MichaelGI
Trotz Warnleuchte und ABS zeigt Auslesen keinen Fehler
Hallo, kann vielleicht jemand erklären, warum trotz ABS Warnleuchte und dem Dreieck keine Fehler im Speicher sind? Es wird nichts angezeigt und das finde ich sehr merkwürdig. Die Spannung liegt bei 12,3 V.
Mit meinem osb vlinker und app. Nächste Woche hat es merkwürdigerweise noch funktioniert, wo der Leistungsabfall vom Turbo war nachdem ich den Fehler gelöscht habe wird nichts mehr angezeigt. Dann hab ich noch ein altes Mittel Kabel angeschlossen und auch nichts
Ich kenne obs vlinker nicht, vermute aber dass dieser die entsprechenden Diagnosedaten halt nicht erkennt/lesen kann. Bei meinem Smart 451 hatte ich dasselbe Problem. Die Ursache war eine kaputte Wickelfeder und daraus dann folgend ein falscher Drehwinkel bei geraden Rädern. Diser muss innerhalb 10 Grad stimmen und die Einstellung ist fummelig. Setzt ein Diagnosegerät welches den Drehwinkel auslesen kann. Dazu empfehle ich Dir iCarsoft V 3.0 für Mercedes. Ist das Geld absolut wert. Ich hab's basierend auf einem Tip von "Jürgen" gekauft und bin absolut happy damit.
Falls das Steuerrad abmontiert wurde / an der Lenkung gearbeitet wurde kann das die Ursache sein. Es gibt hier einen Thread zu diesem Thema. C1432 Lenkwinkelsensor; Selbsttest Fehler Vielleicht hilft Dir das.
bearbeitet von Markus Zingg
Um was für einen Smart geht es?
Mit diversen preiswerten Handhelds, bzw. Apps kann man keine ABS Fehler auslesen  und schon gar nicht löschen.
Die gehen  nur auf die ECU und nicht weiter.
Mit 12,3 Volt (wann, in welchem Zustand lagen die an ?)   kannst du aber auch nicht prahlen...
Alter der Batterie ?
bearbeitet von 380Volt
vor 3 Stunden schrieb Funman:
Aber echt... Immer muss man denen die hilfe wollen die infos aus der Nase ziehen 😝
Bei mir 450er cdi 2004.03 cabrio passierte das auch mal beim losfahren kurz. Hat sich aber irgendwie von selbst erledigt. Evtl der bremsschalter...(?)
Fehler mit delphi waren auch keine hinterlegt 🤔🤔🤔
Ist der schwer zu tauschen wenn man schon mal drunterliegt?
bearbeitet von Broxin
vor 5 Minuten schrieb Broxin:
Hau drauf! 😉
ABS und Warnleuchte sind wieder aus. Ich könnte mir vorstellen, dass es die ABS in Sorgen sind, damit der Verkäufer die mitgegeben hat und meinte die gehen öfter mal kaputt.
Also das Hauptproblem ist wirklich, dass ab dem vierten bis fünften Gang keine Leistung mehr kommt, ich kann nur noch beschleunigen, wenn ich viertel bis halb Gas gebe sobald ich dreiviertel oder Vollgas gebe stagniert die Beschleunigung als wäre der begrenzer drin.
Es handelt sich um einen 2010er 451 40kw cdi mit 79tkm
vor einer Stunde schrieb MichaelGI:
Was soll das denn heißen? 🤔
