Smartiefan1960
450er Ersatzteile, Probleme bei "Cosy Wash"
Empfohlene BeitrÀge
Wir fahren einen Smart 450 Fortwo Facelift Coupe, EZ 3/2005, 61 PS Benzin, 145.000 kmđŸ€—đŸ˜ƒ. Der Wagen ist im MĂ€rz HU-fĂ€llig. Die BeifahrertĂŒr benötigt, nachdem schon der vordere Seilzug gewechselt wurde, laut Werkstatt wohl noch ein Schloss, da die TĂŒr sich von außen immernoch nicht öffnen lĂ€ĂŸt; der TĂŒrgriff außen öffnet sie nicht mehr (von innen nun schon wieder).
Dann leuchtet neuerdings die gelbe Warnlampe plus ABS-Warnlampe, wenn man nach dem Losfahren auch nur ganz kurz bremst. Liegt das an der Salzorgie (Rost), sind die BelÀge vielleicht runter oder ist irgendeine elektronische Blackbox daran beteiligt?
Außerdem benötigen wir neue WischerblĂ€tter und vermutlich auch einen neuen rechten Scheinwerfer (Tröpfchen innen). Daher die Frage:
Gibt es einen seriösen HĂ€ndler (der vielleicht sogar auf Mails antwortet!), egal wo, wo wir diese Teile kaufen können bzw. der auch allgemein fĂŒr Smart-Ersatzteile ansprechbar und willens ist?
Noch eine ganz andere Frage: Ist es jemanden schon mal passiert, dass man den Smart bei CosyWash (Raum Berlin) nicht waschen lassen kann, "weil er angeblich so filigran ist" und nicht gewaschen werden darf? Vermute mal, dass das eine LĂŒge war, denn beim gleichen Anbieter (Cosy Wash, anderer Bezirk, 2025) bin ich schon mal mit einem anderen Wagen (MB 190 E, EZ 11/1992), da er angeblich "zu alt" (Zustand 2 +) war, abgelehnt worden. Haben die bei "CosyWash" solche "Leitlinien" oder handelt es sich hier schlicht nur um eine Form von klassischer Diskriminierung? Das Tolle ist, dass es nicht nur "CosyWash" gibt! 😀Wer weiß mehr?
Ein Auto wie ein Terrier!
vor 12 Minuten schrieb Smartiefan1960:
Was genau passiert wenn am Ă€ußeren TĂŒrgriff gezogen wird? Ich wĂŒrde zuerst den Seilzug des Ă€ußeren TĂŒrgriffs kontrollieren.
vor 13 Minuten schrieb Smartiefan1960:
Dann sollte ein Fehler im Fehlerspeicher abgelegt sein. Auslesen.
neue WischerblÀtter
Kaufe ich immer fĂŒr ca. 3 Euro auf Ebay.
vor 14 Minuten schrieb Smartiefan1960:
Vermutlich ist die EntlĂŒftung verstopft. Ausbauen und reinigen. Falls du ihn trotzdem tauschen willst, fĂŒr dein Baujahr gibt es preisgĂŒnstige neue aus China. Auf Ebay. Wenn, dann erneuere beide.
vor 16 Minuten schrieb Smartiefan1960:
Viele Teile kauft man am besten bei Mercedes direkt. GĂ€ngige Verschleißteile gibt es auf Ebay oder bei den einschlĂ€gigen HĂ€ndlern, z.B. bei Motointegrator oder KFZTeile24.
Hi, wenn Wassertropfen im SW sind braucht man keinen neuen zu kaufen- es sei denn da ist irgendwo ein Riß
oder Loch, aber ansonsten entfernt man innen die kappe, als wenn man eine Birne tauschen möchte ,
und fĂ€hrt ein paar Wochen ohne Kappe. Dann kann der SW austrocknen- reicht fĂŒr die HU.
Das ABS Problem könnte in der Tat nach diesem Salzwinter an durch Rost aufgebrochenem ABS-Ring
an den hinteren Antriebswellen liegen.
Ersatzteile - keiner wird jetzt wegen ein paar Kleinteilen mit dir in eine individuelle Kommunikation gehen.
Aber wenn du eine Werkstatt hast , wird die doch wohl die Teile beschaffen, und WischerblÀtter bekommst du im Baumarkt oder bei ATU.
Wenn du mit einer 1cm dicken Dreckschicht zum Waschen kommst , ist es doch klar daß die dich ablehnen,
die wĂŒrden sich ja die ganzen BĂŒrsten versauen...
Ich wasche immer selber , weil ich keine Lust habe , den vollen Preis fĂŒr ein halbes Auto zu zahlen.
Zum TĂŒrschloß- das ganze ding mal richtig mit einem Multispray mit so einer SprĂŒhlanze
innerlich einsprĂŒhen, bei so wenig km kann das Beifahreschloß wohl kaum verschlissen sein,
sondern ist wegen Unterforderung bloß festgegammelt.
bearbeitet von Rollerfahrer
vor 1 Stunde schrieb Smartiefan1960:
Dann mĂŒsstest Du mal den Ă€ußeren TĂŒrgriff demontieren, dann sieht es so aus wie auf dem Bild auf dieser Seite!
Das Schloss wird ja durch den Ă€ußeren TĂŒrgriff seilzugbetĂ€tigt, wie Du auf dem dritten Bild von oben siehst.
Die HĂŒlle des Seilzugs fĂŒhrt von dem Griff zu einem Halter, den Du in dem blauen Kreis siehst, die HĂŒlle ist dort fixiert und der eigentliche Zug geht weiter zu der Schlossklappe in dem roten Kreis.
Wenn Du draußen am Griff ziehst, wird diese Kraft ĂŒber den Zug auf die Schlossklappe ĂŒbertragen und diese wird nach vorne gezogen und dadurch wird dann die TĂŒr geöffnet.
Und irgendwas liegt offensichtlich bei Dir dort im Argen! đŸ„ș
Ich hĂ€tte jetzt den Verdacht, daß es etwas mit dem Bremslichtschalter zu tun hat, der ist nĂ€mlich gerade im Winter eine große Schwachstelle am Smart, weil der unter der Bremspedalmechanik sitzt und die BrĂŒhe trotz Abdichtung zu ihm durchdringt und den lahm legt. Aber wie der Funman schon geschrieben hat sollte da erst mal der Fehlerspeicher ausgelesen werden, da mĂŒsste auf jeden Fall etwas brauchbares drin stehen, wenn die Warnleuchten aufleuchten.
Ab Baujahr 2003 mit ESP wird nĂ€mlich ĂŒber das ESP SteuergerĂ€t der Bremsdruck mit dem Signal des Bremslichtschalters verglichen und bei Abweichungen des Signals, also wenn Bremsdruck vorliegt, das Signal des Bremslichtschalters aber nicht, kommt es genau bei der ersten Bremsung zu dieser Fehlermeldung!
vor 4 Stunden schrieb Smartiefan1960:
Hier mal suchen
vor 4 Stunden schrieb Rollerfahrer:
Endlich mal mit Profis arbeiten! 🙄
Ein aufgerissener ABS Zahnkranz wirkt sich ganz anders aus, aber das kannst Du ja nicht wissen. 😇
vor 7 Stunden schrieb Smartiefan1960:
Könnte der bremsschalter unter dem bremspedal sein.
vor 7 Stunden schrieb Ahnungslos:
Wie ich bereits schrub! 😉
Aber es gibt ja immer wieder irgendwlche Besserwisser und personifizierte Inkompetenzlinge, die mit der unwahrscheinlichsten Möglichkeit um die Ecke kommen! 🙄
Es handelt sich dabei um das typische Fehlerbild, wenn mit dem BLS etwas nicht in Ordnung ist!
Dann reagiert ein ESP Smart ab 2003 genau so! 🙂
Ein aufgerissener Zahnkranz auf den Antriebswellen erzeugt ganz andere Fehlerbilder! 🙄
    • Ohgottogottogott. Was fĂŒr ein Aufwand.    Schwarzer Qualm ist immer ein Zeichen fĂŒr zu wenig frische Luft. Beim 450 CDI kommt hier fast nur ein klemmendes AGR Ventil in Frage. Hast du das AGR MischgehĂ€use schon mal ausgebaut und gereinigt? Löse mal den Schlauch vom AGR MischgehĂ€use zur AnsaugbrĂŒcke. Zur Seite drehen reicht. Startet er dann sofort normal? Wie ist das Fahrprofil? Viel Kurzstrecke?   Vorher informieren spart ĂŒbrigens viel Aufwand. 😉
    • BeitrĂ€ge insgesamt
      1.618.458
