smarttom2024
Kraftstoffverbrauch wie bekommt man die besten Daten
Hallo beim wie kommt man beim Smart 451 an die besten Daten zum Kraftstoffverbrauch?
Ich habe den I Car Pro OBD Stecker, der zeigt mir ca. 3,2 Liter pro 100Km an allerdings berechnet der den Verbrauch über CarScanner.
Wie funktioniert das wenn der Smart in manchen Modellen über den Bordcomputer den Verbrauch direkt anzeigt?
Oder über den MrDotCom?
Wird das auch berechnet? Aber welche daten sind da die beste Grundlage?
Da gibt es ne ganz einfache Rechnung, Auto volltanken Tages km Stand auf Null, Tank Leer fahren, wieder Volltanken und die Literzahl ohne Komma, durch die Tages km mit Komma, somit hast du deinen reellen Verbrauch der ungeschönt dir Preis gibt wie heftig dein Gasfuss ist, alles andere ist schätzerei und ungenau.
Mal so ne grösen Ordnung ich habe einen 2001 0,6 Benziner der ein Leistungsfile druf hat mit angelichen 73 PS Verbraucht so aktuell im WInter 6,2 Liter täglicher Fahrweg 18km einfach zur arbeit über 3 Buckel mit je 150 Meter höhen unterschied, auf Langstrecke geht er auf unter 5 Liter bei Tempo 100Km/h.
bearbeitet von Schwarzermann
vor einer Stunde schrieb smarttom2024:
Bei Autos der Generation Smart 450 CDI wird der Verbrauch berechnet mittels Kennfeldern aus Ansteuerzeit der Injektoren, Drehzahl und Raildruck, ggf. Kraftstofftemperatur. Bei Benzinern vermutlich Kraftstoffdruck, Drehzahl und Ansteuerzeit der Einspritzdüsen. Falls an diesen Parametern etwas nicht original ist, z.B. Düsen oder Druck, liegt der angezeigte Verbrauch dementsprechend daneben.
Kommt drauf an, ob du einen Momentanverbrauch haben willst, oder ob du nur eine Langzeitkontrolle haben willst. Letztere geht natürlich am besten über Tank immer randvoll machen, Kilometerstand und getankte Menge aufschreiben und ausrechnen.
Nach meiner Erfahrung können einzelne Schwankungen dabei auftreten, auch bei sorgfältiger Messung. Aber über 2 oder mehr Messungen gleichen die sich immer sehr gut aus.
Wie funman schon schrieb, über die Einspritzzeit. Der MDC BC lässt sich kalibrieren, liegt er zb wegen Tuning daneben, lässt sich der Wert prozentual anpassen.
Was heißt denn leer fahren?
Bis der Motor vor Spritmangel ausgeht?
Oder bis zur 5-4-3-2-1Liter anzeige?
Da habe ich aber noch Fehlerquellen.
1. Beim Tanken? Wann habe ich genau 35 Liter drin? Wenn er randvoll ist?
2. Der Tankschwimmer ist glaune ich ungenau.
Wieso brauchst du eigentlich einen Verbrauchswert nach Labor-Bedingungen ??
Volltanken. Bis einfach abgeschaltet wird.
Fahren bis "normal" leer, also bevor man anfängt Angstschweiß zu bekommen.
Volltanken, am besten an der gleichen Tanksäule bis zum Abschalten. Genauer kannst du nicht erfassen. Berechnen natürlich mit der Strecke zwischen dem tanken
vor 1 Stunde schrieb smarttom2024:
Nein, nicht leer fahren. Wer sagt das?
Immer randvoll tanken. Langsam. Beim Benziner nur bis zum Abschalten der Pistole. Nichts Anzeige, nichts 35 Liter. Tankschwimmer auch egal. Du hast einen Referenzpunkt, das ist der Voll-Punkt. Je mehr Tankfüllungen du verfährst, desto genauer wird das Ergebnis im Mittel. Wenn dus ganz genau haben willst, mußt du noch die Abweichung des Kilometerzählers berücksichtigen.
vor 52 Minuten schrieb werner s:
Es macht schon Sinn, den Verbrauch zu kontrollieren. Z.B. um Defekte zu bemerken, oder um die Kosten zu kontrollieren. Ich habe alle Tankfüllungen die ich in meinem Leben verfahren habe aufgeschrieben und einen großen Teil davon ausgerechnet.
Oha ! Ich tanke immer wenn die Tankanzeige mir die Empfehlung dazu gibt. Dann wird vollgemacht und gut ist es.
Unser Smart " säuft" da Kurzstreckenbobbycar. Verbrauch kommt doch immer drauf an wie und was gefahren wird.
    • Es gibt 3-Schneidige Aufbohrer, die verlaufen nicht. Beispielsweise https://www.maerklen-shop.de/artikel.php?artnr=1127101200&name=Aufbohrer+HSS%2C+DIN+344%2C+Typ+N%2C+Zylinderschaft%2C+%D8+12%2C00+mm%2C+G%DCHRING&sortiment=Imatec_A16_Gesamtausgabe_1&&cat=5361354296&&SessID=d88f7864673d01092e42d69bdf40f550 Gibts bei dem.Anbieter auch in 11,75, das ließe sich dann gut auf Endmaß reiben.   Gruß, Stefan   Jessas, was fürn Link....weiß aber nicht, wo man den kürzen könnte....
