerchris:
Die Frage würde ich mir gar nicht stellen. Wenn ich schon so ne umfangreiche OP plane, dann würde ich die Steuerkette gleich mitmachen. Von der Laufleistung würde es schon passen.
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Die OP ist schon in Gange. Auto hängt mit abgelassener Antriebseinheit auf der Bühne. Fehlt nur noch die Steuerkette, Vorlaufleitung Turbolader Wasser und paar Dichtungen
Gleitschiene ....
Ölwanne ab und neue Dichtung. KW-Simmerringe neu. Getriebehauptwellen-Simmerring, etc. ppp
"Verschleiß" ist da weniger das Thema sondern Aushärtung.
bearbeitet von 380Volt
vor 2 Stunden schrieb Bikerchris:
Vaico
Vaico ist eine Aftermarket (billig) Marke, mit der ich schon mal sehr schlechte Erfahrung gemacht habe. Ich würde zu einer OEM Marke raten. Soll heißen, zur originalen Kette. Z.B. direkt von Mercedes.
vor 2 Stunden schrieb 380Volt:
Gleitschiene ....
Getriebe war schon 2mal runter, da ist kein Handlungsbedarf.
Warum denn eine neue Kopfdichtung? Wenn die ok ist würde ich die auf keinen Fall
anfassen.
Kettensatz von Vaico? Ist wohl glücksspiel , der muß nicht schlecht sein.
Nocheinmal 190tkm muß die Kette wohl auch nicht mehr schaffen ,
aber wenn du auf Nr. Sicher gehen willst , mußt du die Kette woanders kaufen.
vor 6 Stunden schrieb Rollerfahrer:
anfassen.
Kopfdichtung verliert Öl auf der Saugseite Nähe 1. Zylinder.
