Smartie_081
Keilrippenriemen für die Klima - 451 MHD 2008
Hallo, ich wollte heute den Riemen für die Klima wechseln und hatte mich zuvor mit dem vermeintlich passenden Riemen ausgestattet. Als Ersatz wurde mir der Continental 4PK 753 ELAST angeboten wie in fast allen Online Shops für mein Modell. Beim Ausbau ist mir sofort aufgefallen das er viel zu kurz ist. Der Smart Originalriemen hat die Teilenummer A0019934596 (Schriftzug: Smart A 001 993 45 96/001 4K 738 EM 7126) Wenn ich beide Riemen nebeneinander lege und strecke ist der Längenunterschied so groß das ich fast einen Finger zwischen schieben kann. Unmöglich den aufzuziehen, auch nicht mit der "Aufziehhilfe".  Irgendwas stimmt da nicht. Deshalb meine Frage an die Community: Kennt jemand das Problem, weis jemand welcher Riemen der richtige ist und wo ich ihn bekomme?  Vielen Dank für eure Rückmeldungen. Gruß
Miß die Länge doch mal nach. Auf einem Zollstock abrollen. Geht millimetergenau. Der originale Riemen sollte 738mm lang sein und dein Ersatzriemen 753 mm lang sein, also 15 mm länger.
Miß die Länge doch mal nach. Auf einem Zollstock abrollen. Geht millimetergenau. Wenn ich das richtig verstehe, sollte der originale Riemen 738mm lang sein und dein Ersatzriemen 753 mm lang sein, also 15 mm länger.
Danke. Der alte Original-Riemen hat eine Länge von etwa 753mm, obwohl diese Angabe nicht auf dem Riemen steht (Schriftzug: Smart A 001 993 45 96/001 4K 738 EM 7126). Der neue Riemen (Schriftzug: Continental 4PK 753 (736) ELAST) hat eine Länge von 734, vermutlich eher 736 dann würde das übereinstimmen mit der Angabe in Klammern auf dem Riemen. Also definitiv die falsche Größe. Vermutlich gibt es wegen der elastischen Eigenschaft des Riemens unterschiedliche Angaben der Hersteller. Sehr seltsam, vor allem weil der Conti Riemen als Ersatz gelistet ist. Jedenfalls brauche ich den richtigen Riemen.
bearbeitet von Smartie_081
Ich habe grundsätzlich mal eine Frage zum Klimariemen: Muss der überhaupt gewechselt werden? Vom Zustand sieht der aus wie der neue. Ich kann mir nicht vorstellen das der Kompressor dem Riemen soviel abverlangt. Dazu sollte ich vielleicht erwähnen das das Auto erst 40.000KM auf der Uhr hat. Der Originalriemen ist noch der ab Werk montierte von 2008.
vor 44 Minuten schrieb Smartie_081:
Ob der wegfliegt ist das Gleiche als wenn in China ein Sack Reis umfällt. So what, dann hat man eben ein paar Tage keine Klima, davon stirbt man nicht. "Unsere" Generation ist  ca. 20 Jahre ohne Klima ausgekommen und wir leben noch.
Weiß jemand warum es bei dem 451 MHD zwei unterschiedliche Generatorriemen gibt 6PK802 und 6PK803  ?
Wiel die sich nur um 1mm Gesamtlänge unterscheiden, ist herstellerabhängig, spielt aber keine Rolle.
Hauptsache, der Riemen ist von Gates.
Fortwo 451 52kW 02/2008 RIP Motorschaden
Fortwo 451 52kW MHD 01/2011
vor 1 Minute schrieb Drachenreiter:
Conti wird nicht empfohlen?
Nein hast du beim Klimakompressor doch schon mitbekommen warum nicht.
Insbesondere beim MHD gilt das gleiche für den Hauptriemen.
Smart selbst hat damals mit den Contis im MHD im Feld getestet. Sind noch schneller ausgefallen als die standardmäßig verbauten Gates. Decoupler solltest du in jedem Fall verbaut haben...
Ich hab jetzt die Contis drin! Aber unser Cabrio scheint sich gerade selbst auf zu lösen! Mit den Riemen hab ich auch den Kondensator gewechselt und Scheiße die Klima scheint mal dicht zu sein! Neu nerven wieder Windgeräusche vom Stoffdach und die Zentralverriegelung schließt nicht immer! Langsam bin ich am Punkt, wir schleppen nicht den Smart hinterm Womo sondern den Abarth, weil der scheint wesentlich störunanfälliger. Und ob ich jetzt 800 kg oder 900 kg ziehe ist dem MAN eh Latte!
Das ist SMARTA!
vor 17 Minuten schrieb Sniper163:
Mach Dir nix draus, sind nur ein Teil der Sollbruchstellen des 451er Smarts. 🤪
Aber immerhin kannst Du mit der Gewissheit unterwegs sein, den besseren Smart zu fahren! 😇
vor 15 Stunden schrieb Ahnungslos:
Da gehe ich mit dir total kondom!! Ohne Heiligenschein. 😉
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
vor einer Stunde schrieb SmartManI:
Du bekommst ja im Gegensatz zu mir auch keinen! 😄
vor 16 Stunden schrieb Ahnungslos:
...schön, dass die Erkenntnis auch endlich zu dir durchgedrungen ist ☝️😁
vor 10 Minuten schrieb yueci:
Leise Ironie zu erkennen ist eben nicht jedem gegeben! 😉
Hätte ich stattdessen die Mängelliste von ihm noch ergänzen sollen? 🤔
Das wäre aber dann was größeres geworden! 😁
Wenn jemand schon seinen Smart am WoMo wegen Mängeln zuhause lässt, das lässt schon tief blicken!  🥺
Würde mir mit meinem 450er Cabriolele nicht passieren! 😊
Und ein mhd isches dann au no! 😮
Na, den würde ich auch zuhause lassen! Ich fahr doch nicht mit einem potentiellen Risiko durch die Gegend!
vor 31 Minuten schrieb yueci:
Gleicher Gedanke in der Sekunde wo wir die Erkenntnis vom Ahnungslosen gelesen haben. Wir verstehen uns halt! (Klein, schwarz, und Co.) 😁
vor 32 Minuten schrieb Ahnungslos:
Na klar bekomme ich keinen Heiligenschein.
Ich kann ja mit reinstem Gewissen (und auf Grund praktischer Erfahrung) deine Aussage bestätigen, die Gewissheit zu haben den besseren Schmarrrrrrt zu fahren. 😉
bearbeitet von SmartManI
Doch! -> Smart 42
Am 9.3.2026 um 14:38 schrieb Ahnungslos:
Also zumindestens könntest Du mir mal Lesestoff, verlinken! Das ist jetzt der 4. 451er, bei  Allen Benzinern mach ich den Generatorbolzen, die Anschlüsse vom Generator, bei zweien den Steuerkopfdeckel, Federn haben wir vorn quasie halbjährlich gewechselt, den Aktuator immer zwischen 90000 und 120000 km. Ich würde gern mal vor die Reparaturen kommen!
Das ist SMARTA!
vor 26 Minuten schrieb Sniper163:
Das ist alles hier im Forum in den entsprechenden Beiträgen dokumentiert! 😉
Außerdem darfst Du doch gar nicht auf mich hören, denn ich mache den 451er doch immer nur grundlos schlecht!
Hör lieber auf die Spezialisten, die alles wissen, vor allem alles besser! 😄
Also wenn das schon der vierte mhd ist, dann hätte ich es dann doch zwischendrin mal mit einem Turbo probiert.
Das wäre mir dann doch zuviel des Schlechten gewesen! 😧
Zweimal Steuergehäusedeckel! Sauberle, das übt natürlich! 😇
Nicht zur Strafe, nur zur Übung! 😊
Hast Du denn auch den Decoupler verbaut, also die gummigefüllte Riemenscheibe? 🤔
Wenn nicht, dann wird es Zeit.
Wenn ja, regelmäßig kontrollieren, denn auch die ist nicht für die Ewigkeit gebaut, die ersten Exemplare haben sich schon in ihre Bestandteile aufgelöst! 😧
vor 23 Stunden schrieb Ahnungslos:
Der Turbo steht samt Steuergeräten in der Halle mit Getriebe! Das war praktisch unfahrbar! Ich hab mich nicht beschwert das die Kugel schlecht ist. ich stelle nur fest, es geht an allen das Selbe kaputt! Nur hält sich nichts an Kilometerstände. Wenigstens hab ich vorgestern den Scheiß mit der ZV gefunden, die Platine von einem Schlüssel war gebrochen. Und das war mal ein ganz neuer Fehler! Den hatten wir noch nicht.
Das ist SMARTA!
