Smart 451 neu
Ventile einstellen 451 Benziner
Da bei der Suche zu diesem Thema nur ältere Einträge zu finden sind, frage ich hier in die Runde: wer hat relativ aktuell Erfahrung zu diesem Thema mit seinem Smart gemacht?
bei welcher Laufleistung?
was wurde, mußte ergänzend zum Einstellen der Ventile noch gemacht werden?
was hat der "Spass" gekostet?
hat sich die Ausgabe gelohnt?
sollte ergänzend zu dem Ventile einstellen auch gleich die Steuerkette, die Gleitschienen gewechselt werden?
Im Voraus danke für nützliche und fundierte Rückmeldungen.
Mein Smart 451 EZ 2007, 71 PS hat nun fast 110.000 km abgespult.
Die Prüfung des Ventilspiels hat mich bei Mercedes knapp 350€ vor einem 3/4 Jahr gekostet.
bearbeitet von Smart 451 neu
vor einer Stunde schrieb Smart 451 neu:
Und, was war das Ergebnis der Prüfung? Davon hängt ja ab, ob das Spiel eingestellt werden muß oder nicht. Wenn es noch weit von den Grenzwerten weg war, auf allen Ventilen, dann muß es nicht eingestellt werden. Wenn es kurz vor knapp war, dann schon.
Der Motor geht nicht kaputt wenn das Ventilspiel in Ordnung ist. Ob sich das für dich lohnt, mußt du selbst wissen.
vor 1 Stunde schrieb Smart 451 neu:
"Fundierte Rückmeldung"
Das schreibt der Richtige. Wie waren die Maße der Ventile ? Das Istmaß zu vermerken und dem Kunden mit zu teilen  ist das Mindeste was bei so einem Auftrag zu verlangen wäre. Als Kunde muss man so was bei der Annahme erwähnen....
Dass so was auch mal anderen Ownern hilft  ?  Geben und Nehmen, so funktioniert ein Forum.
Auch für einen selber, blind den Auftrag, die Arbeitsleistung  abnicken, ist das deine Art  "Handwerksarbeit" ab zu nehmen ?
bearbeitet von 380Volt
Servus!
Anbei mal ein Link mit einem Thread zum Thema. Einfach das unterstrichene „Klick mich!“ anklicken.
Lies dir den Beitrag ganz durch und achte besonders auf die Aussagen von Maxpower879. Er ist einer der besten Techniker hier im Forum und schraubt am Smart beruflich. Er hat jahrelange Erfahrung.
Klick mich!
Smarte Grüße, SmartMan
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
vor 1 Stunde schrieb 380Volt:
Danke für die kritischen Zeilen. Genau was gefordert ist, habe ich schon direkt nach dem Ventilspielprüfen HIER im Forum mitgetielt. Selbstverständlich wurde mir, weil vor Auftragserteilung gewünscht, die gemessenen Ventilspiele mitgeilt. Und das NUR das Ventielspiel geprüft wurde, gibt es je Ventil auch nur EINEN Wert. Deine Zeilen waren echt nützlich bzgl. meiner Thematik.
Und, wie liegen die Ventilspiele im Vergleich zu den Grenzwerten?
vor 1 Stunde schrieb SmartManI:
Servus!
Klick mich!
Danke Gelesen und eine Frage an Maxpower879 gerichtet.
vor 1 Minute schrieb Funman:
Muss Du bitte hier unter meinem ForumsNamen suchen. Habe im Moment keinen Zugriff auf meine Datenbank. Da ist das Dokument mit den Ventilspielangaben als Scan abgelegt-
Ok, kurz zusammengefaßt: Wenn das Ventilspiel noch in Ordnung ist, bzw. vor kurzem war, mußt du es nicht einstellen lassen.
vor 11 Stunden schrieb Smart 451 neu:
Was genau ist die Thematik?
vor 12 Stunden schrieb Smart 451 neu:
Hab doch auch hier auf dem Rechner die Kopie gefunden.
HAhaha, wers glaubt wird selig- und Papier ist geduldig.
Wie soll das denn gemessen werden, mit der Meßuhr? Macht keiner.
Moin, sehr geehrter Rollerfahrer, sehr geehrte Forengemeinde !
Auf die Bemerkung:
vor 11 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Es kann doch recht einfach und konventionell mit einer "Fühlerblattlehre" im Feinbereich gemessen werden. Genauigkeit liegt im Bereich von 100stel mm (siehe auch Wikipedia oder KI).
Jeweils den zu messender Zylinder (bzw. dessen Ventile) auf Zündungs-OT stellen (alle Ventile geschlossen) und messen und notieren (so lese ich auch das beigefügte Datenblatt, war war dem KM-Stand auch in etwa erwartbar).
Ist keine "Raketenwissenschaft" und habe ich auch schon gemacht (bei einem Alfa Romeo GTV mit dem klassischen Doppelnocken-Motor. Da mussten dann zum EINSTELLEN der Spiele die Nockenwellen auch ausgebaut werden).
Da hier ja alle Ventilspiele im Toleranzbereich liegen, sehe ich keinen Handlungsbedarf zu deren EINSTELLUNG.
Und erst beim EINSTELLEN würde ich über die Frage der grundsätzlichen Erneuerung der Steuerkette und/oder deren Gleitschienen nachdenken (solange die Kette ansonsten normal unauffällig läuft.....).
hedwig
vor 3 Minuten schrieb hedwig:
Dann erklär mir mal , wie du 0,18 oder 0,22 mit Blattlehren messen willst.
Also mein Lehrensatz hat als kleinste 0,05 , und dann kommt schon 0,10...
Uns selbst wenn der Mechaniker solche Lehren hat, das wird doch überhaußpt nicht bezahlt.
Deswegen - was auf dem Zettelsteht ist bestenfalls geschätzt , vielleicht auch gelogen.
Und die Leute wollen doch auch belogen werden , also sind alle zufrieden.
Auf die Bemerkung:
vor 1 Stunde schrieb Rollerfahrer:
Wie heiß es doch: "Gutes Werkzeug ist die halbe Arbeit !".
Ohne jetzt mal umfangreich (im Netz) recherchiert zu haben: Ein entsprechender Satz feiner Fühlerblattlehren (0,01mm , 0,02mm ,....fortlaufend bis 0,10mm) kostet keine 20 Euro. (Finde ich jetzt nicht sooo teurer.....). (kann man, ich z.B., mit 0,1mm bzw. 0,2mm sinngemäß entsprechend kombinieren, um die o.a. Meßwerte ermitteln zu können...).
Und im Umgang mit solcher Meßtechnik sollte man eher kein Neuling sein....(nicht persönlich gemeint).
Und auf die Bemerkung:
Daher empfehle ich auch hier: "Trau...schau...wem !"
Eine gewisse Skepsis ist sicherlich angebracht.
hedwig
Am 17.4.2026 um 09:36 schrieb hedwig:
Auf die Bemerkung:
hedwig
Danke für die ausführlichen und nützlichen Zeilen. Sind 150.000 bzw. wie hier im Forum auch 200.000 km bei schonender Fahrweise realitisch für den 3-Zylinder-Mitsubishi-Motor?
Das Messen  ist kein Voodoo, einfach mal selber machen und man ist safe.
