4. April 4. Apr Hallo, kann vielleicht jemand erklären, warum trotz ABS Warnleuchte und dem Dreieck keine Fehler im Speicher sind? Es wird nichts angezeigt und das finde ich sehr merkwürdig. Die Spannung liegt bei 12,3 V.
4. April 4. Apr Autor Mit meinem osb vlinker und app. Nächste Woche hat es merkwürdigerweise noch funktioniert, wo der Leistungsabfall vom Turbo war nachdem ich den Fehler gelöscht habe wird nichts mehr angezeigt. Dann hab ich noch ein altes Mittel Kabel angeschlossen und auch nichts
4. April 4. Apr Ich kenne obs vlinker nicht, vermute aber dass dieser die entsprechenden Diagnosedaten halt nicht erkennt/lesen kann. Bei meinem Smart 451 hatte ich dasselbe Problem. Die Ursache war eine kaputte Wickelfeder und daraus dann folgend ein falscher Drehwinkel bei geraden Rädern. Diser muss innerhalb 10 Grad stimmen und die Einstellung ist fummelig. Setzt ein Diagnosegerät welches den Drehwinkel auslesen kann. Dazu empfehle ich Dir iCarsoft V 3.0 für Mercedes. Ist das Geld absolut wert. Ich hab's basierend auf einem Tip von "Jürgen" gekauft und bin absolut happy damit. Falls das Steuerrad abmontiert wurde / an der Lenkung gearbeitet wurde kann das die Ursache sein. Es gibt hier einen Thread zu diesem Thema. C1432 Lenkwinkelsensor; Selbsttest Fehler Vielleicht hilft Dir das. bearbeitet 4. April 4. Apr von Markus Zingg
4. April 4. Apr Um was für einen Smart geht es? 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km.
4. April 4. Apr Mit diversen preiswerten Handhelds, bzw. Apps kann man keine ABS Fehler auslesen und schon gar nicht löschen. Die gehen nur auf die ECU und nicht weiter. Mit 12,3 Volt (wann, in welchem Zustand lagen die an ?) kannst du aber auch nicht prahlen... Alter der Batterie ? bearbeitet 4. April 4. Apr von 380Volt 2010-2016 Smart 451 Dose 71PS Kassengestell mit MDC 81PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2024- ...... EQ 453 Prime Exclusiv Cabrio MOPF 12/2020 volle Hütte. 😍
4. April 4. Apr vor 3 Stunden schrieb Funman: Um was für einen Smart geht es? Aber echt... Immer muss man denen die hilfe wollen die infos aus der Nase ziehen 😝 Bei mir 450er cdi 2004.03 cabrio passierte das auch mal beim losfahren kurz. Hat sich aber irgendwie von selbst erledigt. Evtl der bremsschalter...(?) Fehler mit delphi waren auch keine hinterlegt 🤔🤔🤔 Ist der schwer zu tauschen wenn man schon mal drunterliegt? bearbeitet 4. April 4. Apr von Broxin
4. April 4. Apr vor 5 Minuten schrieb Broxin: Evtl der bremsschalter...(?) Fehler mit delphi waren auch keine hinterlegt 🤔🤔🤔 Ist der schwer zu tauschen wenn man schon mal drunterliegt? Hau drauf! 😉
4. April 4. Apr Autor ABS und Warnleuchte sind wieder aus. Ich könnte mir vorstellen, dass es die ABS in Sorgen sind, damit der Verkäufer die mitgegeben hat und meinte die gehen öfter mal kaputt. Also das Hauptproblem ist wirklich, dass ab dem vierten bis fünften Gang keine Leistung mehr kommt, ich kann nur noch beschleunigen, wenn ich viertel bis halb Gas gebe sobald ich dreiviertel oder Vollgas gebe stagniert die Beschleunigung als wäre der begrenzer drin. Es handelt sich um einen 2010er 451 40kw cdi mit 79tkm
4. April 4. Apr vor 1 Stunde schrieb Ahnungslos: Hau drauf! 😉 Bester Mann 🙏🙂 danke dir @Ahnungslos und frohe Ostern
4. April 4. Apr vor einer Stunde schrieb MichaelGI: Ich könnte mir vorstellen, dass es die ABS in Sorgen sind, damit der Verkäufer die mitgegeben hat und meinte die gehen öfter mal kaputt. Was soll das denn heißen? 🤔
5. April 5. Apr Autor vor 7 Stunden schrieb Ahnungslos: Was soll das denn heißen? 🤔 ABS Sensoren, sorry war schon spät. Frohe Ostern
5. April 5. Apr ABS: Ring(e) an HA gerissen oder der seltene, wie klassische Fehler mit dem Kabelbruch 20cm hinter dem ABS Steuergerät an dem Kabelbinder am Schweller. Aussage: "ABS Sensoren gehen öfter kaputt" = Stuss 2010-2016 Smart 451 Dose 71PS Kassengestell mit MDC 81PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2024- ...... EQ 453 Prime Exclusiv Cabrio MOPF 12/2020 volle Hütte. 😍
5. April 5. Apr vor 3 Stunden schrieb 380Volt: ABS: oder der seltene, wie klassische Fehler mit dem Kabelbruch 20cm hinter dem ABS Steuergerät an dem Kabelbinder am Schweller. Oha, wo sitzt dieses STG denn genau? Habe da noch nix entdeckt Edit: ach soo. Ist ja der 451 😬 bearbeitet 5. April 5. Apr von Broxin
5. April 5. Apr Unterm linken Fuß.... Aber "sehen" kannst du den Kabelbruch nicht ! Du kannst auf Verdacht alle 4 Sensor - Leitungen Ab ABS SG für die HA so ca. 50cm erneuern. Löten, schrumpfen, aber bitte mit Kleber-Schrumpfschlauch-Wasserdicht. Vorher mal die ABS Ringe checken - der Fehler tritt öfter auf. Gibt genug Threads hier im Forum, bitte dort einlesen ! bearbeitet 5. April 5. Apr von 380Volt 2010-2016 Smart 451 Dose 71PS Kassengestell mit MDC 81PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2024- ...... EQ 453 Prime Exclusiv Cabrio MOPF 12/2020 volle Hütte. 😍
5. April 5. Apr vor 1 Stunde schrieb Broxin: Oha, wo sitzt dieses STG denn genau? Habe da noch nix entdeckt Edit: ach soo. Ist ja der 451 😬 Zwischen Unterfahrschutz und Bodenblech auf der Fahrerseite. Da sitzt der gesamte ABS-Block samt Steuergerät.
6. April 6. Apr vor 20 Stunden schrieb Broxin: Oha, wo sitzt dieses STG denn genau? Habe da noch nix entdeckt Edit: ach soo. Ist ja der 451 😬 Auf dieser Seite siehst Du, wie es beim 451er aussieht und beim 450er ist es zumindest ähnlich! 😉 Du solltest mal den vorderen Teil des Unterbodens mal absenken, das geht ganz einfach und dazu brauchst Du auch keine Hebebühne, das geht z. B. auch mit Auffahrrampen problemlos. 🙂 Dann liegt alles wie ein offenes Buch vor Dir! bearbeitet 6. April 6. Apr von Ahnungslos
