Harald_S
smart 451 cdi Kraftstoffpumpe läuft permanent.
ich habe mir gerade einen 451 cdi aus 2010 zugelegt.
Nun ist es so, das die Kraftstoffpumpe im Tank permanent läuft, sobald die Zündung eingeschaltet wird.
Sollte sich die Pumpe nicht nach ein paar Sekunden abschalten wenn der Motor nicht gestartet wird ?
So kenne ich es zumindest von anderen Fahrzeugen.
Das ist mein erster 451 daher die Frage.
Gruß Harald
Normalerweise wird die Pumpe nach ein paar Sekunden wieder abgeschaltet.
Da es aber immer  wieder Probleme mit dieser Ansteuerung gab, haben manche Bastler die Pumpe auf Zündungsplus gelegt.
Wie lange hast Du denn den Smart schon?
Kann es sein, daß daran gebastelt wurde?
Wenn ich heute abend wieder im Hotel bin, poste ich mal den Schalltplan.
Im Augenblick befinde ich mich bei absolut traumhaften Verhältnissen bzgl. Wetter und Schnee auf der Sella Ronda! 🤩
Die Ansteuerung der Pumpe wird vom Motorsteuergerät über das SAM gesteuert.
Den Wagen habe ich gerade gekauft, wird heute geliefert. Der private Verkäufer sagte das die Pumpe bei ihm schon immer permanent lief.
Aber es gab noch 2 Vorbesitzer. Ich werde mal schauen ob da was gebastelt wurde. Schaltplan wäre super.
Das eigentliche Problem an dem Wagen ist ein Kühlmittelverlust, vermutlich durch den AGR Kühler.
Dafür war er entsprechend günstiger.
Die Pumpe ist mir nur nebenbei aufgefallen.
vor 18 Minuten schrieb Harald_S:
oO, das hört sich nicht gut an.
Wenn das Kühlmittel nicht nach außen austritt, kommt eigentlich nur der AGR Kühler oder die Kopfdichtung in Frage.
Bei einem 54 PS Motor ist der AGR Kühler die plausibelste Möglichkeit.
Ist ein 54 PS Motor.
Der Fehler war mir ja bekannt, habe vor dem Kauf schon einiges darüber gelesen.
Kopfdichtung glaube ich eher nicht, der Motor ist mit ca. 130.000 km gerade mal eingelaufen. 😁
Meinen 450 cdi habe ich mit 540.000 km verkauft, der Motor ist eigentlich unkaputtbar.
bearbeitet von Harald_S
vor 37 Minuten schrieb Harald_S:
unkaputtbar ist er nur, wenn auch die Peripherie in Ordnung ist... wenn aber durch den Kühlmittelverlust die Kopfdichtung nicht gekühlt war, stirbt diese schnell denselben Tod wie bei jedem andren wassergekühlten Motor. Check das mal.
Alles wird gut!
Hier in Norddeutschland dito. Allerdings im T-Shirt in der Sonne!
Werde den Wagen natürlich komplett durchchecken. Die nötigen Werkzeuge sind alle vorhanden.
Leider gibt es beim 451 einige unterschiedliche Realisierungen zur Ansteuerung der Kraftstoffpumpe im Tank, deshalb bin ich mir immer unsicher, welche jetzt für den jeweiligen Fall zutrifft. 🙁
Unten habe ich Dir mal die Art beigefügt. die ich für den cdi abgespeichert habe, aber ohne jede Gewähr, daß dies auch für Dein Fahrzeug auch wirklich zutrifft.
Das müsste im Einzelfall am jeweiligen Fahrzeug verifiziert werden.
Gemäß diesem Schaltplan wird am Stecker N 11-5 Pin 12 des SAM ein Signal des Motorsteuergeräts eingefüttert, siehe diese Seite , das vom Motorsteuergerät kommt und das Relais K4 im SAM zum anziehen bringt, siehe jene Seite.
Am Stecker N11-3 Pin 12 würde dann die Ansteuerleitung für die Kraftstoffpumpe das SAM verlassen und zur Kraftstoffpumpe geführt werden
Aber ob das auch wirklich den Tatsachen entspricht, das müsstest Du an Deinem Smart überprüfen.
Es gibt eben unterschiedliche Varianten. Und beim Benziner und Diesel unterscheidet sich das auch nochmal. 🙁
Durch die Tatsache, daß sich das ein paarmal im Laufe der Evolution geändert hat, traue ich da generell keinem Schaltplan!
Vieln Dank für die Info !
Ich hab den Wagen jetzt zu Hause und nochmal getestet. Die Pumpe schaltet sich nach ca. 25 Sekunden ab.
Als ich den Wagen das erste mal getestet habe lief sie permanent.
Und zum AGR Kühler: Wagen raucht weiß wenn er warm ist, am AGR Kühler tropft es deutlich sichtbar, dort wo die Welle aus dem Gehäuse kommt.
vor 2 Minuten schrieb Harald_S:
Besser, aber nicht gut. Sie sollte nach ca. 3 Sekunden abschalten. Zumindest beim 450.
Mein Tip:
AGR lahm legen und Kühlwasser direkt in den Motor leiten (nicht über AGR-Kühler). Dazu am 54PS: AGR-Software abschalten + Verschlussplatte verbauen.
Somit vermeidest Du Verkokung und das Risiko dass irgendwann Kühlwasser über undichte AGR in den Motor läuft (häufiges Problem).
bearbeitet von sven_domroes
vor 10 Stunden schrieb Funman:
So hatte ich das auch in Erinnerung. Wie wird die Abschaltung realisiert ? Gibt es einen Drucksensor oder läuft das über die Stromstärke der Pumpe ?
Gewöhnlich eine simple Zeit. Die 3-4sekunden reichen zum Druck aufbauen.
Moin, sehr geehrter Harald_S, sehr geehrter MBNalbach, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !
Auf die Frage / Bemerkung:
vor 2 Stunden schrieb Harald_S:
vor einer Stunde schrieb MBNalbach:
Vorweg: Ich weiß es auch nicht (jedenfalls nicht mit Sicherheit).
Aber: Ist seit fast 20 Jahren an 2 x 450er cdi hier identisch: Wenn die Wägen gelaufen haben und "noch warm" sind, reichen wenige Sekunden.
vor 12 Stunden schrieb Funman:
Wenn die Wägen länger gestanden haben /Tage.....Wochen..... kann das aber schon mal deutlich länger dauern. Dabe es noch nicht gemessen, geschätzt mal so um die 10 Sekunden....bis zum Abschalten der VFP.
Ist auch so (das Länger-Dauern), wenn der Diesel-Kraftstoff-Kreislauf "frisch geöffnet" war (z.B. wegen Wechsels der HDP oder des DKF). Dann hört man auch das Verdrängen der Luft durch den mittels der VFP gepumpten DK /"Gluckern" u.ä.m..
Daher vermute ich eher eine Steuerung des Abschaltens der VFP über eine Druckmessung des Vorförderdruckes, wo auch immer (evtl. integriert im Raildrucksensor rechts am Rail ?).
Evtl. melden sich ja noch "Wissende" dazu.
hedwig
Bei meinem ex Arbeitgeber war es eine fixe Zeit.
    • Am einfachsten wäre es gewesen einen Spendertacho mit niedrigerem Kilometerstand zu besorgen. Dann wäre er auf deinen Kilometerstand gesprungen.  Nun hat dein Sam ebenfalls den höheren Kilometerstand angenommen.  Im Raum Berlin könnte ich das mit Nachweis deines originalen Kilometerstandes wieder fixen brauche das Auto dazu aber vorort und wie erwähnt einen rechtssicheren Nachweis zum tatsächlich Kilometerstand.    Bei Interesse PN.
