Thunderbird
Hilfe bei Freischaltung Taktventil (37kW auf 45kW)
vor 1 Stunde schrieb Smart911a:
kann sein das der Ladedruck nur mit der Vorspannung der Druckdose geregelt wird. So wie beim Diesel ...und mit einem Schlauchanschluss der das wastgate öffnet wenn zu viel Druck ansteht.
Korrekt so ist es aktuell, nur das Taktventil ist hardwaremäßig vorhanden.
vor 25 Minuten schrieb MBNalbach:
Der LD Sensor sitzt links in der ansaugbrücke in Richtung Heck.
Deine Codierung muß wohl auf die Höhere Leistungsvariante mit Ventil geändert werden, stardiag bzw vediamo sind wohl Pflicht dafür. Hast du niemanden in deiner Nähe ?
https://www.smart-forum.de/topic/144368-sammelthread-wer-hilft-wo-mit-einer-stardiagnose/page/6/#comments
Super, ich hatte ihn in der App die ich nutze nicht gefunden um die echten Daten zu loggen.
Ich habe jemanden in der Nähe, mit der Hilfe des Users konnten wir schon den Drehzahlmesser und Softtouch aktivieren. Allerdings wissen wir beide nicht wie man genau vorgehen muss. Geht das aus dem Menü der Stardiag? Muss das mit Vediamo gemacht werden? Und vor allem in welchem Menü?
bearbeitet von Thunderbird
Ich habe gerade einen Beitrag gelesen wo es um die Schaltwippen am Lenkrad geht. Dort hat der User @450-3 Screenshots gemacht wo man auch die Leistung in der Variantencodierung sieht. Leider kann ich dem User keine PN schicken. Hier der Beitrag:
weiß jemand wie man in diese Übersicht kommt und ob diese dort auch änderbar ist?
vor 2 Stunden schrieb Thunderbird:
Klick!
450-3 hat das nicht ohne Grund in seinem Profil deaktiviert! 😉
Am 13.4.2026 um 10:10 schrieb Thunderbird:
Hallo hab noch keine Möglichkeit gefunden so die Leistung zu verändern. Weder mit DAS
noch mit Vediamo.
Vielleicht hast du ja mehr Glück
Viel Erfolg
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
So Zwischenstand,
Star Diagnose C4 ist angekommen. Full Software Package besorgt, Xentry und DAS funktionieren problemlos. Läuft übrigens alles auf einem Windows 11 64-Bit Laptop, entgegen aller Behauptungen geht das.
Erstmal in DAS das Taktventil angesteuert. Es klickt hörbar am Fahrzeug. Super, ist also funktionsfähig.
Dann auf in Vediamo, Ernüchterung, keine Verbindung zu den Steuergeräten möglich. Also kurz gegoogelt, Version 5 ist nicht mit dem 450 kompatibel (K-Line Treiber fehlen wohl)! Also Version 4 besorgt. Nach einigem hin und her ging dann die Verbindung zum Steuergerät - Jackpott - dachte ich …
Bis ich herausgefunden habe wie man das Steuergerät entriegelt ist einige Zeit vergangen.
Nun endlich, Verbindung steht, Steuergerät ist entriegelt. Also auf in die Variantenkodierung.
Leistung geändert und ab in das Steuergerät damit, nimmt es nicht an. Andere Codierungen funktionieren. Das scheint definitiv gesperrt zu sein.
Ich habe jetzt schon für Plan B ein gebrauchtes Steuergerät von einem 61 PS gekauft. Ich werde jetzt irgendwann mein Steuergerät ausbauen und direkt den EEPROM auslesen und gucken ob ich es da geändert bekomme. Falls das auch nicht geht oder ich das Ding abschieße kommt dann Plan B zum Einsatz und ich baue es um und lerne es neu an. Das wird definitiv funktionieren.
wieviel PS soll den die Kiste dann haben am Schluß wenn das überhaupt funktioniert. Brauchst du da nicht noch andere Einspritzdüsen ..?  ladedruck kommt nur wenn auch genug Spritt verbrannt wird
vor 2 Minuten schrieb Smart911a:
Hallo er schreibt doch 61PS und dafür brauchste nix anderes
