Thunderbird
Hilfe bei Freischaltung Taktventil (37kW auf 45kW)
vor 1 Stunde schrieb Smart911a:
kann sein das der Ladedruck nur mit der Vorspannung der Druckdose geregelt wird. So wie beim Diesel ...und mit einem Schlauchanschluss der das wastgate öffnet wenn zu viel Druck ansteht.
Korrekt so ist es aktuell, nur das Taktventil ist hardwaremäßig vorhanden.
vor 25 Minuten schrieb MBNalbach:
Der LD Sensor sitzt links in der ansaugbrücke in Richtung Heck.
Deine Codierung muß wohl auf die Höhere Leistungsvariante mit Ventil geändert werden, stardiag bzw vediamo sind wohl Pflicht dafür. Hast du niemanden in deiner Nähe ?
https://www.smart-forum.de/topic/144368-sammelthread-wer-hilft-wo-mit-einer-stardiagnose/page/6/#comments
Super, ich hatte ihn in der App die ich nutze nicht gefunden um die echten Daten zu loggen.
Ich habe jemanden in der Nähe, mit der Hilfe des Users konnten wir schon den Drehzahlmesser und Softtouch aktivieren. Allerdings wissen wir beide nicht wie man genau vorgehen muss. Geht das aus dem Menü der Stardiag? Muss das mit Vediamo gemacht werden? Und vor allem in welchem Menü?
bearbeitet von Thunderbird
Ich habe gerade einen Beitrag gelesen wo es um die Schaltwippen am Lenkrad geht. Dort hat der User @450-3 Screenshots gemacht wo man auch die Leistung in der Variantencodierung sieht. Leider kann ich dem User keine PN schicken. Hier der Beitrag:
weiß jemand wie man in diese Übersicht kommt und ob diese dort auch änderbar ist?
vor 2 Stunden schrieb Thunderbird:
Klick!
450-3 hat das nicht ohne Grund in seinem Profil deaktiviert! 😉
Am 13.4.2026 um 10:10 schrieb Thunderbird:
Hallo hab noch keine Möglichkeit gefunden so die Leistung zu verändern. Weder mit DAS
noch mit Vediamo.
Vielleicht hast du ja mehr Glück
Viel Erfolg
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
So Zwischenstand,
Star Diagnose C4 ist angekommen. Full Software Package besorgt, Xentry und DAS funktionieren problemlos. Läuft übrigens alles auf einem Windows 11 64-Bit Laptop, entgegen aller Behauptungen geht das.
Erstmal in DAS das Taktventil angesteuert. Es klickt hörbar am Fahrzeug. Super, ist also funktionsfähig.
Dann auf in Vediamo, Ernüchterung, keine Verbindung zu den Steuergeräten möglich. Also kurz gegoogelt, Version 5 ist nicht mit dem 450 kompatibel (K-Line Treiber fehlen wohl)! Also Version 4 besorgt. Nach einigem hin und her ging dann die Verbindung zum Steuergerät - Jackpott - dachte ich …
Bis ich herausgefunden habe wie man das Steuergerät entriegelt ist einige Zeit vergangen.
Nun endlich, Verbindung steht, Steuergerät ist entriegelt. Also auf in die Variantenkodierung.
Leistung geändert und ab in das Steuergerät damit, nimmt es nicht an. Andere Codierungen funktionieren. Das scheint definitiv gesperrt zu sein.
Ich habe jetzt schon für Plan B ein gebrauchtes Steuergerät von einem 61 PS gekauft. Ich werde jetzt irgendwann mein Steuergerät ausbauen und direkt den EEPROM auslesen und gucken ob ich es da geändert bekomme. Falls das auch nicht geht oder ich das Ding abschieße kommt dann Plan B zum Einsatz und ich baue es um und lerne es neu an. Das wird definitiv funktionieren.
wieviel PS soll den die Kiste dann haben am Schluß wenn das überhaupt funktioniert. Brauchst du da nicht noch andere Einspritzdüsen ..?  ladedruck kommt nur wenn auch genug Spritt verbrannt wird
vor 2 Minuten schrieb Smart911a:
Hallo er schreibt doch 61PS und dafür brauchste nix anderes
So erledigt!!!
Also man kann sich wenn man nur die 45kW haben will Star Diag Multiplexer und co sparen. Ist natürlich gut sowas zu haben aber wird nicht gebraucht. Das einzige was man braucht ist ein CH341 Programmer am besten mit SOIC8 Zange (ca. 15€ bei Amazon).
Man muss das Steuergerät ausbauen und öffnen, das schwierigste dabei sind die verrosteten Schrauben …
Hat man es offen muss man den EEPROM suchen und die Zange drauf packen. Anleitungen und Bilder findet man dafür im Internet (MEG1.1 EEPROM).
Dann kann man mit NeoProgrammer oder einem ähnlichen Tool den EEPROM auslesen, am besten 2-3 mal und vergleichen damit man Lesefehler ausschließen kann. Das speichern und eine Kopie davon machen. Diese Kopie dann mit einem Hex Editor öffnen. Dann mittels STRG + G das Offset 6 suchen. Bei mir stand es auf 01. Das ändern auf 09 speichern und dann mittels Programmer wieder zurück auf das EEPROM schreiben. Alles wieder zusammen bauen und Spaß haben. Checksummen, SCN Codierung sind nicht notwendig.
Es gibt auch ein schönes Python Tool von Tom’s Garage. Damit kann man seinen Dump prüfen. Zu finden hier: https://tomsgarage.work/2025/06/30/deep-dive-into-meg-1-1-eeprom-building-a-complete-decoder-tool/
Also von 50PS auf 61PS geht für 15€
Ich hoffe das hilft mal jemanden weiter.
vor 16 Minuten schrieb Smart911a:
und was is jetzt mit dem Taktventil?
Das ist jetzt am arbeiten, mit der neuen Codierung wird es angesteuert.
    • Guten Abend hedwig! Vielen Dank für die lieben Wünsche! Ich freue mich auch, dass es funktioniert hat.   Ja, dass empfinde ich auch als sehr angenehm! Sie hätten mir auch meinen letzten Groschen aus dem Hemde ziehen, oder mich einfach nur dumm dastehen lassen können.   Zitat:"Danke für die Rückmeldung ! (Unterbleibt leider allzu oft in vielen Threads.)" Zitat ende. Nach all der Hilfe, den guten Tipps und zusprechenden Worte ist das wohl das Mindeste! Das habe ich gern gemacht.   Vielen Dank und noch ein schönes Wochenende!   Viele Grüße Budden
