SmartForone
Vordere Verkleidung entfernen.
Moin. Um beim Abblendlicht die Glühlampe zu wechseln, muss gefühlt das halbe Auto zerlegt werden. Da mein 450er  (Cabrio, Diesel, 2004) mir seit Jahren große Freude macht, werde ich einen kratzfreien Ab- und Anbau versuchen. Dazu sollte ich das passende Werkzeug finden. Ich such für die 3 Clipse (Foto) an dem Frontgitter ein gut passenden Hebel oder dgl.. Gerne auch mit Anleitung. 😊
Welche Bezeichnung / Bestell-Nr. hat diese ( H7 ? ) -Glühlampe
bearbeitet von SmartForone
Nahtrag Glühlampe
Die Lampen kann man recht gut von oben durch die Gitter wechseln.
Den Grill unten löse ich vorsichtig mit einem langen dünnen flach Schraubendreher ohne Isolation. Wenn man dran zieht (mit Gefühl) und in den Clips geht springt der leicht vor und ist dort frei.
Den Aufwand und die Belastung für die Paneele für die Lampen zu wechseln würde ich vermeiden und von oben arbeiten.
Auf der Unterseite des Grills sind übrigens auch noch 4 Clips, die gelöst werden müssen, siehe diese Seite! 😉
vor einer Stunde schrieb SmartForone:
Es handelt sich um eine handelsübliche Glühlampe H7 12 Volt 55 Watt, die bekommste überall zu kaufen incl. Baumarkt, Amazon, Ebay etc. 🙂
vor 1 Stunde schrieb SmartForone:
Hallo.
Den Wechsel des Leuchtmittels habe ich vor kurzem erfolgreich durch das kleine Gitter der Wartungsöffnung hinbekommen. Man bricht sich zwar fast die Pfote aber es geht irgendwie.
Viel Erfolg.
vor 3 Stunden schrieb MBNalbach:
Super Forum.
Ich hab's durch die Serviceklappe versucht. Meine Finger waren auch am Sockel. Aber dann habe ich leider nur im Dunkeln herumgefummelt und es nicht herausbekommen. Ich habe tatsächlich die ges. vordere Front entfernt. Jetzt weiß ich, wo ich beim nächten Lampenwechsel hingreifen muss. Allerdings habe ich eine hingemurkste Nebellampe reparieren können.
Besten Dank an obige Ratschläger! 👍
Uwe
Wer das noch nicht durch das obere Gitter gemacht hat bricht sich da vermutlich die Tatzen fast. Ich hab schneller Dir Front ab wenn ich da was wechseln muss. Wenn auch sofort beide H7 damit ich nicht kurz danach an die andere Seite muss.
vor 39 Minuten schrieb Thinkabell:
Das ist ein sehr guter Ratschlag.
Ich habe mal versucht, ein Werkzeug zum einführen mit dem 3-D Drucker zu drucken, um diese Clipse alle gleichzeitig zu lösen. Ist mir aber nicht gelungen.
Ich nehme immer einen kleinen, an der Spitze um 90° gebogenen Dorn. Führe diesen ein und drücke mit dem Dorn die Raste runter.
Gruß, M.
Eisstiele drucken?
