tipotino
Reifendruck bei 5 Speichen 16 Zoll
Hallo
Leider konnte ich in Anleitung, Netz und hier im Forum nix finden.
Ich werde am Freitag neue Felgen auf meinem 2011er 451 Cabrio montieren.
Es sind die 5Speichen 16 Zoll aus dem Sport-Paket.
Reifen werden vorn 175/50 R16 Yokohama und hinten 215/40 R16 Hankook sein.
Kennt jemand die Vorgaben zum Reifendruck.
Konnte echt nix belastbaren finden.
Danke und Gruß Tino
bearbeitet von tipotino
Ergänzung
Vergiß irgendwelche Angaben. Ich mach das so: Ich stelle den Smart auf eine harte, glatte, ebene Fläche, also Hallenboden, Garagenboden, Betonfläche etc.. Dann schaue ich an den Reifen von oben, wie weit sich die Flanke nach außen wölbt an der Aufstandsfläche, also unten am Reifen.
Keine Wölbung erkennbar: Druck zu hoch.
Gerade etwas Wölbung erkennbar? Gerade richtig.
Starke Wölbung vorhanden? Druck zu niedrig.
Hat sich besser bewährt als alle Druckangaben irgendwo.
vor 15 Stunden schrieb tipotino:
Hallo
Danke und Gruß Tino
Bei meinem Ex-451  stand in der ABE: Freigabe des Reifenherstellers .
Geht ganz fix - und da steht dann auch der empfohlene Luftdruch drin. Bei meiner Kombi 195/215  16 Zöller schrieb der Hersteller Michelin V A 1,9bar (weiß ich noch genau)  und HA m.E. 2,1 bar.
Frag einfach deinen Reifenhersteller (Webseite, Mail, etc) wegen Freigabe, der fragt dich nach Achs-/Radlast und schon hast du Werte die auch stimmen.
PS: Es geht in diesem Fall weniger um "Spritsparen" sondern um Grip aufgrund Aufstandsfläche .
vor 13 Stunden schrieb Funman:
Wie soll das denn gehen? Würde ich nur im Notfall ohne Manometer so machen,
ansonsten ist das viel zu ungenau.
Du wirst ja die neue Felgen/Reifen-Kombination eintragen lassen, denke ich mal.
Da du leider keine näheren Angaben zu deinem Boliden gemacht hast, gehe ich mal davon aus, dass diese Felgen/Reifen Dimension nicht in den Papieren eingetragen ist.
Das heißt, du benötigst ein Gutachten zu den Felgen (diese müssen auch für deinen Smart freigegeben sein) und eine Reifenfreigabe von Hankook zu deinen Felgen-Dimensionen. Bei mir 17 Zöller.
Letzteres kannst du direkt bei Hankook  online downloaden und ist auf deinen Namen ausgestellt. Da steht dann auch genau drinnen, welchen Reifendruck du fahren solltest.
Ich habe dir mal meine Reifenfreigabe als Screenshot angehängt, diese aber oben und unten gekürzt, da da meine persönlichen Daten druff sind.
Bei mir sind 2,5 bar vo und Hi empfohlen. Ich fahre aber mit 2,1 vo und 2,3 bar hinten. Hat sich bei mir gut bewährt, da ich meistens alleine unterwegs bin.
Smarte Grüße, Smart Man
Oben fehlt nur der digitale Firmenstempel von Hankook (und private Daten vom Beantragenden) und unten ebenfalls ein paar Angaben.
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Ich würde den Hersteller der Felgen kontaktieren. Bei meinen 21 Zöllern war TECHART ganz hilfsbereit und hat mir gleich die Werte übermittelt
vor 5 Stunden schrieb CDIler:
Es handelt sich um Original Smart Felgen aus dem werksseitigen Sportpaket
vor 5 Stunden schrieb SmartManI:
Da es sich um originale Felgen aus dem Smart-Programm handelt, war ich der Meinung diese nicht eintragen zu müssen.
So einfach ist es auch nicht. Nicht jede originale Smartfelgen kann auf jedem x-beliebigen Smart geschraubt werden. Gerade bei größeren Dimensionen müssen unter Umständen gewisse Auflagen erfüllt werden.
Z.B. können die Felgen/Reifen-Kombi eines Brabus zwar auf jeden anderen Smart geschraubt werden aber ob man das Fahrzeug auch so im Straßenverkehr bewegen darf, muss nicht so sein.
Zur Verdeutlichung poste ich mal mal die laut Mercedes zulässigen Reifen/Felgen-Kombis zum 451er.
Dann siehst du auf welchem Smart du welche Felgen/Reifen-Kombi zulässig sind.
Smarte Grüße, SmartMan
Doch! -> Smart 42
Falls du das nicht gut lesen kannst, dann würde ich dir das Dokument als pdf zusenden.
Wie auf Seite 2 des Dokuments ersichtlich ist, wäre deine Wahl-Kombi nur zulässig, wenn das Smart Sportpaket (Code P27) verbaut ist.
Die für deinen Boliden zulässigen Felgen/Reifenkombis kannst du in deinem CoC Papier rausfinden.
Falls du das nicht zur Hand hast dann versuche  an Hand deiner FIN / VIN unter Verwendung der Seite VIN-Decoder herauszufinden ob dein Bolide das geforderte Sportpaket verbaut hat.
Klick mich!
Viel Erfolg!
Doch! -> Smart 42
vor 9 Minuten schrieb SmartManI:
zur Verdeutlichung poste ich mal mal die laut Mercedes zulässigen Reifen/Felgen-Kombis zum 451er.
Ich habe einen 2011er 451 Cabrio mit 71Ps Sauger. Ich denke, dass das passen sollte, oder übersehe ich etwas?
vor 5 Minuten schrieb tipotino:
Das sagt nichts aus. Es gibt verschiedenste Ausführungen und Ausstattungen. Es kommt darauf an, welche Ausstattungsvariante (Pure (Basis), Pulse (sportlich) und Passion (komfortabel)) der Kunde gekauft hat und welche Sonderausstattungen eventuell sonst noch dazu bestellt wurden.
Finde raus, welche Ausstattungsmerkmale dein Smart hat. Verwende den besagten VIN-Decoder!
Da siehst du exakt, welche Ausstattungsmerkmale DEIN Bolide hat und ob er das geforderte Sportpaket verbaut hat.
Doch! -> Smart 42
vor 15 Minuten schrieb tipotino:
Lass mich bitte deine Rechercheergebnisse wissen ….. ob dein Bolide das geforderte Smart Sportpaket nun verbaut hat oder nicht.
Falls ja, ist alles ok und du hast keinen weiteren Handlungsbedarf.
Ich würde jedoch das Dokument der von Mercedes freigegebenen Rad/Reifen-Kombinationen mitführen. Ich weiß, die Rennleitung kann das auch nachsehen aber wenn du es dabei hast, ist es am einfachsten für alle Beteiligten.
Falls nein, dann musst du nachrüsten und die Nachrüstung eintragen lassen.
Doch! -> Smart 42
vor 3 Minuten schrieb SmartManI:
Habe einen Passion ohne diesem Sportpaket und mir diese Felgen nachträglich besorgt.
Die Frage ist, was dieses Sportpaket zusätzlich enthalten hat zu diesen Felgen. Eventuell andere Federn?
Zur Not müsste man halt diese Kombi doch eintragen lassen, um sicher zu gegen.
vor 9 Minuten schrieb tipotino:
Das kann ich dir leider nicht sagen. Aber andere Federn, Dämpfer … sind möglich.
Eventuell weiß das ein anderer User hier?
Was meint @Ahnungslos dazu. Er weiß in der Regel (fast) Alles,  bzw hat er hier im Forum das größere Archiv an Gutachten zu vielen Felgen und sonstigen Teilen.
Er hilft immer gerne.
Doch! -> Smart 42
vor 49 Minuten schrieb SmartManI:
Klick mich!
Viel Erfolg!
Ist tatsächlich schlecht zu lesen. Wenn du es mir schicken könntest, wäre ich sehr dankbar.
VIN Recherche hat keine neuen Infos ergeben, außer Fahrwerksniveau 2. Was auch immer das bedeutet.
Wenn beim VIN-Decoder nicht das vorgegebene Smart Sportpaket mit dem Code P27 ersichtlich ist, dann hat dein Bolide das nicht verbaut. Punkt.
Was bzw welche Komponenten das Sportpaket mit dem Code P27 beinhaltet könnte man eventuell bei Mercedes erfragen.
Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das jemand hier im Forum weiß.
Ein bisschen Geduld, es sind nicht immer alle online.
Doch! -> Smart 42
vor einer Stunde schrieb tipotino:
Erledigt. Checke dein Mehl-Konto 😉
Doch! -> Smart 42
Habe letztlich folgende Luftdrücke finden können:
175/50R16 1,8bar
215/40R16 2,2bar
Erste Testfahrt ist vollzogen und war angenehm.
Lass mal ein bild von vorne und hinten da um die schöne breite der räder zu bewundern 🙂
