MisterMG
Neue verstärkte Sachs Kupplung geht nicht ?
Frage ins Forum. Smart 451 1.0 T hat 150 k Km drauf und hat vor kurzem ein Turbolader Upgrade bekommen. Nach der Optimierung lief alles gut aber nach kurzer Zeit auf der Autobahn spürte ich ein Ruckeln im 5 Gang bei der Beschleunigung. Die Kupplung kündigte sich mit dem mehr Drehmoment 180 Nm wohl schnell an. Verstärkte Sachs Kupplung 30%  incl. Druckplatte/Lager und ein Brabus Schwungrad wurde eingebaut. Das ganze wurde neu angelernt und eingestellt. Der aktuator ist noch der alte und wurde wieder eingebaut.
 Das ist in einer Smart Werkstatt gemacht worden. Die Kupplung wurde jetzt 200 km
eingefahren.
Leider kann ich nicht richtig beschleunigen weil,
wenn ich halb Gas gebe dann fühlt es sich so an als rubbelt irgendetwas durch.Dann gehe ich natürlich vom Gas. Das ist in allen Gängen so. Wenn ich wenig Gas gebe, läuft er Butter weich in allen Gängen bis 130 kmh dann ist wohl das Drehmoment wieder zu viel für ihn.
An was kann das liegen ?
Ich lese nichts von den logisch bei 150.000km zu erneuernden Simmerringen.
Öl auf der M-Scheibe kannst du also 101%ig ausschließen ?  Rutschen ab 130 km/h würde auf ein gewaltiges Problem deuten. Bei 160  km/h  hält ja noch ne Serienkupplung.
Dann wäre mal bspw. @yueci  als Fachmann gefragt.
Danke für deine Antwort. Ich selber habe es nicht gesehen,aber beim wechsel wenn die etwas gesehen hätten wäre es erneuert worden bestimmt. Die alten Teile waren sauber, das habe ich danach gesehen. Kein Öl, nur abgefahren. Bei halb Gas kommt in jedem Gang ein rubbeln, wie wenn die Kupplung Rutschen würde bei mehr Drehmoment und die Elektronik dann sofort runter regelt von der Leistung. Voll Gas habe ich noch nicht gemacht , wg Sport Kupplung einfahren 500km laut Sachs. Vor dem Kupplungs Problem bin ich 200 kmh GPS gefahren.
Mir unverständlich warum man bei 150.000km  an 12,80 Euro für den Getriebe Simmerring spart.  Bei mir war er bereits bei 70.000km feucht, auch trocken hätte ich den gewechselt  Kosten-Aufwand stehen in keinem Verhältnis - ok, ist aber ne andere Baustelle , ist OT,  Baustelle  die dich irgendwann einholt......
Ggf. hilft dir das weiter:
Was soll eine Brabus Schwungscheibe sein
Bei sachtem Gasfuß fährt er auch 160 kmh. Im Fehlerspeicher ist leider nichts hinterlegt.  Ich habe gehört das man den Aktuator nur mit dem MB Gerät resetten kann, mit den anderen Diagnose Tools kann man nur anlernen (wie es bei mir gemacht worden ist).
Brabus Schwungrad . Ist Leichter und hält mehr Drehmoment aus als die normale .
Das übertragbare Drehmoment gibt bei gleichem Durchmesser  der Druck der  Druckplatte vor.
Alternativ  bzw. zusätzlich vergrößert man im Rennsport oder Tuning den Durchmesser der M-Scheibe sowie der Auflageflächen - wenn möglich. (Platz-Durchmesser) .
Das Schwungrad hat primär nix mit dem übertragbaren Drehmonet am Hut. Das wird im Rennsport erleichtert für bessere, spritzigere Gasannahme.
bearbeitet von 380Volt
Richtig. Man könnte auch meinen, wenn ich halb Gas gebe hat er im mittleren Drehzahl Bereich wie Aussetzer in jedem Gang. Irgendwie komisch. Viell. Einfach den Aktuator auch erneuern ?
Definiere "Aussetzer" .   Akti neu schadet nie.
Verglüh  bloß die teuren Komponenten nicht !
vor 4 Minuten schrieb 380Volt:
Ja du hast recht, deswegen lieber noch nicht voll austesten. Das Brabus Schwungrad soll das letzte in DE gewesen sein. Das verstärkte Sachs Set 650 Euro.
Ist echt schwer zu beschreiben das ganze. Bis halb Gas geht alles normal. Wenn ich doch mal etwas mehr beschleunigen will, ist es wie ein kurzes rubbeln und er setzt irgendwie die Leistung aus. Dann gehen ich natürlich gleich vom Gas.
vor 48 Minuten schrieb MisterMG:
Aha! Wer hat dir das erzählt und wieviel soll die angeblich leichter sein? Wo kann man das nachlesen?
Würde mich nämlich sehr wundern, wieso es dann Tuner gab, die erleichterte Schwungräder herstellen, wenn die Lösung doch so einfach gewesen wäre.
vor 4 Stunden schrieb CDIler:
Das hat mir die Werkstatt gesagt. Ich hätte mich schon gefreut wenn das der direkte Vergleich zwischen beiden gewesen wäre. Aber so eine krasse brauch ich nicht.
vor 3 Stunden schrieb Rollerfahrer:
Angst oder Spass
Ist bei Seitenwind nicht zu empfehlen aber die Blicke und Daumen nach oben von Fremden Leuten sind echt einmalig. Das macht riesen Spaß !
vor 2 Stunden schrieb MisterMG:
Geschäftstüchtige Werkstatt
Die Kupplung ist 650 km sachte eingefahren und ein neuer Aktuator ist auch verbaut und angelernt.
Nach der Probefahrt , leider keine Änderung des Problems. Beim voll beschleunigen merkt man wie Das Steuergerät die Leistung immer kurz zurück nimmt und dann kommt sie wieder.
Schub - Leistung weg alle 2 sec.
Ich würde jetzt sagen software . ?
Ja genau. Nur wie findet man diesen Fehler wenn kein Fehler im Steuergerät hinterlegt ist ?
Mögliche Ursachen habe ich jetzt viele dazu gefunden im Netz. Ist aber echt komisch, das dies nach dem Kupplungs Wechsel jetzt ist. Vorher lief alles.
Schwierig. Jetzt aus heiterem Himmel hat er nach dem tanken und mittlerer Beschleunigung wenigstens einen Fehler abgelegt und fuhr nur noch 80 kmh. Das war wie rubbelnd ohne Gas Annahme.
Ausgelesen Zylinder 3 Zündaussetzer. Jetzt wird weiter Teile getauscht. 🫣
    • Nach 18 Jahren mit dem 600er lobe ich mir durchaus den 700er bzw die Entwicklung des gesamten smart, der Aufbau mit sam statt Zee bringt die Bude schon eine ganze Ecke weiter.    Die Sekundärluft kann man ja still legen (mit dem Ventil, damit es keine Abgase zurück drückt). Inzwischen ertrage ich das ein minütige gezwitscher der Pumpe aber. Wenn sie ärger macht, geht fliegt sie.     Sage ich ja auch nix gegen und ich möchte auch nicht Untertourig drehen, aber bis fast 4000 mit Automatik, da denken die Nachbarn auch ich hab sie nicht mehr alle 🤣
