ich finde leider nur Videos vom Benziner.
Kann mir jemand bitte sagen wie die Markierungen auf dem Nockenwellenzahnrad stehen müssen?
Vielen Dank.
Die beiden Striche links und rechts der Nase müssen oben fluchtend mit der Dichtfläche stehen , also ca. bei 12 Uhr.
Gleichzeitig muß unten die Marke auf der Kw- Riemenscheibe mit der Marke am Gehäuse fluchten.
vor 16 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Danke.Hat mich nur irritiert weil beim Benziner gibt es ja das Loch das mit der Dichtfläche fluchten muss.
vor 2 Stunden schrieb Siggi89:
Das liegt daran,  daß an den CDIs daran niemand etwas repariert, weil die Ketten beim CDI 500000 Km und mehr halten. Deshalb hat damit niemand Erfahrung.
vor 7 Stunden schrieb Funman:
Ich musste leider eine neue Zylinderkopfdichtung verbauen, dabei ist mir eine Gleitschiene beim Ausbauen gebrochen und deshalb die Frage.
vor 3 Stunden schrieb Siggi89:
Interessant. Warum war die defekt? Gab es eine äußere Ursache? Wie hat sich das geäußert?
vor 14 Stunden schrieb Funman:
ja ... das sieht man schon an dem Bild der Kette wie stark die Glieder vernietet sind ..also die grösse vom Nietkopf. Das ist bei den Benzinkisten Ketten  nicht so...jedenfalls bei meiner nicht.
vor 3 Stunden schrieb Funman:
Nach dem Tausch von 2 defekten Injektoren hat sich 1 während der Fahrt auf der Autobahn gelockert, der Motor wurde zu heiß sind Zack war die ZKD im Eimer.
Danke für die Info!
Warum wird der motor zu heiss wenn sich der injektor lockert?
Am 10.4.2026 um 19:21 schrieb Rollerfahrer:
Leider falsch.
vor 1 Stunde schrieb Siggi89:
Leider falsch.
Wie sagt man so schön:
Wer des Rollerfahrers Beiträge kennt und so was glaubt,
der ist seines gesunden Menschenverstandes beraubt!  😉
Also wenn ich mir nicht sicher bin dann gebe ich auch kein Halbwissen weiter.
@Siggi89 kannst du mir nun sagen warum der motor heiss wird wenn sich der injektor lockert oder war das halbwissen weil du nicht antwortest? 😝
vor 2 Stunden schrieb Broxin:
Während der Fahrt wurde der Motor heiß, die Öllampe ist angegangen,beim genauen hinschauen hat es an der Zylinderkopfdichtung rausgesuppt.
Ich bin Hobbyschrauber, deshalb gebe ich mein Halbwissen nicht weiter
Vielen Dank Siggi
Wir sind alle Hobbyschrauber und leben hier vom gegenseitigem Halbwissen 😝😉
bearbeitet von Broxin
vor 19 Stunden schrieb Broxin:
Vielen Dank Siggi
Schön, das du für mich antwortest ........... unwissender
Gerade eben schrieb werner s:
Jetzt komm, bisschen spaß muss sein 😝
Nicht alles so ernst nehmen 😉
Am 14.4.2026 um 17:03 schrieb Broxin:
War ja auch nicht ernst (oder böse) gemeint
    • Moin, sehr geehrter MaksSmart, sehr geehrte Forengemeinde !   (Vorweg: Die Kommunikation ist/wird nach meinem Eindruck "zäh".)   Auf die Bemerkung:   Was zeigt der DZM (Drehzalmesser) im Falle des Übelstandes denn an ? (Falls er gar nichts anzeigt, ist das ein relativ sicheres Zeichen dafür, daß der OT-Sensor defekt ist (manchmal tritt dieser Effekt auch nur zeitlich begrenzt auf....und im Fehlerspeicher wird meistens kein Fehler abgespeichert...manchmal aber doch...).   BTW: Wie sieht es denn generell aus mit der Möglichkeit, den Fehlerspeicher zeitnah und "kostengünstig" (bestenfalls kostenlos mit der "Star-Diagnose", andere gehen aber auch) auszulesen bzw. auslesen zu lassen ? Und wenn ja, was steht da drin (sind meistens codes mit einem Buchstaben und 4 Zsahlen...) ? Aber Vorsicht: KOSTENFALLE ! "Gewerbliche" lassen sich m.M.n. das "Nur"- Auslesen oft "zu gut, zu hoch" bezahlen...).   Und auf die Bemerkung:   Laut diversen Beschreibungen (und meiner eigenen Erfahrung) muß die Antriebseinheit (und/oder der Motor) NICHT ABGELASSEN werden. Und: "KÖNNER" wechseln den KW-Sensor mittels diverser Verlängerungen und Gelenke einer 1/4-Zoll-Nußkasten-Ausstattung in relativ kurzer Zeit.......(Ich gehöre dazu NICHT...).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
